...берусь сам написать соответствующий софт. По крайней мере, базовое управление и интерактив (про сферическую геометрию, преобразование координат и GOTO пока не берусь).
Вы легко подключите этот двигатель без всяких описаний. Для начала определите общий вывод при помощи тестера. Этот провод будет звониться на любой другой с сопротивлением 75 ом. Затем припаиваете двигатель к схеме управления как получится. В случае если он не крутится, меняете местами два провода идущие на схему управления разными обмотками. Если поменять местами два провода из одной обмотки , то направление вращения смениться на противоположное.
