A A A A Автор Тема: WD MyBook World II  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: WD MyBook World II
« Ответ #20 : 29 Авг 2008 [12:34:22] »
Подскажите каким софтом можно сделать бакап винта WD MyBook так чтобы потом можно было залить обратно в случае неудачных экспериментов.
Причём линуксовой машины у меня нету, т.е. надо из под ХР. И имидж диска должен быть ужатым, т.к. 1Тб имидж я не в состоянии хранить.
Вот тут написано почему обычным софтом не получается: http://www.ismprofessional.net/pascucci/index.php/2007/12/mybook-why-disk-image-backup-fails/
В краце: в неразмеченной области лежат загрузчики, а неразмеченную область чем попало не с бакапить...
Drago
« Ответ #21 : 29 Авг 2008 [12:57:07] »
проще всего второй такой же нжмд купить, подключить, и dd if = /dev/sda of = /dev/sdb
после окончания процесса второй диск с бэкапом отключить и спрятать в шкаф.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #22 : 29 Авг 2008 [13:29:09] »
Ну... такая операция внутри самого гаджета есть. Он же RAID1.
ВНИМАНИЕ
В процессе cинхронизации вентилятор не включается. Имеет смысл охладжать дополнительно.
Проверено на MBWE II 2Tb Firmware 2.00.15.
Неужто под XP нет ничего способного полный образ диска с сжатием сделать?
« Последнее редактирование: 05 Сен 2008 [06:46:40] от NKV »
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #23 : 29 Авг 2008 [14:40:18] »
 Копию диска с сжатием делает Drive Backup, потом заливает обратно с помощью аварийного диска. Только триал версия кажется имеет ограничения на копирование дисков.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #24 : 05 Сен 2008 [09:31:38] »
Поскольку никакими виндусовыми средствами так и не удалось создать рабочий образ диска, то пошел по другому пути и сразу-же заменил винты в MBWEII.
Были WD 2x1Tb, воткнул "A" Seagate 120Gb + "B" Seagate 160Gb (уж какие были под рукой).
Делал по инструкции http://wdwe.wikidot.com/add-new-hdd-to-wdwe
Ещё включил SSH, выключил Миoнет и термо контроль (он вешается т.к. винты не WD).
Теперь можно смело ковырять как угодно, т.к. имиджы для востановления есть.
Drago
« Ответ #25 : 10 Сен 2008 [19:04:45] »
зело странно. в нынешних, современных иде дисках температура присутствует как один из атрибутов смарт в выводе инфы по smartctl - и в сигейтах, и в вестернах, насколько моя понимай. хотя если диски сата - там были засады, когда я последний раз смотрел это дело.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #26 : 10 Сен 2008 [19:32:12] »
WD-шники свой бинарник в коробочку впихнули, он работает только с WD винтами.
А вот smartctl -d ata -A это как раз альтернативный способ мониторинга, но к сожалению он винты просыпает, т.е. раскручивает.
На данный момент я добился того чтобы и термо контроль охлаждения и www и доступ к шарингам был и при этом винты в коробочке раскручиваются только когда мне это надо  8)
Сейчас тестирую максимальное время сна - вторые сутки спит, т.е. с последнего моего обращения спит спокойно.
