A A A A Автор Тема: Монтировка на Questar 7  (Прочитано 2147 раз)
Оффлайн FermerАвтор темы
    • Сообщения от Fermer
« : 02 Авг 2008 [11:07:46] »
Помогите выбрать достойную GoTo монтировку на Questar 7. Он мне достался без комплектующих, есть только окуляры на 16 и 24мм.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: Монтировка на Questar 7
« Ответ #1 : 02 Авг 2008 [12:22:35] »
HEQ-5 PRO ---  надо прикидывать
EQ-6 PRO   ---  потянет визуал и фото
Как крепить будете ? Есть там " ласточкин хвост " ? Или надо что-то думать ?
Если можно --- еще несколько фоток , аппарат интересный и у нас диковинка ...
« Ответ #2 : 02 Авг 2008 [14:22:29] »
Я, не специалист, узел крепления на фотках.
« Ответ #3 : 02 Авг 2008 [14:25:25] »
Конечно можно.
« Ответ #4 : 02 Авг 2008 [14:29:43] »
То, в чем разобрался подписал.
« Ответ #5 : 02 Авг 2008 [14:41:10] »
У этой монтировки есть аналоги в долларовой зоне?
Orion или Celestron.
Оффлайн Hornet
« Ответ #6 : 02 Авг 2008 [16:20:02] »
Есть . Orion  Atlas EQ-G
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-278-8164
Для крепления нужно докупить ( изготовить )  "ласточкин хвост"- папу или крепежную пластину .
Прикольный скоп . Если можно , дайте фото передней части без защитной крышки .  :)
Если не секрет , то во сколько обошелся скоп ?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2008 [16:22:00] от Hornet »
« Ответ #7 : 02 Авг 2008 [18:09:07] »
Да, я на этот девайс, уже глаз положил.
С этим, проблем не будет.
Пока, на неограниченное время - даром.
Я ее, почему то, боюсь откручивать. ;D
« Ответ #8 : 02 Авг 2008 [18:11:02] »
Открутил.
Оффлайн Hornet
« Ответ #9 : 02 Авг 2008 [18:25:17] »
Теперь осталось испытать по звездам  !
Удачи !  :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #10 : 02 Авг 2008 [22:59:47] »
Исходя из того, что это обычный МАК 180мм, то без дополнительных цацек потянет легко.
Да, какой то музейный экспонат. Хотя если откинуть весь выпендреж со стороны задницы, останется обычный МАК 1:13.5. Непонятно только как вторичка сделана. Явно НЕ в виде отдельного конструктива, но если она напыленная на мениск, то почему то не зеркальная, а какая то серая... Может приклеена? Тогда как юстируется?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #11 : 02 Авг 2008 [23:08:39] »
Красавец.
« Ответ #12 : 02 Авг 2008 [23:55:12] »
Удачи !  :)
Спасибо! Только что, на ручной слабой монтировке смотрел на Юпитер - красота, только быстро "убегает".
« Ответ #13 : 03 Авг 2008 [00:13:05] »
Скоп, на удивление легкий, весит примерно 8 кг, титановый все таки. Так вы советуете Celestron (CG-5), это существенно менят дело  ;D. Ровно на половину в цене.
А, что в нем должно быть необычного? Кроме цены, разумеется. ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #14 : 03 Авг 2008 [01:08:44] »
CG-5 - упаси господь! Я этого не советовал.
HEQ5pro и CG-5 - это абсолютно разные монтировки.
Я говорю про то, что HEQ5pro его потянет, если не отягощать дополнительным весом.
Оффлайн Hornet
« Ответ #16 : 03 Авг 2008 [09:27:00] »
Чуда не произошло ;D. Разница между Atlas EQ-G и Sirius EQ-G, всего 350$.
Наверное, без вариантов если и брать, то - Atlas.
Но, у меня есть поворотка QuikSet и простенький контроллер с джойстиком и регулировкой скорости. Модель QPT-90 на 24V DC. http://www.quickset.com/filebin/PDF/QPT90.pdf по грузоподъемности 40кг, она конечно вне конкуренции, а вот скорость вращения
по азимуту 0.3 - 8 град/сек
по элев     0.1 -4.5 град/сек
может быть это слишком быстро? И вообще, годится эта поворотка для астро наблюдений и фотографий?
Оффлайн Hornet
« Ответ #17 : 03 Авг 2008 [10:53:32] »
Я бы не заморачивался с повороткой ...
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #18 : 03 Авг 2008 [11:04:20] »
Почему? На безрыбье,как говорится... :)
Скоость конечно высоковата, придётся на минимальной очень быстро подстраиваться.
« Ответ #19 : 03 Авг 2008 [11:16:46] »
То же верно, как представлю сколько надо с ней возиться, люфты убирать, скорость снижать, систему слежения делать - тратить уйму времени, которого нет. А, так купил - и радуйся  ;D
Кстати, есть камера Watec 902H, переходники нашел, какие о ней отзывы?
