A A A A Автор Тема: Пилотируемый полет на Луну  (Прочитано 32942 раз)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Пилотируемый полет на Луну
« Ответ #280 : 25 Апр 2020 [13:23:11] »
Пороховые, с увеличением тяги с 12000 кН до 16000 кН
Интересно, за счёт чего это увеличение практически на 25% тяги? Получается, что тогда были менее умные инженеры, которые не смогли сделать двигатель с 16ккН тяги, а только с 12..
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 662
« Ответ #281 : 25 Апр 2020 [15:20:43] »
На SLS кроме бустеров стоят Шатловские RS-25
Пардон совсем забыл про них :facepalm: Интересно почему российские конструкторы не могут использовать РД-170, или его модернизированный вариант, в ракете сверх тяжелого класса? SLS так вообще на двигателях конца 70-х начала 80-х работает
SLS спроектирован политиками, под политические нужды. Не стоит повторять ошибок
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #282 : 25 Апр 2020 [15:29:06] »
Если сверхтяж реализуют,то все там будет.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 348
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #283 : 25 Апр 2020 [15:56:34] »
Удельные показатели хуже чем у Сатурна-5 и еще хуже чем у Энергии.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Маска
« Ответ #284 : 25 Апр 2020 [16:45:49] »
И что из этого?Вон у "семерки" вообще архаика.И что,-она является одной из самой востребованной в мире.А скажем Израильская "Шавит" вообще выводит ПГ на ретроградную орбиту.Хочется высокое совершенство?-получайте дорогущую SLS(и это  при том,что для нее используются уже имеющиеся системы,как например двигатели всех ступеней).
Другое дело,что сверхтяжи вообще не нужны(особенно России),но это "другая история".
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #285 : 25 Апр 2020 [17:08:22] »
На эту орбиту зависит от конкретного дня, сверхтяжем не является.
Дай Бог 23т. к Луне на эту орбиту, и то .... не каждый день.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
« Ответ #286 : 25 Апр 2020 [17:09:24] »
Как я понимаю, это неизбежная плата за возможность сборки сверхтяжа из нескольких "Иртышей" по типу "Фелкон Хеви".
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #287 : 25 Апр 2020 [17:40:56] »
Возможно увеличение диаметра и/или длины сопла, а может присадки катализаторы в твердотопливной смеси
Оффлайн Радист
« Ответ #288 : 25 Апр 2020 [19:45:03] »
Эта простуда погрузила мир в такую ж..., что всем будет не до них. А России в особенности.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #289 : 27 Апр 2020 [17:22:00] »
И на "Антаресе" они точно взорвались именно из-за длительного хранения?..
Там вообще странно что они не взорвались сразу...
1) Гоняли с превышением номинала
2) Качание ТНА было не предусмотрено конструктивно.
Буран внешне был похож только потому, что аэродинамика на запредельных скоростях диктует форму. Физика она и в Африке физика. Конструктивно они очень даже отличались, причём в СССР намного лучше.
Только он вообще нахрен не нужен был. Как и Ту-144.
Потому что не могут создать такой носитель... да и с надёжностьютут тоже проблемы.
Просто +1 секция... но вернуть их уже не получится.
