A A A A Автор Тема: Фокус  (Прочитано 6588 раз)
Оффлайн GDАвтор темы
    • Сообщения от GD
Фокус
« : 02 Янв 2002 [17:47:02] »
У меня старый телескоп. Фокусировочный узел разболтался и приходится поправлять фокус каждые 5-10 секунд. Что делать?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Фокус
« Ответ #1 : 02 Янв 2002 [20:33:28] »
Телескоп рефрактор штоли? А сами вы не в состоянии подумать что сделать? Тем более нам не известна конструкция вашего телескопа. И проблема не такая уж, чтобы о ней спрашивать. Ладно бы если что-нибудь случилось бы с часовиком или т.п. Тут можно ведь и самому "пораскинуть мозгами" ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Ernest
Re: Фокус
« Ответ #2 : 03 Янв 2002 [11:02:48] »
Надо окулярный узел аккуратно разобрать (каждую детальку пронумеровать, пометить как-нибудь ее ориентацию в узле, сделать общий эскиз) и посмотреть, каким образом предполагалось обеспечивать фиксацию подвижной части. Скорее всего достаточно будет подкрутить какой-нибудь регулировачный винт или подклеить скотч в качестве уплотнителя. Детали стоит почистить и смазать.
Потом все собрать в обратной последовательности и проверить плавность хода и насколько хорошо фиксируется подвижная часть относительно неподвижной.
При необходимости повторить.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Фокус
« Ответ #3 : 03 Янв 2002 [11:53:40] »
Я так понимаю, течь идет о ТАЛе (Цыгнус, вроде не первый день в конфе, чего заставляешь гадать? Лениво?:)). Тогда можно снять с фокусировочной трубки гребенку, слегка выгнуть ее и поставить на место. Если же не поможет, то с противоположной стороны корпуса фокусера изнутри на двухстороннем скотче надо приклеить тонкий кусочек фторопласта. Будет отлично - мягко и без залипания.
Московский астроклуб -
    • Сообщения от GD
Re: Фокус
« Ответ #4 : 07 Янв 2002 [03:03:28] »
Прошу прощения за краткость вопроса (спешил).
Большое спасибо, щас делать буду (только рассвета дождусь;))
Аврор! Нельзя ли повежлевее! Вы такие занятые, важные, вам "посерьсзнее", вам "часовик"! У всех свои проблемы! Не стоит так злиться
ЗЫ: Ладно, МИРУ МИР, товарищи!!!
