A A A A Автор Тема: Новая система охлаждения телескопов  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн vartaАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
На сайте "Loudy Nights" в разделе "Planetary and Solar System Observing" на странице "2 nd July Jupiter" №2 автор "Lester"-Австралия, есть описание и фото,которое я привожу, о новой системе водяного охлаждения телескопов
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Новая система охлаждения телескопов
« Ответ #1 : 20 Июл 2008 [11:38:07] »
Ледяная вода охлаждает заднюю часть трубы телескопа. Вариант, по-моему, исключтьельно для стационара, как у автора. В поле с трубками и ледяной водой мороки много, проще пельтье прицепить для аналогичного охлаждения, как у другого австралийца.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 20 Июл 2008 [13:08:39] »
О! Придумал еще одну.
Еще можно холодным воздухом из кондиционера обдувать все хозяйство. :)
Только ерунда все это. Задача то не трубу охлаждать, она и так быстро отдает тепло, а зеркало. Причем не просто заморозить его до выпадения снега, а поддерживать температуру на полградуса-градус ниже окружающей. Иначе все только водой обтечет.
« Ответ #3 : 20 Июл 2008 [15:20:51] »
Вода обладает очень большой теплоемкостью(4200 Дж/кг К) и поэтому поддерживать определенную температуру достаточно длительное время с ее помощью проще,чем с помощью кондиционера и элементов Пельтье.Я много лет занимался киносъемкой и при обработке цветной обращаемой пленки было необходимо поддерживать температуру растворов +-0,25 градуса достаточно длительное время.Мне помогала ванна,в которой плавал бачок.
Чавкин Сергей
« Ответ #4 : 20 Июл 2008 [19:49:53] »
А нафига охлаждать телескоп?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 20 Июл 2008 [20:55:35] »
Чтобы избавиться от потоков воздуха внутри трубы.
Когда у нас кассегреновская схема и закрытая труба как у Шмидт-Кассегрена, при остывании воздуха зеркало остаётся тёплым и внутри трубы образуется циркуляция тёплого воздуха от зеркала к верхней части трубы. А так как коэффициент преломления воздуха зависит от его температуры, то такой неоднородный воздух искажает изображение.
Чавкин Сергей
« Ответ #6 : 21 Июл 2008 [16:09:26] »
А что если еще и выкачать воздух из трубы? Сильный вакуум не делать конечно, чтобы стекло не гнулось. На рефракторе например, где объектив толстый достаточно. Или гелием закачать, или еще каким газом
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 21 Июл 2008 [16:23:00] »
Лучше уж эту недоделанную старую доделать https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=5291.0
Нужен дифференциальный терморегулятор, не выключающий, а поддерживающий нужную температуру изменением подаваемого на Пельтье напряжения.
Чавкин Сергей
« Ответ #8 : 21 Июл 2008 [16:37:59] »
Это сделать очень просто! С помощью вот этого http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1575.aspx?page=1
http://www.chip-dip.ru/product0/461325435.aspx
« Последнее редактирование: 21 Июл 2008 [16:39:42] от Чавкин Серый »
« Ответ #9 : 21 Июл 2008 [21:02:48] »
А почему нельзя применить терморегулятор для системы с водяным охлаждением?
« Ответ #10 : 21 Июл 2008 [21:19:30] »
Не уверен! Какой принцип его работы?
Чавкин Сергей
« Ответ #11 : 22 Июл 2008 [15:11:05] »
 :) Ну а почему не уверен, если даже не знаешь принципа работы? Это термостат, который выдает температуру в двоичной последовательности, с точностью до 10 бит! Далее ставим контроллер и управляем током через полевой транзистор. Там также есть программируемые термостаты.
