A A A A Автор Тема: Чисто гипотетический вопрос  (Прочитано 1233 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 24 Июл 2008 [19:23:57] »
Допустим имеем космическую станцию, вращающуюся по орбите вокруг Земли на высоте порядка 350 км.
На станции есть космонавт с пушкой, способной метать пули в авторежиме со скоростью порядка 1 км в сек.(ну скорость пули из Автомата АК-74 равна 900 метров в сек.) во всех направлениях.  Естественно, космонавт прочно укреплён на корпусе станции и вес самой станции поряда 400 тонн.
Задача: Выстрелить из пушки таким образом, чтобы как можно лучше устроить для самого себя "метеорное шоу" из этой очереди пуль. скажем так, если выстрелить в направлении полёта, то пуля приобретёт доп. импульс и перейдёт на более высокую эллиптич. орбиту и ничего не будет.  Если в противопол сторону, то перейдёт на более низкую орбиту и вполне возможно отстанет от станции и сгорит позади за горизонтом быть может. может пульнуть точно в центр Земли? и вообще это реально? или же потребуется устройство, разгоняющее пулю до более высоких скоростей?
« Последнее редактирование: 24 Июл 2008 [19:28:45] от Грехов_М_Л »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Чисто гипотетический вопрос
« Ответ #1 : 24 Июл 2008 [20:02:01] »
Если выстрелить по траектории станции вперед, то пуля перейдет на орбиту с апогеем выше, но с перигеем в этой же точке и вполне возможно, станция и пуля встретятся еще разок в этой точке.
Если выстрелить в сторону, противоположную вектору скорости станции, то пуля перейдет на орбиту с перигеем под поверхностью, войдет в атмосферу и расплавится там или упадет на Землю.
Если выстрелить параллельно поверхности Земли, но перпендикулярно вектору скорости станции, пуля перейдет на круговую орбиту с такими же перигеем и апогеем, только изменит наклонение орбиты. Встречаться они будут 2 раза за виток в узлах орбиты.
Юзайте Orbitron - помогает.
Иван Мхитаров
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #2 : 24 Июл 2008 [20:35:22] »
Если в центр Земли целиться -- пуля пойдет по орбите, в которой перигей ниже орбиты станции, апогей выше, причем радиус орбиты станции будет равен фокальному параметру орбиты пули.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2008 [21:27:17] от Тоха »
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
