A A A A Автор Тема: Пилотируемый полет на Луну  (Прочитано 32935 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Пилотируемый полет на Луну
« Ответ #20 : 08 Дек 2008 [20:51:04] »
"чичтые" пакеты - это шаттл и Энергия. Все остальные ракеты смешаной схемы
   Термин "пакетная схема" родился задолго до "Э" и "Ш".
  "Э" умерла: ее делал весь Советский Союз. Теперь и кооперация нарушена, и многих предприятий уже просто не существует. Что говорить о схемах пуска с ней?
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
« Ответ #21 : 08 Дек 2008 [22:23:30] »
И так, "Арес-5":
1 ступень - на базе РДТТ космического корабля "Спейс Шаттл"
2. ступень - на базе бака "СШ", двигатели - 5 ЖРД RS-68, созданных для ракеты "Дельта-4".
3. ступень - двигатель J-2Z - современная версия того двигателя, что был в ракетах "Сатурн-5".
1. Это уже не бак "Спейс шаттла". Будут делать, насколько я знаю, на той же оснастке, но диаметр подрастёт на 2 метра.
2. Не 5, а 6 ЖРД RS-68.
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Дэйв Боуман
« Ответ #22 : 08 Дек 2008 [22:50:24] »
первый пакет - Р-7. Это идея С.П.Королева. Да, Р-7 тоже можно отнести к "чистому" пакету.
Дэйв Боуман
« Ответ #23 : 08 Дек 2008 [22:52:56] »
И так, "Арес-5":
диаметр 2 ст. "Арес-5" - 8,38 метра, как и СШ. Длина больше.
Нигде не встречал варианта с 6 двигателями. Везде 5. На 3 ст. изначально 2 ЖРД J-2Z, потом пришли к одному.
Дэйв Боуман
« Ответ #24 : 08 Дек 2008 [22:57:55] »
Кстати, в начале 90-х был опубликован проект полета на Марс с ЯРД (США). Там двигатель на основе "НЕРВА-1", тяга 34 т, уд. импульс тягт 925 с, мощность 1 600 МВт. Масса ок. 8,5 т (точно не помню). Доставка на орбиту СШ.
Масса КК - 640-680 т. Доставляется на орбиту ракетой ALS (масса ПН 68-74 т, проект этой ракеты закрыли) - 10 пусков. Диаметры баков и жилого отсека - по 10 м.
Сейчас попробую картинку показать
Дэйв Боуман
« Ответ #25 : 08 Дек 2008 [23:03:41] »
http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/pil-ex-na-mars/02.html
пилотируемая экспедиция на Марс
Дэйв Боуман
« Ответ #26 : 08 Дек 2008 [23:25:45] »
тот проект не нашел, времени мало.
Так вот, проект полета на Марс (программа SEI) планировался на базе буксира для полетов на Луну. Красивая штука. На орбиту выводят бак д10х30 м на 127т водорода (и еще 3.6 т для запуска ЯРД) и монтируют ЯРД и кабину для экипажа. Запрака 2 танкерами по 68 т (2 ракеты ALS). Потом ракетой Титан-4 доставляют многоразовый лунный модуль. Заправка его долгохранимым топлтивом (1 ракета ALS). Груз - а модуля по 9 т и экипаж (6 человек) доставляет СШ. Буксир с ЯРД доставляет все это на орбиту Луны, а потом возвращает пустой Лунный корабль с экипажем на орбиту Земли. Лунный корабль 1-ступенчатый. там масса топлива ок 65 т. Этого хватит, что бы сесть на Луну с грузом и пустому с экипажем выйти на орбиту.
После завершения полета экипаж прибывает или на СШ или на МКС.
Мне очень нравился, все многоразовое. Работа двигателя - 53 мин. Ресурс - 5 часов. Это 5 полетов. 5х18=90 т. Вполне достаточно для небольшой базы. Я так понял, что лунный модуль можно было сложить и СШ вернуть на Землю для ремонта.
Правда цена этой многразовости великовата - 15 ракет ALS, 2 Титан-4, 6 - СШ. Это масса, доставляемая 9-10 РН "Энергия" на поверхность Луны.
Примерно что мы имеем
15х2000 т = 30 000 т (ракеты ALS)
2х700 т =1 400 т (ракеты Титан-4)
6х2000 т= 12 000 т (Спейс Шаттл)
___________________________________
И того - 43 400 т при 23 пусках
Даже если 10 пусков РН (Энергия)
10х2400 т= 24 000 т (доставка тех же 90 т груза, но без экипажа)
 тогда понадобится база и 2 экипажа (не более  годжа на Луне) и плюс 2-3 ракеты снабжения
база + 2 экипажа = 3 РН Вулкан - 3х4700 т+ 14 100
3х РН Энергия М - 3х1180 т= 3 540 т
__________________________________________
И того
24 000 + 14 100 т + 3 540 т=   41 640 т при 16 пусках
Это мои грубые прикидки. Сравните. Так в советском варианте отсутстовал бы ЯРД, число пусков меньше, отсутствуют стыковки как таковые (у американцев их очень много) и монтажные операции, число астронавтов и космонавтов совершенно разное - у нас 6 космонавт, у них 30 астронавтов только для Луны, не считая монтажников и пилотов СШ.
И того - их проект с ЯРД проигрвал нашему варианту
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #27 : 09 Дек 2008 [11:08:33] »
И так, "Арес-5":
Нет
http://www.nasa.gov/pdf/278840main_7603_Cook-AresV_Lunar_Ind_Day_Charts_9-25%20Final%20rev2.pdf
10 метров,6 двигателей,187.7 тонн to LEO
Дэйв Боуман
« Ответ #28 : 09 Дек 2008 [21:49:24] »
Цитата: Дэйв Боуман ЖРД J-2Z, потом пришли к одному.
[/quote
Нет
не смог открыть. Аж интересно стало. А-5 везде описан. Никаких 10 метров и никаких 6 жрд.
Тут с-300 в теме "пилот. полет наа Марс" ссылку давал - около 20-25 стр. - там эволюция ракет и откуда берется А-5
Дэйв Боуман
« Ответ #29 : 09 Дек 2008 [22:10:06] »
http://www.itogi.ru/nauka/2008/10/4379.html
Статья про программу «Созвездие»
устал сегодня. Позже постараюсь рассказать о советском проекте полетов на Луну на "Энергии" и "Вулкане".
« Ответ #30 : 09 Дек 2008 [22:58:29] »
The Ares V core stage team is currently evaluating a configuration change to the location of the six RS-68 main engines on the ever-growing Ares V. External engine fairings - similar to the Saturn V first stage - are being considered, in order to configure the six RS-68 engines away from the Solid Rocket Booster exhaust.
http://www.nasaspaceflight.com/2008/08/new-engine-configuration-under-evaluation-for-ares-v-ptv-fails/
Дэйв Боуман
« Ответ #31 : 09 Дек 2008 [23:01:21] »
http://www.naztech.org/moon_rocketry/
Ракеты-гиганты создавались с одной-единственной целью — скачкообразно опередить космические достижения конкурирующей сверхдержавы
http://www.astronaut.ru/bookcase/books/afanasiev2/text/14.htm
Проект многоразового транспортного корабля вертикальной посадки (НПО «Энергия»)
http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/ziv/1993/4/sov-pil-lun.html
Советские программы полетов к Луне
http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/biblioteka.htm
каталог книг
http://epizodsspace.narod.ru/bibl/stati/lunnaytema.html
лунная тема
http://dsbos.narod.ru/lost_moon.html
потерянная Луна
http://www.geokhi.ru/~meteorit/burba-moon.html
Большая Одиссея
Дэйв Боуман
« Ответ #32 : 09 Дек 2008 [23:04:05] »
я так понял, одна из модификаций
Дэйв Боуман
« Ответ #33 : 09 Дек 2008 [23:09:10] »
http://physicsbooks.narod.ru/Apollo/N1/N1.HTM
“ЗАПЛАНИРОВАННАЯ” НЕУДАЧА СОВЕТСКОЙ ЛУННОЙ ПРОГРАММЫ
« Ответ #34 : 10 Дек 2008 [13:59:47] »
Да, теперь это основная модификация. С одной стороны, рост диаметра бака обусловлен желанием повысить грузоподъёмность ракеты, а с другой - необходимостью оставить грузоподъёмность ракеты на прежнем уровне после замены SSME на RS-68.
Старый вариант Ares-V и  новый вариант:
взято из "Lunar Capability Concept Review (LCCR) June 18 – 20, 2008 Report to the PSS"
« Последнее редактирование: 10 Дек 2008 [14:22:48] от C-300 »
Дэйв Боуман
« Ответ #35 : 10 Дек 2008 [22:49:59] »
чтото тут не то. 5 RS-68 достаточно по тяге. А увеличение диаметра тоже смысла не имеет. Да и нагрузки в 130 т достаточно.  Смысла не вижу. Может это модификация типа "Вулкан" - для "прямой" посадки на Луну?
« Ответ #36 : 11 Дек 2008 [00:54:24] »
Всё то.
1. Масса "Ориона" неизбежно растёт- раз.
2. Необходимо выводить 188 тонн, а не 130 - два.
3. Замена SSME на RS-68, обладающие меньшим удельным импльусом.
Дэйв Боуман
« Ответ #37 : 11 Дек 2008 [20:22:32] »
Всё то.
1. Если растет масса "Ориона", то и "Ареса-1" тоже должна расти.
2. На тех рекламных роликах, что я видел, похоже что всетаки 130 т с 5 двигателями.
3. У А-5 как я видел в разных его проектах, никогда не было SSME.
Смысла не вижу для полета с разделением на ОЛО в нагрузке 188 т.
« Ответ #39 : 23 Дек 2008 [18:09:47] »
Судить о проекте по рекламным роликам - очень неблагодарное дело.
