A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 196783 раз)
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
Попробовал добавить резкости к полнолунию  от 05.05.2012
А в чем добавляли?  и каким способом?
в digital photo professional,  когда кадр ещё в RAW  формате был.
А что, не очень получилось?
Совсем забыл про эту программу. Попробовал в ней изменить тона. Спасибо что напомнили. Я вообще- то фото Луны не увлекаюсь, но для общей эрудиции опыт интересен. :)
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
Да, четкость тоже добавилась)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2505
Сегодня удалось поснимать Венеру. Основные параметры съемки указаны на фото. 4х Барлоу фирмы DeepSky + 1,5x разгонная втулка НПЗ.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
Какой же маленький серпик то у неё, а примерно месяц назад была совсем другая фаза, правда снимки не очень хорошие, но там фаза примерно половина.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн vlk josef
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от vlk josef
    • prodesign.ru
Нужен совет.
Это первые снимки Сатурна. Снимал его 2-мя способами.
1. с помощью а480 - фотокадры и одиночные видеокадры примерно такие все как на картинке. (17-05)
(съемка через окуляр, с рук, без моторчика)
2. с помощью 550D с объективом. (со вчера на сегодня). Тоже с рук. Подумал, а почему бы не попробовать навестись зеркалкой с объективом через окуляр.  (объектив 18-135) через SWA15.
Оказалось вполне ничего. Нащелкал примерно таких кадров. (ниже).
Установил 6-й регистакс, но еще ни разу не пользовался этими программами, буду разбираться.
Посему вопрос знатокам. При таких исходниках - стоит ли что-то "складывать"? Или такой микро-размер приведет примерно к такому же результату - как эти снимки?
Спасибо.
SkyWatcher 709, eq2, canon 550
Оффлайн Veetik
А как это , через окуляр))?никогда не пробовал
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
вот и я подумал, а почему нет.
на самом деле-то - тоже самое, оптическая ось одна, только гораздо лучше, т.к. можно параметры менять "гибчее" чем на а480.
на 18-30 мм (в экв. 27-45) дипазоне я сквозь видоискатель находил изображение Сатурна и щелка сериями пока изображение не уходило.
Полагаю с моторчиками будет совсем хорошо. (но со своим все никак не разберусь, чото не крутит он нифига, то ли я шибко грамотный). И фотик на штатив если поставить под нужным углом. Пока еще не очень хорошо получается поставить  корректно фотоштатив с фотиком над окуляром. Но прогресс уже есть, планета ловится уже гораздо легче, чем 17 мая )))
сначала смотришь глазом ггде видимое пятно с ней в окуляре, потом примерно в этом угле держишь зеркалку и сквозь видоискатель ловишь еще раз, ну и ведешь. Понимаю, что бредовый метод, но т.к. все это только начинаю читать-познавать, то и это интересным показалось.
Объектив естессно в режиме ручного фокуса на бесконечность.
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
продолжаю опыты по части съемки Сатурна зеркалкой с объективом через окуляр (чуйствуется пора за баадером )))
кажется, результаты чуть получше, чем прошлый раз.
кстати, вчера 23-го,  обалдел - на sw709 поставил swa15 через 2 барлоу2х - все довольно различимо, не мыло, а ведь это 240.
короче, "звезда в шоке" ))) Помимо Титана, такое ощущение, что-то видел еще пару тусклых мерцаний - ближе к ядру.
провел еще один эксперимент - "по ручному складыванию" )
взял 7 кадров - и в точном положении  - на слоях регулировал у каждого только прозрачность. Таким образом свел все в единый кадр и получилась показанная итоговая фотография. Регистакс по такому же принципу делает?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012 [01:39:56] от vlk josef »
Оффлайн PowerLight
2 мая удалось поснимать Сатурн в окошко многоэтажки.
 МИЦАР + ЛБх2 + окуляр МБСх8 + мыльница Canon PowerShot SX130, оптический зум х12 . Снял в видеорежиме 1280х720, 30 к\сек два ролика по 10 мин. Из оригинала MOV извлек последовательность BMP, разбил на 4 части по 9000 кадров (по 5 мин), которые отдельно обрабатывались в Регистак 5. Первая часть оказалась наилучшей.
 2000 кадров из 9000, 100% кроп плюс опорный единичный кадр.
Ого, я правильно понимаю справа опорный кадр, а слева собранное изображение ?
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Правильно понимаете  :)
Добавлю еще малоапертурный Сатурн от 8 мая.
МИЦАР + ЛБх2,5 + окуляр МБСх12,5+ мыльница Canon PowerShot SX130+оптический зум 12, видеорежим 1280х720, 30 к\сек, 4000 кадров из 9000 в Регистак5.
Кроп 75%
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Севастополь.
18.05.12 23:19
Съемка Сатурна с диафрагмой 52 мм.
SW 25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 6.3X(разогнанная 2Х)+DBK21.618+UV-IR Cut.
Registax 6 , Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, сложено 120 кадров (1/3.5 сек),
40%.
Оффлайн Igor_260762
Съемка Сатурна с диафрагмой 52 мм.SW 25012(F=1200mm)
А зачем резать такую апертуру? :o
Оффлайн Alex_O
А затем, чтобы посмотреть, какие возможности дает такая (2") апертура!
Снимок Сатурна в полную апертуру сделанный через  несколько минут в соответствующем разделе.
Оффлайн Igor_260762
Для 2 дюймов неплохо, но надо было набрать больший стек, хотя бы 1000 кадров, еще лучше бы было ИМХО.
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
Луна от 29.05.12
вчера, пока ковырялся с окуляром, при случайном взгляде в него, увидел спутник, пролетевший по уровню среза макушки...
как всегда, стоит отвлечься на 1 секунду, так тут же что-то произойдет )
через какое-то время правда еще пролетел и самолет, но низковато от Луны, зацепил только  часть корпуса, запостю в соотв. ветку.
Удалось немного поснимать Луну. Вылкладываю свой скромный результат. Район кратера Гасседни.
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
вчерашняя, красивая была такая, желтая-желтая )
да еще видимо с запада на восток через нее пустили авиатрафик - куча самолетов за вечер прошла, заметил два из них через диск, один заснял (выложил в тему самолетов на фоне луны).
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
Что-то проснулся сегодня в 5 утра, а над лесом туманище... и луна. Отснял попутно.
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
свежая, от 8 вечера.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А чего такая синяя?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
