A A A A Автор Тема: АМС "Фобос-грунт"  (Прочитано 244726 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: АМС "Фобос-грунт"
« Ответ #2260 : 15 Ноя 2011 [00:30:43] »
Экипаж МКС не смог сделать снимки "Фобос-Грунта"
Специалисты просили космонавта Сергея Волкова, находящегося сейчас на МКС, сфотографировать "Фобос-Грунт".
"Однако Волков сообщил, что сделать это невозможно, поскольку расстояние между МКС и станцией "Фобос-Грунт" очень большое. "Фобос-Грунт" находится значительно ниже МКС. Расстояние между этими объектами примерно 120-150 километров", - сказал собеседник агентства.
http://ria.ru/science/20111114/488740960.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2261 : 15 Ноя 2011 [00:38:51] »
Но при этом не используется
           Это про музей космической техники в Гарни , км 20 к северу от Еревана . Все экспонаты , в  большенстве  те , что  были в космосе .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #2262 : 15 Ноя 2011 [00:49:19] »
Специалисты просили космонавта Сергея Волкова, находящегося сейчас на МКС, сфотографировать "Фобос-Грунт"...
А специалисты, которые просили, типа не в курсе расстояний?
Оффлайн nsergy
    • Сообщения от nsergy
« Ответ #2263 : 15 Ноя 2011 [01:03:38] »
Штото я не до конца вкуриваю, может быть кто растолкует? :-\
Вот тут читаю, - http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18258 и понять не могу.
Аппарат пять суток вокруг земли летает, сохраняя постоянную ориентацию на солнце и все системы работают нормально. А за счет чего поддерживается постоянная солнечная ориентация? Ведь с точки зрения аппарата "ФГ", солнце - вокруг земли крутится. Чтобы постоянно на него нацеливаться нужно постоянно расходовать рабочее тело двигателей ориентации, а это, обычно, сжатый газ в балоне - его не может быть очень много. Газ кончится, если уже не кончился и солнечная ориентация кончится вместе с ним, равно как и электричество в аккумуляторах. :-[
Если, конечно, не предусмотрено использование разгонной двигательной установки для доворачивания аппарата за солнцем.  :P Тогда точно, несколько тон гептила на пару месяцев хватит, до установления надежной радиосвязи.
Оффлайн Otto -99
    • Сообщения от Otto -99
« Ответ #2264 : 15 Ноя 2011 [01:03:38] »
или 70-те, тогда тоже с Ереванскими микросхемами рискнули.
Что имеете в виду? Марсы 4 - 7 ? Но там же воронежские вроде посыпались, почему Ереван? (оф-топ, но уж очень любопытно)
          Тоже мимо темы :
     Был в Армении недавно . Все связаное с космосом , там бережно сохраняется .
Но при этом не используется  :)
Автор имел в виду что микросхемы-а ещё хуже электролетические конденсаторы производимые в Ереване-были головной болью разработчиков(оборонки)много брака!
И это с военной приёмкой-про гражданские вообще молчу.
Телескоп из обьектива Телемар-7М 1:7 F-1000мм
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #2265 : 15 Ноя 2011 [01:04:33] »
Откуда инфа что мощностей не хватает,
Это не инфа, это следствие имевшейся инфы о предподложении, что дело в затенении (то бишь экранировании)  антенн. Если бы было так - то любой радист скажет: мощность надо именно наращивать, шоб на антенну попал хоть переотраженный али преломленный элементами конструкции сигнал, либо он вообще навелся не на антенне, а прямо в приемнике (не кидать камни - я огрубляю, шоб было понятно усем  ;D )
Из сегодняшней инфы днем понял так, что сигнал слишком мощный и может вызвать перегруз в приемнике(перемодуляцию как я понимаю), хотя Поповкин заявлял, что возможно сжечь аппаратуру(мне это не совсем понятно, но возможный сбой понятен, учитывая цифровой поток и потерю данных при переотражении сигнала).
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #2266 : 15 Ноя 2011 [01:09:15] »
Заодно взгляните на вакансии лавки:
Выпускников высших учебных заведений (москвичи и жители Подмосковья) по специальностям:
    математик, программист, конструктор, технолог, инженер-электроник, радиоэлектроник
Зарплата молодого специалиста от 20 000 руб.
Студенты старших курсов принимаются на инженерные должности с оплатой за отработанное время.
Квалифицированных инженеров со стажем работы в лабораторию малых космических аппаратов Центра 121 по специальностям:
    инженер-программист ПЛИС;
    программист-администратор UNIX (Solaris,BSD).
Зарплата от 20 000 рублей.
Успешных запусков. :(
Что то больно оптимистичная реклама. Если только имелось ввиду "от 20000 и ниже". Знакомый в "Энергии" работает инженегром, получает в районе десятки. Работает как я понял из-за мечты стать космонавтом - каждый год рапорта пишет. Но его каждый год по здоровью тудысь.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2267 : 15 Ноя 2011 [01:10:01] »
Я конечно не специалист, но мне думается станцию может спасти хитрый маневр с Земли, если это конечно возможно.Например резкий маневр может сделать доступными затененные антенны, но вот топлива хватит ли при этом, вопрос.Тм более если рабочее тело все время расходуется для ориентации на Солнце его может не хватить для дальнейшего полета(т.е предстоящей коррекции).В таком случае АМС лучше перевести на гелиоцентическую орбиту, не дожидаясь падения на Землю.
И.Кант
Оффлайн serega2007
« Ответ #2268 : 15 Ноя 2011 [01:14:14] »
           Нет , не надо . Достаточно раз сориентироваться . Далее поправка только на годичное обращение Земли - по градусу в сутки .
                                            Серега .
Turist_40rus
« Ответ #2269 : 15 Ноя 2011 [01:15:00] »
Ай, да я уже слушаю вполуха, что вещают фицияльные руководители. Не интересно почти, то есть интересно не с точки зрения миссии "фобос-грунта"   ;D . Как уже говорил, мне все про ее и об ней сказала фотка "сварочных швов", да вот еще на предыдущей страничке докУмент про зарплату и студентов старших курсов, и вот того же порядка ссылочка: http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10631&postdays=0&postorder=asc&start=6795 - седьмой пост сверху.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #2270 : 15 Ноя 2011 [01:17:05] »
Сами мы не местные, %враг на выбор% всю аппу пожог. ;D
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2271 : 15 Ноя 2011 [01:18:50] »
Понятно, системный кризис, но просто ждать падения тупо  так ничему не научишся, пускай хоть помудрят что нибудь, в качестве учебного стенда АМС за 5 млрд., круто.
И.Кант
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #2272 : 15 Ноя 2011 [01:19:20] »
Всё значительно интереснее, чем представлялось ранее. Межпланетная станция шляется непонятно где, причем даже приблизительных мыслей нет о том, где её может носить. Как бы считается, что КА на опорной орбите, но никто Фобос-Грунт на ней не видит и он не откликается.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2273 : 15 Ноя 2011 [01:23:05] »
Да уж инфа противоречивая, плохой признак.Будем надеятся, что управление АМС наладится, хотя признаков для оптимизма пока мало. Еще есть версия-это дело рук глобалистов с целью скрыть следы Марсианской цивилизации от элиты в Российских кругах.Самоуспокоение, но красиво.
И.Кант
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #2274 : 15 Ноя 2011 [01:23:36] »
Исходя из последнего интервью дело вовсе не в затенении, а в малой продолжительности возможной связи с быстродвижущимся на нештатной орбите агрегатом.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2275 : 15 Ноя 2011 [01:24:25] »
               Инопланетяне - сволочи ! Только к нашим аппаратам цепляются ! Гады !
                Давно свиснули для опытов .
                                            Серега .
Оффлайн alfardus
« Ответ #2276 : 15 Ноя 2011 [01:28:35] »
Вот! Наверное поэтому в этот раз и встал так принципиально вопрос с пуском - типа или щас, или никогда. Раз и насегда избавиться от этого барахла, и концы в атмосферу. Теперь никто не накажет, теперь никто не виноват... мы сделали что смогли... до последней секунды боролись...
Оффлайн nsergy
« Ответ #2277 : 15 Ноя 2011 [01:31:16] »
Пожалуй , - надо.
Орбита низкая, аппарат попадает в тень земли 16 раз в сутки. Солнечная ориентация пропадает, солнце нужно искать заново.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2278 : 15 Ноя 2011 [01:31:50] »
                 Евгений ! Право моя версия интереснее и продуктивнее . А у Вас ну никакого художественого вымысла . Голые факты и только .
                                            Серега .
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2279 : 15 Ноя 2011 [01:32:43] »
Тогда нужен перемещающийся за АМС передатчик-самолет, МКС, военный спутник, спутник связи.Но как выяснилось такого нет, печально.
И.Кант
