A A A A Автор Тема: Оцените setup (нужна ваша критика)...  (Прочитано 5396 раз)
moron
Уважаемые коллеги,
в результате многомесячного изучения материалов в Интернет, нашел для себя (начинающего любителя) следующую конфигурацию оптимальной:
Оптика:
Сантел 7" (Максутова-Кассегрена).
[size=-2]Апертура - 180 мм (175 мм ??),
Относительное отверстие - 1/10,
Фокусное расстояние - 1800 мм (1750 мм ??),
Вес – 8 кг.[/size]
Монтировка:
Vixen GP DX.
Штатив:
Vixen P110 (колонна).
Предполагаю использовать данный инструмент в качестве универсального.
Для визуальных наблюдений планет, комет, астероидов и дальнего космоса. А так же, в дальнейшем, для астрофотографии.
С оптикой я определился. Сомнения одолевают только насчет “правильности” монтировки.
Почему не EQ-6? Потому что у GP есть возможность подключения GOTO.
Какие будут у вас замечания по поводу пригодности монтировки, как для трубы Сантел, так и для астрофотографии?
Возможно, есть более подходящие варианты?
Заранее всем огромное спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Янв 2004 [18:34:12] от Alf »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Оцените setup (нужна ваша критика)...
« Ответ #1 : 27 Янв 2004 [18:48:51] »
Монтировка хликовата если для астрофото. Тут еще либо гид будет либо внеосевик с оборудованием а на готу можно и ... Лучше EQ6
Maksim
« Ответ #2 : 27 Янв 2004 [18:54:23] »
Для EQ6 есть goto, но пока что только дорогое и в Россию пока не поставляется.
Arkady Vodyanik
« Ответ #3 : 27 Янв 2004 [20:05:39] »
Конечно, setup классный, что и говорить!
Есть, конечно, в дальнейшем риск подчинить свои цели телескопу, а в идеале должно быть наоборот :)
Посоветовал бы еще до всякого goto сразу взять самый простой часовик для GP. По крайней мере, посм'отрите с комфортом на Луну и планеты, и фотографировать их тоже сможете.
Что касается дипскаев, то тут, конечно, пока только наблюдение. Хотя, если на ту же монтировку поставить вместо этой трубы что-то легкое - то запросто, и без гидирования :) Успехов!
admin
« Ответ #4 : 27 Янв 2004 [20:05:56] »
Для астрофотографии важен не только максимальный вес, но и точность хода. А вот по этому параметру GP-DX безусловно лидирует.
Насчет хлипкости согласиться очень трудно - монтировка легко справляется с 8-дюймовыми Шмидтами и Ньютонами.
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #5 : 28 Янв 2004 [01:08:16] »
Выбор очень достойный ! Сам себе скоро буду выбирать монтировку и задумки как раз на Виксен ЖП
Ошибка хода у нее минимальна, в Звездочете сказали, что без проблем потянет 200 мм ньютон.
Но и цена у нее соответствующия.
Удачной покупки !
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #6 : 28 Янв 2004 [01:25:53] »
Станислав я конечно могу ошибаться ли чего не понимать но если у вас же указано
https://astronomy.ru/shop/enl.php?id=437
если речь идет об этой монтировке то у нее полезная нагрузка 7 кг.
Остается довесить 1 кг фотоаппарат какие нибудь кольца и прочую ерунду для съемки искатель гид там или же еще чего и получим родbмые 10-11 кг железа с 8 килограмовым Сантелом включитtльно. И чего? потянет она полуторную нагрузку  да еще с готу?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 28 Янв 2004 [03:16:21] »
Монтировка:
Vixen GP DX.
Монтировка слабовата, поэтому лучше EQ6.
Отсутствие GO-TO - это не такая уж и большая трагедия.
На счет точности ведения: сильно сомневаюсь, что у GP-DX точность ведения намного лучше чем у EQ6, скорее всего это величины сравнимые. И если у EQ6 - это порядка +- 30 arcsec, то и у GP-DX будет примерно столько же. И дело здесь совсем не в главной паре, как может показаться. Дело в том, что у обоих монтировок после двигателя стоит многоступенчатый шестеренчатый редуктор. Я промерял схожий по габаритам и передаточному числу редуктор, так вот он дает как минимум +- 10 arcsec периодической ошибки. Учитывая меньший диаметр шестерни у GP, хоть и при более высоком качестве, скорее всего выйдут теже +- полминуты. Поэтому при прочих равных условиях лучше выбирать более грузоподъемную монтировку.
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 28 Янв 2004 [03:18:28] »
Да, учитывая то, что технология автогидирования в принципе легкодоступна, точностью хода можно особенно сильно не заморачиваться.
moron
« Ответ #9 : 28 Янв 2004 [12:22:25] »
Спасибо всем откликнувшимся!
Отказываюсь от GOTO. Осознал, что данная опция того не стоит. Дополнительные 800-1000 евро.
Разумнее добавить эту сумму для покупки  хорошей "цифры"/CCD.
EQ-6? От какого производителя? Нашел некую от немецкой фирмы Teleskop Service.
Это оно?
Недорого. Стальной штатив. Гарантия 2 года.
В наших краях GP DX - примерно на 200 евро дороже и без штатива/моторов. Разница в полезной нагрузке - 8 кг.
Вопрос: А есть ли штативы типа "колонна" для EQ-6?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2004 [14:05:15] от Alf »
admin
« Ответ #10 : 28 Янв 2004 [13:46:06] »
Нет, в нашем магазине прописана GP, а Alf спрашивал про GP-D -- это heavy-duty вариант с удвоенной точностью изготовления червяков и повышенной грузоподъемностью - 10-12 кг. По поводу периодической ошибки не знаю, не измерял. Читал тест, где говорилось, что у GP ошибка 20", так что y GP-D наверно будет 10-15".
EQ6 конечно имеет большую грузоподъемность, но и сама она весит больше. Так что ее есть смысл брать, если есть планы перейти на более крупный инструмент.
2Alf: это оно.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2004 [13:47:06] от Станислав Аксенов »
Maksim
« Ответ #11 : 28 Янв 2004 [14:13:10] »
Колонну для EQ6 кто-то производит(не Синта), но точно не помню кто.
Не запомнил, так как цена колонны мне показалась высокой.
С таким легким инструментом колонна не нужна.
moron
« Ответ #12 : 28 Янв 2004 [14:17:39] »
Колонна показалась мне удобнее треноги. Наблюдать можно сидя. Полезного пространства вокруг больше.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #13 : 29 Янв 2004 [11:50:02] »
Потянет.
Покупателю:  забудьте про EQ-6 для качественной астрофотографии.  Виксен будут в самый раз.
Единственно, о чем нужно позаботиться при этом - укрытие от ветра.  А если в безветренные ночи
снимать - то вообще проблем не будет.
У EQ-6 исключительно визуальная ориентация.
V.D.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #14 : 29 Янв 2004 [11:56:56] »
2Alf: это оно.
Периодическая ошибка  в этих GP-DХ  около 5-7".   Если есть порт автогидирования, то все будет ОК.
Со 180мм Мак-касс  эта монтировка справится БЕЗ ПРОБЛЕМ.  Я как то был на сайте одного любителя,
который с такой монтировкой использовал ТАКАХАШИ Мьюлон Д=210мм и Ф/12.    Приводилась ПО=5".
Снимки дипскай объектов просто отпадные.  Использовал он матрицу ST-8  от SBIG.
V.D.
Nikolaich
« Ответ #15 : 30 Янв 2004 [02:06:02] »
Бери более жесткую монтировку. Все кто советует другое - "теоретики" и на своей шкуре этих проблем не чаяли. В чистом поле очень тяжело спрятаться от ветра, так-же как тяжело не прикасаться совершенно к работающей монтировке. Точности хода у китайской монтировки вполне достаточно, а съемку без гидирования в эпоху недорогих автогидов лучше сразу не планировать(пока это ни у кого из россиян-аматеров нормально не выходило).
Олег Чекалин.
Ed_Trygubov
« Ответ #16 : 30 Янв 2004 [09:41:42] »
"...пока это ни у кого из россиян-аматеров нормально не выходило.."
Олег ну ты это зря...
Александров С.Б. получал великолепные снимки с часовыми экспозициями на самодельном инструменте с метровым фокусом. А Сикорук, а Барбанаков, а Набока....Да и ты не прибедняйся ;D
XRUNDEL
« Ответ #17 : 30 Янв 2004 [09:52:27] »
 GP-DX - самая лучшая in the World в своей ценовой категории монтировка. Надо думать о точности и качестве изготовления.. Визуально можно и в Доб наблюдать, а как чего более HI-TECH захочется, так хоть продавай и заново всё покупай. Парень, как видно серьёзно к делу подходит - выбрал практически самое лучшее из множества.
 Моя монтировка - более 6 килобаксов, как вы говорите, а к ветру весьма чувствительна. Если в прогнозе ветренно - даже ви3уальные наблюдения становятся проблематичными.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2004 [09:55:29] от XRUNDEL »
Nikolaich
« Ответ #18 : 30 Янв 2004 [10:56:45] »
Эдик, не забывай русский язык. Я написал, что не получалась ни у кого съемка без гидирования с приличным фокусом.Сикорук например писал про какую-то бешенную, в минуты ошибку своего привода 150мм телескопа и естественно непрерывное гидирование.
mvp
« Ответ #19 : 30 Янв 2004 [13:19:30] »
 "Если в прогнозе ветренно - даже ви3уальные наблюдения становятся проблематичными. " Дело тут не в ураганных ветрах, хватит небольшого дуновения. Зависит от люфтов, жесткости головы и парусности трубы. Летом хотел померять периодику ТАЛ-1М после переборки, снимал через ТАЛ-100R, картинка была смазанна именно из-за слабых порывов ветерка.
