A A A A Автор Тема: Поляризация дневного света  (Прочитано 2158 раз)
Оффлайн Ricki-ticki-tavyАвтор темы
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« : 23 Июн 2008 [14:25:27] »
Всем доброго времени суток.
   Вот сегодня столкнулся с очень интересным фактом: оказывается в ясную погоду свет, приходящий эээ.... с неба, поляризован. Причем угол поляризации меняется в зависимости от удаления взгляда от солнца.
   Заметил случайно. В очках с поляризационным фильтром смотрел на мелкие облачка, проплывавшие в небе, и удивлялся как их четко видно на темно-синем небе, а потом наклонил голову и обнаружил, что небо из темно синего стало просто синим. Снял очки и , глядя сквозь их стекла на небо, покрутил их. Яркость света, проходящего сквозь стекла  менялась в зависимости от угла наклона. То есть свет поляризован.
   Вот думаю теперь как так... Догадки есть, но замечал ли кто-нибудь такое дело ?
taurus
Re: Поляризация дневного света
« Ответ #1 : 23 Июн 2008 [14:28:06] »
...на чем и основаны некоторые приемы использования поляризационного фильтра в пейзажной фотографии.  ;)
AlAn
« Ответ #2 : 23 Июн 2008 [14:51:10] »
Это давно известный факт.
Если присмотрется на отражение неба в стеклах автомобилей (они каленые для того, чтобы не наносить больших травм при авариях) можно заметить своеобразную "ячеистую" структуру. Отраженный свет тоже частично поляризуется и становятся видны зоны с разным механическим напряжением.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2008 [15:00:27] от AlAn »
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #3 : 23 Июн 2008 [15:50:17] »
Это давно известно. Дневное свечение неба вызвано релеевским рассеянием прямого солнечного света на флуктуациях молекул азота и кислорода, и при этом рассеянные лучи частично поляризованы (наибольшая степень поляризации - в направлении 90 градусов от солнца).
« Ответ #4 : 23 Июн 2008 [16:23:38] »
Спасибо. Вот я сидел, думал, а тут по ссылке в общем все написано...
А собственно после того, как я САМ ЗАМЕТИЛ поляризацию, тогда я и понял ПОЧЕМУ я вижу в некоторых стеклах зоны внутреннего напряжения при обычном дневном свете, НО только на фоне неба. "Почти только" на фоне неба.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #5 : 02 Июл 2008 [15:38:38] »
Вообще поляризация дневного света широко используется в фотографии.
Есть интересный сайт http://photo-element.ru/ там много статей по светофильтрам и приемам фотографии. Соответственно и по поляризации тоже.
Мои фотоработы
