A A A A Автор Тема: DMK/DBK/DFK после Philips SPC900?  (Прочитано 1418 раз)
Оффлайн IgorMedАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« : 17 Июл 2008 [10:05:53] »
Ув. астрофотографы.
Недавно я начал снимать(не дипы) на 900ю вебку, хоть снимать кроме 8градусного Юпитера пока нечего, но тренируюсь на нем.
Готовясь к осенне-зимнему сезону хотел было проапгрейдиться на DMK/DFK/DBK популярные камеры,
но глянул на технические детали и теперь сомневаюсь. Ведь они используют один и тотже светоприемник!
Так имеет ли смысл тратить 350 долл. менять одно на другое ???  Как Ваше мнение?
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: DMK/DBK/DFK после Philips SPC900?
« Ответ #1 : 17 Июл 2008 [11:19:35] »
Ув. астрофотографы.
Смысл прямой, так как мало получить сигнал с ПЗС-матрицы, нужно его корректно записать в компьютер. А вот с этим у вебки есть известные проблемы. Использованный в них медленный интерфейс USB 1.1 не позволяет быстро передавать данные из камеры в компьютер, поэтому в вебках используется сжатие сигнала, вносящее в картинку заметные искажения на высоких скоростях съёмки. Тот же филипс умеет передавать без сжатия только 5 кадров в секунду, а при съёмках того же Юпитера нужно получить как можно больше кадров за короткий период времени, ограниченный быстрым вращением этой планеты. Камеры ДМК используют существенно более быстрый интерфейс для связи с компьютером, поэтому способны работать на более высоких скоростях без потери качества картинки. Если не ошибаюсь, там скорость доходит до 60 кадров в секунду, а значит и информация будет накапливаться в 12 раз быстрее.
И второе. Для полного использования сигнала ПЗС-матрицы нужна качественная обвязка - электроника с малыми шумами и не вносящая помехи в сигнал. Те же филипсы имеют известный эффект синего паттерна - диагональные полосы синего цвета при больших усилениях. В хороших камерах такие эффекты не наблюдаются, да и шумы там поменьше.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 17 Июл 2008 [23:55:34] »
Большое спасибо за ответ.
Похоже скорее всего так оно и есть. Осталось сделать выбор между ч/б и цветным вариантом.
В пользу цветного говорит удобство  съемки сразу в цвете, ну а ч/б вариант соблазняет бОльшим разрешением (480 линий против 400), хотя мне это не понятно - ведь в обоих вариантах выходная картинка 640х480???
С другой стороны если разрешающую способность телескопа (у меня теоретически 0.92 угл.сек и 1065 мм фокусного)
можно уложить в тройку-четверку  и более пикселей (с ЛБ), то стОит ли гнаться за разрешением камеры, которое (с моим телескопом + атмосфера) не будет  реализовано в полной мере?
Пока больше склоняюсь к цвету, хотя подозреваю, что спецы не одобрят мой выбор.
Заранее спасибо всем, кто меня поправит-ответит.
С уважением, Игорь Медведев.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2008 [02:03:58] от IgorMed »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 18 Июл 2008 [14:04:30] »
Игорь, как эксплуататор камеры DBK 21, позволю себе высказать своё мнение в свете поднятого Вами вопроса. На мой взгляд, имея во владении Филипс 900 не стоит надеяться на большой "качественный прорыв" после приобретения камеры DBK. Несомненно, последняя имеет определённые преимущества перед Филипсом и это хорошо освещено в сообщении Димы Маколкина, но всё же, думаю лучше остановить свой выбор на монохромной матрице. Если например при съёмке планет, DBK и DMK дадут сопоставимые результаты, то в случае фотографирования солнечной хромосферы в  Н-альфа байеровская матрица в значительной мере уступает монохромной. Правда, приобретение камеры DMK, связано с дополнительными затратами на необходимые RGB фильтры и, возможно колеса для оных, но думаю, это будет оправдано если приобретать не 21-ую модель, а 31-ю. Я с делал именно такой выбор, подразумевая универсальную камеру для съёмки Луны, планет и Солнца.  Мне думается, что в любом случае каким бы ни был Ваш выбор, не стоит спешить с апгрейдом, а поработать с Филипсом какое-то время и я уверен, что после такого тренинга Ваш выбор будет более определённым.
Грин
« Ответ #4 : 18 Июл 2008 [15:19:22] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6534.0;all
 Сидел рядом с Мишей на ЮН и мы вместе удивлялись, что на его старичка Ф-840 Юп получался несколько как-бы чище или чётче, чем в ДМК.
....... не стоит спешить с апгрейдом, а поработать с Филипсом какое-то время и я уверен, что после такого тренинга Ваш выбор будет более определённым.
+1!
 Алексей мудр, как всегда!  :)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2008 [15:58:05] от Грин »
