A A A A Автор Тема: о правильном расположении противовесов  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Товарищи, помогите разрешить мои сомнения.
Рассматриваю два варианта расположения противовесов на обычной немецкой монтировке (установленной стационарно):
1) противовес массой M на расстоянии R от полярной оси
2) противовес массой 2M на расстоянии R/2 от полярной оси
Понятно, что оба варианта позволят уравновесить трубу, но второй вариант тяжелее. А это плохо.
Но зато во втором варианте момент инерции относительно полярной оси двое меньше.
Мне интуитивно кажется что вариант №2 будет лучше по жёсткости и виброустойчивости системы.
Сейчас для уравновешивания трубы С14 два "родных" противовеса по 10кг каждый висят на самом конце оси склонений монтировки CGE. По-моему, это неправильно.
    • фотогалерея
э....
ну не оставьте же без ответа... вопрос-то практический
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
У CGE  штанга имеет совершенно умеренную длину и достаточно большой диаметр. Поэтому грузы на конце штанги проблем в наблюдения не внесут.
Оффлайн Sanek215
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
я считаю что можно найти ответ только в практике - зачем гадать
проект 215/1000мм
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
В принципе, второй вариант предпочтительней для стационара при прочих равных. Но если второй груз надо, например, покупать/изготавливать, и при этом никаких дополнительных показаний типа вибраций или слишком длиной штанги нет, то вполне можно остаться на первом варианте.
Ну, чтобы иметь запас на навешиваемое оборудование, можно дополнительно навесить небольшой груз (5 кг, например).
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Моменты ОДИНАКОВЫ.  А вот по вибрациям лучше второй вариант.  Я именно так размещаю противовесы на своих маунтах.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
по вашим расчетам придется на середину штанги повесить 40 кг противовесов.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Да моменты одинаковы, а по вибрациям теоретически лучше пройдет тот вариант, который уведет возможные резонансы подальше от вынуждающей частоты привода ну и всего того, что может бултыхаться в системе. Посему нужно определять чисто экспериментально. Может даже лучше будет сделать распределенный груз. А на практике вообще IMHO пофиг. Частота собственных колебаний палки с грузом скорее всего очень далека от того, что может присутствовать в монтировке.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
И я тоже :).
