A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 196275 раз)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Сатурн сегодня. SONY SLT A37 в фоторежиме
В фото режиме а сколько кадров пошло в карзину; и еще вопрос,- почему не в видео режиме, видимо нехватило чуствительности и Сатурн был слишком темный примерно на уровне шума??? У меня например при съемки на Сони НЕХ-3 в видео режиме с использованием окулярной камеры; с окуляром 6,3mm Сатурн виден на уровне шума - может чут выше, а с 10мм окуляром уже маштаб слишком мелкий...
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Снял 40, в стэке 35. В видео режиме здесь не идет пиксель на пиксель плюс конвертация требуется.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Ясненько, а насчет конвертации если ваш фотоаппарат снимает видео в МР4, то без сжатия можно перегнать в AVI в программе;- MP4Cam2AVI_v2.89.1
 Кстати, надо будет тоже попробовать в фото режиме поснимать ради эксперемента.,
Оффлайн Sergey S
Рекомендую. Если видео с каждого пикселя не берете, то в фото на максимальном разрешении с меньшим количеством кадров результат лучше скорее всего будет в прямом фокусе. По мелким планетам правда не удобно так как места много на кадре не используется. Ну и регулировка ISO и выдержек в фото режиме гораздо больше. Сатурн я снял на низком ISO с более длинными выдержками, так кадры менее шумные получались. На беззеркалках вполне по нескольку десяткoв кадров снимать можно.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2013 [12:18:44] от Sergey S »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Сергей в Сони НЕХ-3 жаль нет функции электронного затвора, как в некоторых беззеркалках, но попробывать нужно будет, самому стало интересно что из этого выйдет.
Оффлайн Хавкунов Денис
  • Денис. Можно на ты =)
    • Сообщения от Хавкунов Денис
Мак SW127, ЛБ2, QHY 5L-IIc, ir-block, Nexstar SLT.
Регистакс5, 3400 кадров по 50мс из 6100, гистограмма, всплески, насыщенность.
За 2 минуты до подхода облачного фронта. Сильная турбулентность.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2013 [09:19:58] от ХаД »
Стёкла, металл и пластик.
Cognitia aeternum, vita brevis est!
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
ХаД, хороший Сатурн; но на мой взгляд   немного можно еще над ним поработать,  вот хотя бы так, в фотошопе наверное можно и лутше; увы у меня в данный момент не установлен фотошоп,,, не понравится удалю.
У меня нетбук старенький, экран севший, говорят, что на моей картинке синий ореол вокруг планеты, а я не вижу ???
Так что любая критика приветствуется :)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Да, есть ореол-синий, фон красный; а планета в зелень ушла.
Попытался переобработать.
Первая картинка - тот же ролик, только 1700 лучших кадров,
Вторая - другой ролик, 2000 кадров.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Первый вариант, полутше на мой взгляд. А вообще, хорошая детализация для 127мм.
Оффлайн vlk josef
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от vlk josef
    • prodesign.ru
Всем привет, 3 месяца было не до телескопа, вчера дорвался.
луна с перерывами в 2 часа примерно.
второй снимок сложен из двух (оба хорошие были, и результат сложения еще лучше оказался)
550d sw709   1) 1/320 200 :  2) 1/400 800 : 3) 1/400 800
SkyWatcher 709, eq2, canon 550
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
vlk josef: Хорошо получилось.
19-го июня тоже удалось добраться до телескопа и поснимать Луну. Снимал с балкона, заметная турбуленция. Без часовика, поэтому кадров мало. Основные параметры съемки указаны на фотографии. Обработка Регистакс 5, гимп.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А чего такая зелёная?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Настройки камеры почему-то сбились. Пришлось снимать с автоматическим балансом белого, а он несовсем правильный. Настраивать ББ в ручную не стал: времени не было.
А при обработке изменить разве сложно?
P.S. О! Вижу, заменили цвет в фото на более пристойный.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
вчерашняя в полночь.
550d sw709 400 1/160
чтобы оценить суперлуние, наложил на фото от июля 2012
« Последнее редактирование: 24 Июн 2013 [11:09:12] от vlk josef »
Оффлайн vlk josef
    • prodesign.ru
от 24 июня
sw709 550d 1/100 400
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
вчерашняя в полночь.  550d sw709 400 1/160чтобы оценить суперлуние, наложил на фото от июля 2012
+1.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Эксперимент. Луна в облаках ‎24 ‎июня ‎2013 ‎г. Искатель SW 50мм + ЛБ3х, 1/f= 12(?) + криво прикрученный скотчем Nikon D5100. Ролик 30 сек, 30 fps. Неплохо показывает трубка, если честно. Хроматизм есть, но не смертельный даже при таком фокусе.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2013 [19:55:55] от p.v. »
