A A A A Автор Тема: Помогите с окуляром для МТО-1000  (Прочитано 7930 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Помогите с окуляром для МТО-1000
« Ответ #20 : 05 Авг 2008 [16:51:33] »
  Вообще я им пользуюсь при визуальных наблюдениях в одной из конфигураций, поскольку фокусер 2", а окуляры 1.25". Насколько помню пытался прикручивать Зенит 122, на полнитки зашел, постараюсь сегодня все проверить и сфотографировать.
« Ответ #21 : 05 Авг 2008 [21:18:00] »
   Если я правильно понял, задача состоит в том, чтобы присоединить окуляр к объективу типа МТО не прибегая к услугам токаря. на фото ниже переходник от дипскай.
« Ответ #22 : 05 Авг 2008 [21:25:19] »
 На переходнике нарезана резьба не совпадающая по шагу с отечественными фотоаппаратами.
Для дальнейшего решения задачи нужно Т кольцо с двумя резьбами М42 но с разным шагом. Такого кольца у меня нет. Поэтому я воспользовался деталькой, которую когда-то выдрал из сломанного фотоаппарата Зенит. На фото ниже. На мой взгляд его можно заменить на самое короткое удлинительное кольцо от ф-па Зенит для макросъемки, если его обработать напильником или на шкурке - сделать из него гайку М42.
« Ответ #23 : 05 Авг 2008 [21:28:36] »
  Детальку мне удалось накрутить на объектив Рубинар 1000 ( МТО у меня нет ) на полоборота, удлинительное кольцо при пробе на большую величину, держится крепко, крутил просто руками. На Адлумбинар с переходником и деталькой.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2008 [21:38:34] от Александр Л. »
« Ответ #24 : 05 Авг 2008 [21:35:24] »
  Забавно, пишу На фото Р_У_Б_И_Н_А_Р, получается АДЛУМ...
На фото ниже Рубинар с переходником диагональю НПЗ и окуляром НПЗ 20мм. Посмотрел с балкона на дальние предметы примерно 500 метров, сфокусировался легко, изображение нормальное. Недостато -  винтик не контрит диагональ, поскольку юбка диагонали до него не достает. Надо либо пересверливать отверстие и резать резьбу, либо укоротить переходник, выдержав нужный рабочий отрезок при помощи колец для макросъемки.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2008 [21:37:13] от Александр Л. »
« Ответ #25 : 05 Авг 2008 [21:47:40] »
  Не поленился проверил конструкцию с Рубинаром 500, сфокусироваться не смог, не хватило выноса фокуса.
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #26 : 06 Авг 2008 [15:51:56] »
Что можно сделать с Гелиосом. Вариантов переделки много, в зависимости от оснащения и рукастости. В любом случае придется выкручивать ограничитель фокусировки.
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Оффлайн Д. КарамазовАвтор темы
    • Сообщения от Д. Карамазов
« Ответ #27 : 06 Авг 2008 [19:32:29] »
Александр Л.
Большое спасибо за наглядные примеры!! Теперь понятно что к чему :)
Как я понял тысячник переделывать не придеться... это радует.
Детали от Зенита не проблема, а где Вы переходник нашли?
muscarin
Выкручивать у МТО или Гелиоса?
К сожалению Ваши картинки не открываются :( :( (пишет 404 ошибку).
Можете еще разок попробовать закачать?
Гелиос у меня под рукой, можно попробовать с ним помаяться...
« Ответ #28 : 06 Авг 2008 [21:44:05] »
Переходник, как уже писал раньше, надо брать у Владимира Николаевича. Это участник конференции, обратитесь к нему в личку. Владимир Николаевич и Дипскай одно и тоже лицо.
http://slrphoto.narod.ru/rubinar_tuning.htm
http://slrphoto.narod.ru/okulyarniy_uzel_1_25_m42.htm
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=8
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=5165
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6695.0.html
   Это на вскидку, пройдитесь поисковиком по конференции по словам МТО и Рубинар.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [22:28:18] от Александр Л. »
Оффлайн muscarin
« Ответ #29 : 07 Авг 2008 [20:39:49] »
Ограничитель фокуса у МТО. Попробую выложить еще раз.
Оффлайн muscarin
« Ответ #30 : 07 Авг 2008 [20:44:09] »
Блин попробовал так попробовал, что-то глючит.Вот еше вариант, более "профессиональный"
