A A A A Автор Тема: Самодельные окуляры - нужна помощь  (Прочитано 9068 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Самодельные окуляры - нужна помощь
« Ответ #40 : 09 Июл 2008 [02:52:30] »
Скажу прямо: тут либо расчет Индустара все же кривой (ну очень уж сферическая сильна!), либо какие-то соображения по простоте технологии, себестоимости, оснастке - в ущерб качеству:
А может, реальные стёкла другие чем в справочнике.
Ктати, пробовал я как-то считать триплет для определёной цели. Светосила там была небольшая,  где-то 1:5-1:6, но поле должно было быть плоским граусов 45 (как обычный нормальник F 75 мм). Получилась, ну не то чтобы совсем уж бяка, но обычный совковый ширпотреб. Разрешалка где-то 40/25 линий. И сферическая заметная даже на оси. Не помню какого порядка, то ли 3-го, то ли 5-го, но она была больше чем хроматизм. Зато когда я сузил поле до 1 градуса и переоптимизнул, то качество сразу е окзалось дифракционным (в электроне, разумеется). Мораль той басни такова, что сферическая аберрация вылезает при стремлении выправить поле.
signing_kettle
« Ответ #41 : 09 Июл 2008 [10:35:33] »
Интересно .... вот что я сейчас попробовал сделать - развернуть склейку ПЛОСКОЙ стороной к глазу ( сначала я делал наоборот ) . И вот в этом варианте , при расстоянии между линзами порядка 10-12 мм дисторсия почти исчезла !
Раз нравится - так и используйте! Хотя при этом прет довольно сильная кома
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #42 : 09 Июл 2008 [19:10:03] »
Сегодня стал обладателем двух склеек от объективов театрального бинокля; f=52мм, диаметр линз 24мм, в оправе -30мм, одна сторона плоская, другая выпуклая. Так понял, что можно собрать симметричный окуляр, только какими сторонами сложить вместе- пробовал складывать и плоскими и выпуклыми сторонами друг и другу - разницы не заметил. Как будет вернее?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #43 : 09 Июл 2008 [21:13:11] »
Вроде, по идее, выпуклыми. Я так делал. Ну, не знаю от какого бинокля у Вас, а у меня при примерно таких же параметрах поле зрения всёж поменьше чем у плёссла 25 мм от НПЗ. При наличии последнего в этой самоделке не вижу особого смысла. А так... Что-то видно... По краю мажет как обычный плёссл. Только у НПЗшного этот край на 53 градусах, а у самоделки градусов 35-40 от силы.
datumn
« Ответ #44 : 09 Июл 2008 [21:21:18] »
Если Вы - не тот самый Вторичка он же Эрнест - то Вам все равно к нему же. У него есть подлинная библиотека и подлинный ОПАЛ, там же еще много оракулов при институте сидели, а ныне контент при звездочете наполняют - они все и скажут ;D
datumn
« Ответ #45 : 09 Июл 2008 [21:36:58] »
Интересно .... вот что я сейчас попробовал сделать - развернуть склейку ПЛОСКОЙ стороной к глазу ( сначала я делал наоборот ) . И вот в этом варианте , при расстоянии между линзами порядка 10-12 мм дисторсия почти исчезла ! Похоже , что это и есть оптимальный вариант окуляра из Индустаровских линз .
По-моему, Вы тоже третичкин клон. Такое откровение, я даже за Вас порадовался :) Я этот самый вариант Вам показал здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41915.msg740159.html#msg740159
Теперь, если Вы еще и Вторичка, то прокомментируйте как-нибудь свой же комметарий
ибо в том варианте, где "кома не прет", там прет мулляка; вероятно ОПАЛ это показывает как-нибудь весьма благостно  :D
Оффлайн deemon
    • Сообщения от deemon
« Ответ #46 : 09 Июл 2008 [23:56:47] »
Уважаемый , у Вас в глазах не двоится ?  ;D Всё какие-то клоны мерещатся  ;) Я , видите ли , не теоретик , а просто хочу собрать себе из подручного материала небольшую трубу - через тернии , так сказать , к звёздам , ха-ха . А в Ваших расчётах я просто ничего не понимаю , вот потому и не посмотрел картинку ...... Сначала я по совету Вторички сделал окуляр , где склейка направлена к глазу выпуклой стороной , но так мне не понравилось из-за дисторсии , вот потому я и сделал потом наоборот ..... что тут непонятного ? Какой , к чёрту , клон ..... и какой ОПАЛ ???  ;D И вообще , не надо тут глумиться ....... есть темы , в которых я много чего соображаю и сам могу поглумиться над кем угодно  ;D ( хотя и не люблю это , честно говоря ) - например , в электронике , а в оптике я - дилетант , любитель , я так тут сразу честно и написал .... так какие ко мне-то претензии ? Программами для расчётов я никогда не пользовался , я вообще не знаю как они работают . Просто , видите ли , чтобы в какой-то теме хорошо разбираться , надо на это потратить лет 20-30 , потому всё знать нельзя - жизни не хватит ...... вот потому я что знаю - могу объяснить другим людям , а что НЕ знаю - сам спрашиваю у спецов , так и должно быть , вообще-то . На то и интернет , ёлки-палки .
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #47 : 10 Июл 2008 [02:52:27] »
Выпуклыми друг к другу. Расстояние от 0.1 F и можно меньше. Скорее всего будетвидна значительная дисторсия(подушка).
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
« Ответ #48 : 10 Июл 2008 [07:38:04] »
Спасибо, так и буду делать. Как ни странно, а скорее - к счастью, но подушкообразных искажений не замечал в этом положении...Еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Июл 2008 [07:48:57] от Oleg1601 »
datumn
« Ответ #49 : 10 Июл 2008 [11:40:10] »
... Я , видите ли , не теоретик , а просто хочу собрать себе из подручного материала небольшую трубу - через тернии , так сказать , к звёздам , ха-ха . А в Ваших расчётах я просто ничего не понимаю , вот потому и не посмотрел картинку ...... Сначала я по совету Вторички сделал окуляр , где склейка направлена к глазу выпуклой стороной , но так мне не понравилось из-за дисторсии , вот потому я и сделал потом наоборот .....
Вообще-то, чтобы эти расчеты не понять надо довольно сильно захотеть. Разве Вы там не увидели знакомые линзы и ход лучей в них; разве не понятно, что в схеме окуляра глаз слева, а плоскость изображения справа?  А вид пятен разве не понятен интуитивно - что в одном случае звезда на краю будет нерезким пятном, а в другом случае - вытянутым спектриком?
А Вы попробуйте - и увидите, что сейчас это все совсем не так сложно, как хотят создать об этом впечатление некоторые специалисты ;) Любителю вполне по плечу. Тем более, что лучше сначала посмотреть на модель и лишь затем делать в стекле и металле.
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #50 : 10 Июл 2008 [12:03:29] »
А он не проекционник? Может его не на бесконечность расчитывали?
datumn
« Ответ #51 : 10 Июл 2008 [14:12:15] »
Вот данные об RMS пятна в середине поля для разных расстояний:
10м -> 27.2 мкм, 2м  -> 27.9 мкм, 0.5м -> 31.1 мкм, 0.2м -> 41.6 мкм
Тенденция понятна :)
Оффлайн deemon
« Ответ #52 : 11 Июл 2008 [01:17:10] »
Обязательно , кстати , попробую ! ..... А вот , например , в Вашей программе реально ли научиться работать с нуля ? И есть ли для неё база данных на готовые объективы ?
datumn
« Ответ #53 : 11 Июл 2008 [08:20:34] »
Насчет работы с нуля - не знаю, но я старался все упростить. Будет интересно Ваше мнение. В комплекте есть десяток примеров схем телескопов; базы по советским объективам нет.
