A A A A Автор Тема: Есть ли хоть какая-то асимметрия в метеоритной бомбёжке  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн ruralmihАвтор темы
    • Сообщения от ruralmih
Есть ли хоть какая-то асимметрия в метеоритной бомбёжке:
ей больше подвержено северное или южное полушарие? - или все-таки поровну?
Ей больше подвержены высокие или низкие широты?
Живи в гармонии с природой
http://srubchik.ru/
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
Здравый смысл подсказывает, что не должно быть северной/южной асимметрии. Оба полушария равноправны. А вот насчет широтной асимметрии... Выскажу свою мысль.
Если плоскости орбит метеоритрных тел мало отклоняются от пл. эклиптики, то на экваторе они чаще будут падать отвесно, а в высоких широтах чаще будут входить в атмосферу с небольшим углом. Падающий отвесно метеорит прошивает атмосферу очень быстро, 2 - 5 секунд, испытывая при этом сильнейшее сопротивление воздуха, от которого он может разрушиться еще в атмосфере. А метеорит, падающий почти по касательной, пройдет атмосферу за гораздо большее время, и за это время он может замедлить свою скорость и соотв. целый долетит до земной поверхности. Так что, возможно, найти метеорит в высоких широтах немного проще, чем на экваторе.
А еще должна действовать утренне/вечерняя асимметрия. Утреннее полушарие иногда само налетает на встречные метеоритные тела, добавляя орбитальную скорость 30 км/с к их скорости, и тогда метеорит может влетеь в атмосферу со скоростью аж в 72 км/с, такой метеорит наверняка разрушится еще в воздухе. А вот вечернее полушарие метеоритные тела сами должны догонять, и потому скорости вхождения в атмосферу невелики, до около 22 км/с. С такой скоростью у метеорита больше шансов целым долететь до земной поверхности.
AlAn
...то на экваторе они чаще будут падать отвесно, а в высоких широтах чаще будут входить в атмосферу с небольшим углом. Падающий отвесно метеорит прошивает атмосферу очень быстро, 2 - 5 секунд, испытывая при этом сильнейшее сопротивление воздуха, от которого он может разрушиться еще в атмосфере. А метеорит, падающий почти по касательной, пройдет атмосферу за гораздо большее время, и за это время он может замедлить свою скорость и соотв. целый долетит до земной поверхности. Так что, возможно, найти метеорит в высоких широтах немного проще, чем на экваторе.
Если метеорит падает в атмосферу по касательной, есть вероятность, что он оскочит от более плотных слоев воздуха как камешек, брошенный для создания "блинов" на воде?
sernik
Да, меня тоже интересует этот вопрос. В одном док. фильме показывали полет метеорита и сказали, что он прошел в верхних слоях атмосферы и удалился обратно в космос. Может ли такое быть? Ведь притяжение Земли сказывается.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Блина не будет - слишком уж велика скорость (десятки км. в секунду!). Но тело может проскользить в верхних слоях атмосферы, значительно потеряв в скорости. Далее оно либо останется самостоятельным, либо станет спутником Земли, движущимся по очень вытянутой орбите. Сделав энное количество витков, оно упадёт на Землю, либо как целое, либо в виде обломков.
А какая доля таких метеоритов в общей массе?
http://srubchik.ru/
sernik
Вероятно, ничтожная. По крайней мере зафиксировать такой объект практически нереально из-за малой вероятности самого события.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Прежде всего надо отметить, что фон спорадических метеоров не изотропен.
Подробности можно прочитать из статьи "The radiant distribution of sporadic meteors" (*.pdf, 480 kB).
Вот одна из иллюстраций из статьи:
 и список расположения основных спорадических источников:
Теперь, что касается распределения радиантов потоков метеоров:
Распределение радиантов метеорных потоков по Северной небесной полусфере (красные кружки):
По южной:
В общем, смотрите сами и решайте. :-)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
