A A A A Автор Тема: Дырка в главном  (Прочитано 2398 раз)
Оффлайн Alex_tАвтор темы
  • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
    • Сообщения от Alex_t
Дырка в главном
« : 05 Фев 2004 [07:55:45] »
День добрый !!!!
 Господа оптики подскажите пожалуйста какого розмеру должно быть отверстие в главном зеркале Кассгрена.
ТАЛ-125R, Vixen VMC200L DG, Sky Rover 115/805 triplet
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Дырка в главном
« Ответ #1 : 05 Фев 2004 [08:47:15] »
Проще всего определить минимальный размер центрального отверстия графическим путем - в фокальной плоскости начертить размеры поля и соединить его крайние точки с краями вспомогательного зеркала. Место пересечения этих линий с лицевой стороной главного зеракала и определит размер отверстия.
Ernest
Re:Дырка в главном
« Ответ #2 : 05 Фев 2004 [11:13:37] »
Это минимальный размер, если не принимать принимать в расчет вполне возможное виньетирование и забыть о припуске на крепление бленды (трубка от отверстия главного зеркала к вторичному) и крепление собственно главного зеркала (обычно его и крепят за внутреннее отверстие). Максимальный размер может быть определен по размеру на главном зеркале "тени" от вторичного зеркала с его оправой и блендой (естественно минус припуск на юстировку установку и детали крепежа).
« Последнее редактирование: 05 Фев 2004 [11:14:47] от Ernest »
Re:Дырка в главном
« Ответ #3 : 05 Фев 2004 [13:54:22] »
 Т.Е. впринципе диаметр орверстия равен диаметру вторичного зеркала?!
PS как вы думаете а потом из остатков от главного можно будет сделать вторичное?
Оффлайн Iskandar
Re:Дырка в главном
« Ответ #4 : 05 Фев 2004 [14:47:00] »
Нет, диаметр отверстия должен быть меньше диаметра вторичного зеркала - не забывайте об угловом поле зрения телескопа - максимальный диаметр отверстия плюс толщина бленды должны укладываться в кружок, диаметр которого определяется проведением от края вспомогательного в сторону центра главного линии под углом, вдвое меньшим угла зрения главного зеркала.
Re:Дырка в главном
« Ответ #5 : 08 Фев 2004 [07:57:50] »
 to Iskandar
Аможно чуть попроще ,для чайников :D
У ЛЛ Сикорука есть формула определя ю щая поле зрения но по ней оно получается ок. 90 мм ( при f=3800). Или я что-то не так понял????
Оффлайн Iskandar
Re:Дырка в главном
« Ответ #6 : 09 Фев 2004 [13:21:46] »
Alex_t, попробую объяснить с помощью рисунка.
На нем синими линиями показан ход лучей от звезды, находящейся точно на оси зрения телескопа, а розовыми – от звезды на краю его поля зрения (они, естественно симметричны относительно осевых, просто внутренние обычно не показываются). Они образуют в фокусе главного зеркала нивиньетированное поле зрения, но, поскольку до него не доходят, а отражаются вспомогательным зеркалом, это поле (увеличенное по сравнению с первичным) создается в плоскости эквивалентного фокусного расстояния системы позади главного зеркала.
   Как видно из рисунка, если отверстие в центре главного зеркала сделать меньше, чем это необходимо для прохождения лучей от крайних звезд, то края зеркала будут работать не в полную силу, что приведет к виньетированию изображения.
Красные линии показывают ход таких лучей мимо края вспомогательного зеркала и место их падения на главное зеркало. Ясно, что та часть зеркала, что расположена ближе к центру, участия в формировании изображения не играет и может быть удалена, то есть размер центрального отверстия (а точнее, внешний диаметр бленды) может быть увеличен до этого значения.
   Если же диаметр отверстия увеличить до размеров вспомогательного зеркала, то в формировании изображения не сможет участвовать часть зеркала, выделенная красным цветом, что тоже нежелательно.
Более того, если пойти по предложенному Вами пути и вырезать вспомогательное зеркало из главного, то размер отверстия будет больше размера зеркала на толщину трубчатого сверла, плюс размер абразива, попадающего между стенками сверла и стеклом, и плюс размер фаски. Да еще все это должно быть умножено на 2 – в результате разница диаметров составит несколько миллиметров.
Надеюсь, смог объяснить достаточно внятно.
Re:Дырка в главном
« Ответ #7 : 12 Фев 2004 [14:11:24] »
 Спасибо я все понял из вашего рисунка но КАК расчитать поле зрения!!!
Оффлайн Iskandar
Re:Дырка в главном
« Ответ #8 : 12 Фев 2004 [15:18:38] »
Вообще-то невиньетированное поле зрения в фокальной плоскости ЗАДАЮТ наряду с некоторыми другими параметрами, а исходя из него, определяют остальные параметры для системы. Если хотите, могу сбросить на мыло небольшой файл в Excel, с расчетом всех параметров Кассегрена.
Оффлайн Alexrus
  • Мне нравится этот форум!Just the best!!!
    • Skype - alexrus6
    • Сообщения от Alexrus
Re:Дырка в главном
« Ответ #9 : 12 Фев 2004 [15:58:50] »
Iskandar
Вы могли бы сбросить этот фаил и мне на мыло,
Спасибо! ::)
Re:Дырка в главном
« Ответ #10 : 15 Фев 2004 [10:45:01] »
Буду очень благодарен Iskandar за файлик но как мне с вами связаться что бы не выставлять mail на обозрение ?
