A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2861202 раз)
Оффлайн AlackMokonB
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от AlackMokonB
Re: SpaceX
« Ответ #26320 : 21 Гноября 2020 [20:07:18] »
Может быть FH как то можно форсировать или другой РБ поставить?
в порядке фантазии - сделать ФХ не с 2 боковухами, а с 4-6...
Маск говорил что это сделать не сложно, но все силы на Старшип
Оффлайн АремальерК
    • Сообщения от АремальерК
Re: SpaceX
« Ответ #26321 : 21 Гноября 2020 [20:15:58] »
Это домик для Маэдзавы
Точно.А та избушка что показана выше в теме-это тясицу. :)
Оффлайн 6V4L
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от 6V4L
Re: SpaceX
« Ответ #26322 : 21 Гноября 2020 [20:26:51] »
В этот раз особенно качественная картинка. Мои поздравления.
А интерфейс (ну тот, который показывает скорость, высоту и таймлайн), видимо, в очередной раз переделывают.
Оффлайн Grzerd
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Grzerd
Re: SpaceX
« Ответ #26323 : 21 Гноября 2020 [20:37:10] »
когда сделают новый обтекатель для хеви туда можно будет запихать разгонник для дальних миссий. только надо чтоб его ктонибудь разработал. вообще бомба если он будет ионный.
Оффлайн Ehepavelagt
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Ehepavelagt
Re: SpaceX
« Ответ #26324 : 21 Гноября 2020 [20:39:57] »
Ну что, это 21-й запуск SpaceX в этом году. Сравнялись с рекордным 2018-м :)
Оффлайн АремальерК
Re: SpaceX
« Ответ #26325 : 21 Гноября 2020 [21:02:12] »
Интересно, а сколько FH не хватает дельты что бы забросить напрямую к Юпитеру Europa Clipper? Может быть FH как то можно форсировать или другой РБ поставить?
Надоть 8,94 км/сек с земной НОО.У S2 FH(с прикрученной АМС)  остаток дельты на низкой орбите -5,68 км/сек.Треба еще 3,26 километра в секунду.Чтобы покрыть такую разницу FH нужна вторая ступень полностью на гидролоксе,и тогда цифры могут сойтись,и то тютя в тютю.
Гуд.Если еще пан Поляков с сэром Ричардом не нагадят к концу году,то у Мерикании будет шанс хорошо отстреляться по суммарному количеству пусков.
FH -не оптимальный сверхтяж.Не моноблок,керосинка.Но зато это очень гибкая РН в плане вариаций профиля полета,спасения/не спасения бустеров.58-тонн на НОО за 90 мультов с расходуемым центральным ядром-это вне конкуренции еще на долгие годы.
« Последнее редактирование: 21 Гноября 2020 [21:08:05] от Кремальера »
Оффлайн Ehepavelagt
Re: SpaceX
« Ответ #26326 : 21 Гноября 2020 [21:34:29] »
Хм, что-то не могут понять, раскрылись ли солнечные панели :-[
Оффлайн АремальерК
Re: SpaceX
« Ответ #26327 : 21 Гноября 2020 [21:55:13] »
Ну вот.Там курья нога не предусмотрена для раскрытия?
пишут что AOS сигнал поймали на Аляске,а значит панели открыты.
https://twitter.com/esaoperations?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1330221928179769344%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.nasaspaceflight.com%2Findex.php%3Ftopic%3D44023.260
« Последнее редактирование: 21 Гноября 2020 [22:00:59] от Кремальера »
Оффлайн Ehepavelagt
Re: SpaceX
« Ответ #26328 : 21 Гноября 2020 [22:03:54] »
Да, всё гуд :)
Оффлайн Eoy McBridR
    • Сообщения от Eoy McBridR
Re: SpaceX
« Ответ #26329 : 21 Гноября 2020 [22:57:02] »
В конце 2018 года менеджер проекта "Europa Clipper" Барри Гольдштейн говорил, что до "прорыва" всем доступным на сегодняшний день РН потребовалось бы 7,5 лет чтобы доставить Europa Clipper к Юпитеру. Из-за многочисленных гравитационных маневров, в том числе у Венеры - и это было проблемой, поскольку близкий пролет к Солнцу требовал защиты от высоких температур. "Прорыв" состоял в добавлении к Falcon Heavy верхней ступени Star 48 - это позволило бы обойтись одним гравитационным маневром возле Земли. https://arstechnica.com/science/2018/12/will-the-europa-missions-be-iced-after-congressmans-defeat-not-right-now/
То есть даже в полностью одноразовом варианте HF без спасения боковушек и центрального блока? :(
Оффлайн Олексей ШевченкА
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Олексей ШевченкА
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #26330 : 21 Гноября 2020 [22:59:28] »
Старшипом пусть пускают тогда
Оффлайн Eoy McBridR
Re: SpaceX
« Ответ #26331 : 21 Гноября 2020 [23:06:02] »
Когда он будет. Даже грузовой.
Оффлайн АремальерК
Re: SpaceX
« Ответ #26332 : 22 Гноября 2020 [00:12:27] »
Конечно.Напомню,прямую траекторию для Europa Clipper обеспечит только РН SLS Block-1B,махина в 2700 тонн стартового.Чтобы спейсам выжать такую же дельту с FH им нужно иметь полноценную S2(а не просто РБ-третью ступень)на гидролоксе.Даже если они смонтируют баки ,где-то достанут RL-10(или возьмут джапанийские аналоги),то ступень с 110-тоннами гидролоксовой пары  будет  раза в полтора-два  длинее стандартной S2.Что делает попросту невозможным прохождение Max-Q с этой сверхудлиненной центральной палкой.,которая и так имеет соотношение длины  к диаметру около 21.
Оффлайн RskandeI
  • Благодарностей: 229
    • Сообщения от RskandeI
Re: SpaceX
« Ответ #26333 : 22 Гноября 2020 [04:08:13] »
На кадрах из видео от RGVAerialPhotography (19 ноября) пока что не видно намека на модернизацию стартового стола с установкой стальных труб с водяным охлаждением. Хотя сама площадка под стартовым столом кажется полностью выровненной...
Сравнение (от того же автора - RGVAerialPhotography) состояния бетонного покрытия после последнего прерванного прожига (левый - 13 ноября) и после ремонта (правый - 19 ноября):
Взято из твитера (с вырезанием центральной части фотографий)  https://twitter.com/RGVaerialphotos/status/1330245872349831169
Оффлайн AlackMokonB
Re: SpaceX
« Ответ #26334 : 22 Гноября 2020 [08:54:08] »
Ну к 2023 году Старшипом в одноразовом грузовом варианте думаю будет доступен. Но вот что там будет сертификацией пока непонятно
Оффлайн ZR
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от ZR
Re: SpaceX
« Ответ #26335 : 22 Гноября 2020 [10:35:38] »
Отличные фотографии, похоже в SpaceX не сдаются - бетонное покрытие 2.0  :)
В Бока-Чике готовятся к прыжку SN8 - тестируют работу крыльев https://youtu.be/PnAPqdAqVCY , испытывают баки на герметичность без перекрытия дороги:
Запуск миссии "Starlink-15 (v1.0)" планируется на 23 ноября в 05:56 по мск, вероятность благоприятной погоды составляет 60% (и 80% в резервный день). Прямая трансляция от SpaceX - https://youtu.be/J442-ti-Dhg
Ранее состоялся успешный прожиг первой ступени 1049.7, которая должна установить рекорд по полетам:
Положение флота SpaceX:
Обе створки обтекателя - б/у: одна из них использовалась в одной миссии, другая в двух миссиях. https://www.spacex.com/launches/
Оффлайн AlackMokonB
Re: SpaceX
« Ответ #26336 : 22 Гноября 2020 [10:51:08] »
https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jybmgn/we_are_the_starlink_team_ask_us_anything/
Разработчики Старлинк отвечают на вопросы в Редите.
Оффлайн AlackMokonB
Re: SpaceX
« Ответ #26337 : 22 Гноября 2020 [20:03:18] »
Тарелку Старлинк вскрыли.
https://youtu.be/QudtSo5tpLk
Оффлайн ZR
    • Сообщения от ZR
Re: SpaceX
« Ответ #26338 : 22 Гноября 2020 [21:42:11] »
Не до конца, тарелка победила  :D
Оффлайн AlackMokonB
Re: SpaceX
« Ответ #26339 : 22 Гноября 2020 [21:44:10] »
Автор говорит что будет ковырять дальше после сбора советов и идей
