A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2839633 раз)
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12980 : 04 Авг 2018 [10:12:46] »
Боинг опять что-нить подсаботирует.,и все перенесут на 20-ый год.
У Боинга своих проблем хватает. 20-й год для операционных миссий сейчас видится оптимистичным благоприятным вариантом.
Кстати, конгрессмены, которые вчера выдавали хвалебные оды Трампу, при администрации Обамы систематически резали бюджет CCP.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #12981 : 04 Авг 2018 [11:51:59] »
"Дракон"  приводнился. С чем, грубо говоря, и поздравляем...
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #12982 : 04 Авг 2018 [12:38:11] »
  Все 4 экипажа космических кораблей вместе.
На снимке 9 человек... 9 на 4 вроде как нацело не делится? ::)
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12983 : 04 Авг 2018 [12:47:50] »
Пилотируемые демо-пуски, Боинг 3 человека, SpaceX - 2, и по 2 человека (+2 к каждому экипажу будет от других стран) в первых пост-сертификационных Crew миссиях. В приведенных ссылках же всё разъяснено вроде.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Re: SpaceX
« Ответ #12984 : 04 Авг 2018 [13:07:59] »
  Первый пилотируемый полёт Starliner - 3 астронавта.
  Первый пилотируемый полёт Crew Dragon - 2 астронавта.
  Эти два экипажа полностью состоят из американцев. Далее должны начаться регулярные (или рабочие, как иногда переводят этот термин в нашей литературе) полёты (по 6 полётов Starliner и Crew Dragon с 4 членами экипажа).
  Первый регулярный полёт Starliner - 2 астронавта.
  Первый регулярный полёт Crew Dragon - 2 астронавта.
  Как правильно отметил Demidrol, для регулярных полётов будут назначены дополнительные члены экипажей из числа международных партнеров NASA; полные составы экипажей будут объявлены позднее. Поэтому на общем снимке только американцы и их 9.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 584
    • Видимость ИСЗ.
Re: SpaceX
« Ответ #12985 : 04 Авг 2018 [13:27:56] »
NASA представило космонавтов, которые полетят на МКС на пилотируемых кораблях
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/science/10212956-nasa-predstavilo-kosmonavtov-kotorye-poletyat-na-mks-na-pilotiruemyh-korablyah.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #12986 : 04 Авг 2018 [16:13:50] »
Понятно, спасибо за разъяснение. :)
Re: SpaceX
« Ответ #12987 : 04 Авг 2018 [17:46:01] »
Судя по  крайним сделкам Боинга с удалено, далее будут проценты
с "Волга-Днепр" на 8 ярдов,с "Победой" на 3(крайняя очень внезапна),то вполне вероятен саботаж деятельности по Starliner,с последующей пролонгацией договоров по РД-180 и покупки мест на Союзах(естественно с ведома NASA).
Cдается мне,будет еще грандиозный скандал(похлеще чем с Northrop-Grumman) относительно махинаций в совете директоров Боинга,насовских хрюш Герстенмайера, Лайфута,а также ребят из прокладок ILS, RD Amross из Палм Бич,и управляющих инв.фондами Юры Мильнера..
« Последнее редактирование: 04 Авг 2018 [23:34:49] от LeMay »
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: SpaceX
« Ответ #12988 : 04 Авг 2018 [18:42:48] »
НАСА и Центр по развитию науки в космосе (CASIS), некоммерческая организация, которая управляет исследованиями в части Национальной лаборатории США на космической станции, получат временные образцы и начнут работать с исследователями для их обработки и распространения в течение 48 часов после вскрытия.
Дракон - единственный космический корабль космической станции, который в настоящее время способен возвращать груз на Землю, и это была вторая поездка в орбитальную лабораторию этого космического корабля. Так что тут есть с чем поздравлять, не грубо даже))  ;) ;D
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #12989 : 04 Авг 2018 [19:02:10] »
Неверно. Единственный беспилотный. Союз тоже может возвращать груз.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #12990 : 04 Авг 2018 [20:05:28] »
Ну это с большой натяжкой. Скорее это можно назвать "багаж". Ограничения по его массе и габаритам ничтожны.
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #12991 : 04 Авг 2018 [20:33:13] »
Кроме экипажа может вернуть примерно 100 кг
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #12992 : 04 Авг 2018 [21:00:25] »
Если "Союз" отправить беспилотным, без СЖО, то полтонны выходит. Кроме мусора, чего столько наскрести там можно?
Re: SpaceX
« Ответ #12993 : 04 Авг 2018 [21:22:41] »
Ну если отправить беспилотный грузовой Dragon(в тонн 5 стартового) на FH,то его можно без особых доработок посадить на Луну,и привезти туда скажем,луноспейсоход в полтонны весом.И забрать приз Гугл:раз-два и все другие команды с носом.Профит. :)
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #12994 : 04 Авг 2018 [22:34:37] »
Маск в скорости должен одну из команд доставить на Луну.
На Дракон же грузят почти под 2 тонны каждый раз. Значит можно чего.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #12995 : 04 Авг 2018 [22:39:22] »
На чем и когда?
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #12996 : 04 Авг 2018 [22:42:24] »
На чем и когда?
Falcon-9
Сегодня, 10.07.18, SpaceIL объявила, что её аппарат будет запущен в декабре 2018 г., а его посадка на Луну запланирована на 13.02.19. Если всё пройдёт как планируется, Израиль станет 4-й страной (после СССР, США и КНР), чей аппарат выполнит мягкую посадку на Луне.
Re: SpaceX
« Ответ #12997 : 04 Авг 2018 [23:47:57] »
Так это аппарат автоматический и почему он так долго будет лететь до Луны?
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #12998 : 05 Авг 2018 [00:02:08] »
Вместо каждого члена экипажа запросто можно еще по 100 кг положить  :)
Оффлайн Геральдинка
Re: SpaceX
« Ответ #12999 : 05 Авг 2018 [16:47:59] »
Dragon отправился в порт для передачи груза. В общем всё нормально, а вот про Луну не слышала даже. Знаю только о том что учёные перед Илоном Маском извинились и сказали что всё таки ему с Марсом придётся подождать. Обнаружение там жидкой воды тому виной. А уж на Луну? Не знаю, а что, а вдруг? Только непонятно зачем.. )
