A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 195209 раз)
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Луна 30.11.22 г-рефрактор 40/400+камера ASI 120MM.1000 к в сложении 30% ас2!+фотошоп
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Симпатичная Луна! :good:
Луна 02.12.22 г.Рефрактор 40/400+камера ASI 120MM-1000к в сложении 45%  AS2!+ФОТОШОП.
Оффлайн Vitaly63
Оживлю немного тему.
Появился у меня недавно ахроматик Meade 70/700. После того как привел его в порядок ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5744979.html#msg5744979 ), пару раз понаблюдал в него (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg5747142.html#msg5747142 ), и в итоге пока поставил у себя в офисе как элемент декора ну и для быстрых лунно-планетных погляделок во дворе офиса на окраине города.
На днях вечером выдалась ясная погода,  решил остаться после работы понаблюдать. К тому же еще под рукой оказалась моя астрокамера SV305, притащил немного поэкспериментировать с ней в свободное время с цветными фильтрами. Тут то, дрогнула моя планетно-съемочная сущность на предмет попробовать снять что-то на ахроматик с астрокамерой.  В общем, не без танцев с бубном, но все же удалось поснимать Венеру, Юпитер и Марс на штатной ручной AZ монти.  Снимал не по феншую - не оказалось под рукой ЛБ, поэтому снимал в прямом фокусе без нее. Пиксельный масштаб соответственно,  не дотянул до оптимального для этой системы. Получилось 0,85" на пиксель, при необходимом 0,57" на пиксель, с учетом собственного разрешения телескопа в 2". В результате, итоговое разрешение получилось ниже, чем могло бы быть. Чтобы хоть как-то увеличить масштаб, при обработке в AS!3 включил режим Drizzle 3х. Размер планет получился примерно такой, как видно в окуляр ТМБ 6мм (116х).
В целом, по визуальным ощущениям, разрешение на фото получилось чуть ниже, чем видно в окуляр ТБМ 6мм с таким же полем зрения (около 25').
Время и дата съемки 8.02.2023, 18:10-18:40
Сетап: Meade 70/700 + астрокамера SVBony SV305 в прямом фокусе
Высота планет и их размер в скобках на момент съемки: Венера (11,37") - 13гр, Юпитер (34,7") 30гр, Марс (9,9") 56гр.
Параметры съемки:
 1. Юпитер: выдержка - 20мсек, гейн - 132, длительность 90сек (4370 кадров), в стеке 30%.
 2. Венера:  выдержка - 5мсек, гейн - 0, длительность 60сек (6000 кадров), в стеке 30%.
 3. Марс: выдержка - 20мсек, гейн - 90, длительность 120сек (5870 кадров), в стеке 35%.
Обработка: PIPP, AS!3 (Drizzle 3х), RG6.  Баланс белого автоматический. Ориентация сторон на снимках верная (север сверху, запад справа) и соответствует картинкам в Стеллариуме.
P.S. заодно ответ критикам страницу назад, которые возмущались размещением моих фото в этой теме сделанных на МАК 150/1500  ;D
P.P.S. если хорошенько присмотреться, то на фото Юпитера, то рядом с ним на 4 часа заметно пятнышко Европы.  :)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [13:31:15] от Vitaly63 »
Оффлайн doomer
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от doomer
Опытные планетнтки дайте совет, есть шк 8 , хочу поснимать планеты что для него надо только зво
Qhy 268c PH, Laniakea 311/939😬😵‍💫, Монти жду , wanderer Astro , сижу на удаленке и всем советую
Из одной системы нам еще долго не выбраться — из солнечной.
Оффлайн Vitaly63
Сильно опытные в другой теме  :).  Насчёт необходимости ЗВО для ШК - глупость несусветная. Подойдёт любая астрокамера известных брендов, таких как QHY, Player One, Rising Tech. Даже SVBony подойдёт. Помимо астокамеры понадобится не приличная ЛБ с кратностью из расчета: требуемой фокусное отношения для съёмки = размер пикселя астрокамеры в мкм умножить 5, полученный результат поделить на фокусное отношение телескопа. Например для ШК с относительным фокусным F/10 и астрокамерой на чипе Sony IMX290 получим: 2,9мкм * 5 = 15 / 10 = 1,5х. Требуемая кратность ЛБ 1,5х округляем до 2х.
Это по железу. По софту понадобится ноутбук и программа вроде SharpCap для захвата видео и программы PIPP, AS!3, RG6 для обработки.
Подробнее можно узнать здесь : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336.0.html
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
В ночь с 5 на 6 августа пробовал снимать дип-скаи с планетной камерой QHY5III462C и телескопом Аполар-100 с фокусом 650 мм. Под утро решил поснимать Юпитер и Луну. Использовал 3х ЛБ от НПЗ и разгонную втулку 27мм, приобретенную перед этим в Звездочете.
Параметры лунной съемки под спойлером.
Заодно сделал и пару кадров Юпитера. Параметры съемки также под спойлером.
Все остальное без изменения.
Суммирование в Регистаксе-5, доводка в фотошопе. Сиинг, по моим оценка, не выше 4.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2023 [13:08:51] от gals »
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
Апертура астрономических инструментов на месте не стоит
А вот габариты ручной клади в самолетах и грузоподъемность человека почти стоят на месте) Даже если телескопы 200+ мм будут продаваться на каждом углу по 100$ за штуку, все равно ты будешь ограничен примерно 100 мм если ты вынужден быть готовым к переезду в любой момент
Потому тема для астрофото на портативные апертуры, которые ты легко можешь взять с собой, актуальна
« Последнее редактирование: 08 Сен 2023 [18:36:07] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
несколько дней  назад снимал юп  на диафрагму 85 мм.  Сиинг плохой , по этому   85 мм свое не отработали , но тем не менее эксперимента ради -  результат.
выдержка 20 мс , 2  мин   один ролик.  asi 678 mc
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Чем не астрономический пейзаж ?! Во всяком случае , не банальщина с МП ! И надо перед удалением хотя-бы прикинуть , сколь надо сделать , чтобы получить этот снимок .
      А/п Пулково .
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Уран зелёный =)
Дата: 28.09.2023
Место: Мск. обл.
Труба: Зрительная Турист-П (D 32мм)
Камера: imx462c
Увеличение: x8
Выдержка: ~1/10 сек. (одиночный кадр из видео)
Усиление: 100/100
Чутка фотошопа, чтоб шумы приглушить.
Фиг знает, но, я получил удовольствие от наблюдений.
В видео по ссылке Юпитер, Уран, Плеяды. Может кому будет интересно, как это было видно в трубу Турист-П:
https://www.youtube.com/watch?v=wfIH9v0rYZ0
Оффлайн Gramatonius
    • Сообщения от Gramatonius
Юпитер от 05.10.23
Телескоп SW 100ED
Камера ZWO 290MC + 3х барлоу
Монтировка AZ-GTiX WiFi
Сложено кадров 1400 из 5000.
Обработка Astra Image + PS
Оффлайн Gramatonius
Сатурн от 17.10.23
Телескоп SW 100ED
ЛБ Svbony 3х + корректор ZWO ADC + камера ZWO 290MC
Обработка: PiPP. AutoStakkert, Astra Image, PS
Сложено кадров 4000 из 6000
Оффлайн Gramatonius
Тем же вечером снимал Юпитер (17.10.23)
Телескоп SW 100ED
Сложено кадров 2000 из 7500
   Юпитер хорош . А Сатурн вероятно низковат еще .
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Но щель то всё равно просматривается.
Оффлайн Алек
    • Сообщения от Алек
Да, классно телескопчик рисует. Даже Сатурн, хотя и низко над горизонтом - весчь!
МШР,БШР, WO71ED, DS70/700, МАК SW80, Astele 95, Sturman 114/900, SW 120/1000, NEQ6, EQ3,2,1. Canon 300D, Canon 1100D, QHY5 и много чего еще.
Оффлайн Gramatonius
Спасибо! Да, Сатурн низковат. Забыл указать что снимал с балкона, и с ограниченной зоной видимости.
Оффлайн Gramatonius
Спасибо!
Оффлайн Gramatonius
Собрал короткую анимацию по Юпитеру.
Телескоп 100 ЕД.
Съемка тем же вечером 17.10.23
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18374
