A A A A Автор Тема: Помогите разобраться со схемой Бартелса  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн Владимир К.Автор темы
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
Я сделал классическую схему Бартелса для 6-ти выводных моторов от дисководов.У меня вопрос. Почему могут сильно греться моторы, если на схему подано напряжение, но с пульта никаких сигналов я не подаю? Они просто стоят и греются.  Схема потребляет ток: 1.1 А при простое моторов - по 0.55 А приходится на каждый мотор (12 вольт. источник); от 5-ти вольтового источника потреб. ток - 0.2 А. Блок питания я взял от компьютера - там как раз  5 и 12 вольт при приличном ампераже. Напряжение на моторах: 0.75 В при простое и 7.7 В при движении. На общем проводе обмоток моторов напряж. = 11.8 В. В чем может быть причина, что через моторы при простое проходит такой большой ток ? С LPT-порта (ножки 2-9) при остановленных шаговиках, на схему идет логич. "0", отчего все транзисторы открыты, и через шаговики течет ток. Может быть в программе можно инвертировать сигналы с порта, чтобы при простое моторов на схему шла "1", а когда они крутятся, то подавались бы сигналы такие, какие необходимы ? Но я такого не нашел. Буду очень  благодарен, если мне кто-нибудь ответит.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2004 [22:45:50] от Владимир »
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Владимир, программа использует файл настройки config.dat, он находится в той же папке, что и исполняемый файл программы - scope.exe. В файле config.dat есть следующая секция:
[*** motor setup section ***]
MotorControlMethod 0
MotorWindings 4
InvertOutput 0
KeepAlivePPortPin 0
AltFullStepSizeArcsec 2.750000
AzFullStepSizeArcsec 2.710000
ReverseAMotor 0
ReverseZMotor 0
Попробуйте поменять InvertOutput с нуля на единицу.
Дайте знать если помогло. :)
Оффлайн Dzyin
  • улица, переулок, закоулок,тупик.....
    • Сообщения от Dzyin
Владимир это не выли строите GOTO контролер.
    • XStar-GT
А, что это такое GOTO контроллер? Но вообще-то не я, здесь были еще Владимиры.
