A A A A Автор Тема: PERecorder  (Прочитано 4249 раз)
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1167
    • Сообщения от Vladimir3621
PERecorder
« : 29 Июн 2008 [01:51:07] »
Кто-нибудь им пользовался? Как с ним работать?
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 523
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: PERecorder
« Ответ #1 : 29 Июн 2008 [21:33:14] »
Если можно, напишите в трех словах, что за программа, чем она хороша для ЛА и откуда ее брать...
Re: PERecorder
« Ответ #2 : 29 Июн 2008 [21:49:49] »
EQMODовское приложение для записи переодической ошибки монтировки. Упоминается здесь:
http://eq-mod.sourceforge.net/ppindex.html
У меня она не хочет калиброваться и не получается скормить полученные с ее помощью файлы PECPrep'у  ???
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: PERecorder
« Ответ #3 : 29 Июн 2008 [22:26:36] »
А подготовить кривую периодики в PHD, а затем скормить PECPrep нет желания ?
Ну или в Максимке или К3ССД ... PECPrep ихние данные тоже жрет, только надо не
забыть создать файл привязки положения шаговика ко времени ...
« Последнее редактирование: 29 Июн 2008 [22:29:21] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Re: PERecorder
« Ответ #4 : 30 Июн 2008 [00:14:31] »
Желание есть, а где PHD взять? И как создать файл привязки положения шаговика ко времени?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: PERecorder
« Ответ #5 : 30 Июн 2008 [00:55:16] »
PHD Guiding :
http://stark-labs.com/downloads_files/Setup_PHDGuiding.zip
В комплекте автокалибровка, и протчая ...
Включить лог PE-ошибки в файл, отключить гидирование.
Снять PE в течении нескольких оборотов червяка (3-4 оборота).
Сразу по окончании в PHD снятия PE в окне EQMOD нажать кнопку
"TimeStamp". Потом загрузить файл PE в PECPrep и он автоматически
подгрузит файл, созданный нажатием этой кнопки ...
Где-то вот так ...
Re: PERecorder
« Ответ #6 : 30 Июн 2008 [01:52:54] »
Спасибо, пошел качать.
Оффлайн Александр_Д
  • Благодарностей: 12
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
Re: PERecorder
« Ответ #7 : 15 Сен 2009 [21:11:13] »
PHD Guiding :
Где-то вот так ...
Получил периодику со своей хек5. Лог-фаил сделал и в PHD и в  К3ССД. Пытаюсь скормить PECPrep. Не хочет, говорит "имя прогаммы converson Failed". и что значит "...в окне EQMOD" и "Включить лог PE-ошибки в файл"??? Если возможно, объясните подробнее.
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: PERecorder
« Ответ #8 : 16 Сен 2009 [10:24:41] »
А что непонятно в PERecorder? Программа очень простая. Три кноки да и все.
1. Подключить монтировку
2. Настроить параметры камеры (если нужно снять темновой кадр)
3. Сделать калибрацию
4. Запустить запись периодики
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
Re: PERecorder
« Ответ #9 : 16 Сен 2009 [20:59:08] »
Речь не о PERecorder, а о PHD и  К3ССД. Как полученный в них лог-файл преобразовать через PECPrep для употребления в ЕКУМОД?
Оффлайн LifeIsGood
Re: PERecorder
« Ответ #10 : 16 Сен 2009 [22:48:11] »
Расскажите об этом автору темы "PERecorder"  ;D
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
Re: PERecorder
« Ответ #11 : 17 Сен 2009 [08:59:48] »
Извиняюсь, наболело, увлекся ::)
Re: PERecorder
« Ответ #12 : 17 Сен 2009 [15:55:39] »
Бывает  :)
andreichk
Re: PERecorder
« Ответ #13 : 20 Сен 2009 [14:53:47] »
PERecorder не запускается на вин7 64-бит. Плёхо, очень плёхо..... :-[
andreichk
Re: PERecorder
« Ответ #14 : 03 Окт 2009 [22:30:30] »
Заменил 64битную винду  на 32битную. Прога запустилась.Пока никакой камеры не было подключено,рисовала какие-то квадратики и стрелочки.Как только установил драйвер камеры, прога его прожевала, выдала изображение в левом углу, подключил  экумод,запустил на зв. скорость, нажал на калибровку, а он пишет, что корреляция=0 и останавливает скоп. И всё.... :-[
Что делать-то?
Оффлайн LifeIsGood
Re: PERecorder
« Ответ #15 : 03 Окт 2009 [22:34:26] »
Звезда была на экране? У камеры были битые пикселы?
Прога часто цепляется за битый пиксел и кирдык. Надо отснять темновой, чтобы его убрать.
andreichk
Re: PERecorder
« Ответ #16 : 03 Окт 2009 [22:36:39] »
тучки, я пытаюсь на фонарик вдалеке...наверное не проканает?
Оффлайн LifeIsGood
Re: PERecorder
« Ответ #17 : 03 Окт 2009 [23:27:49] »
С фонариком не проканает, если только он не движется со звездной скоростью :)
andreichk
Re: PERecorder
« Ответ #18 : 04 Окт 2009 [21:20:47] »
ну блин, юпитер поймал,экумод запустил, проблема та же, корелляция=0 и нифига не калибруется.... :(
andreichk
Re: PERecorder
« Ответ #19 : 04 Окт 2009 [22:02:16] »
кстати вопрос по ходу, почему картинка вверх ногами? Во всех других прогах у меня картинка от камеры нормальная.
