A A A A Автор Тема: Лайтбох  (Прочитано 2208 раз)
Чавкин Сергей
Лайтбох
« : 20 Июн 2008 [16:02:38] »
Забацал себе из лампы для слайдсканера  :)
Чавкин Сергей
Re: Лайтбох
« Ответ #1 : 20 Июн 2008 [19:44:24] »
100 мм
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Лайтбох
« Ответ #2 : 21 Июн 2008 [04:38:58] »
Здорово! Полезная штука!
Моя галерея на астробине
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Лайтбох
« Ответ #3 : 21 Июн 2008 [12:23:22] »
А какую форму эта лампа имеет и как располагается внутри коробки?
Дело в том, что, насколько мне помнится, классический FF бокс из четырех лампочек должен иметь форму куба. Лампочки при этом располагаются как бы в нижних углах и прикрыты экранами, так чтобы свет попадал только в углы верхнего рассеивателя из молочного стекла и уже только оттуда свет попадает на нижний рассеиватель и там теоретически получается достаточно хорошая равномерность освещения. Понятно, что лампа может быть и кольцевой и какой угодно, но равенство высоты диаметру там обязательно.
Чавкин Сергей
Re: Лайтбох
« Ответ #4 : 22 Июн 2008 [10:12:11] »
Лампа у меня такая. светит равномерно. Там такие хитрые рассеиватели...
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Лайтбох
« Ответ #5 : 24 Июн 2008 [18:43:02] »
Забавно, нашел "лайтбох" от Кит Пика.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
Re: Лайтбох
« Ответ #6 : 24 Июн 2008 [18:44:25] »
Думал на других телескопах другой вариант, ан нет и на 4 метровом тоже самое - тряпочка... ;)
Храни Вас Господь!
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Лайтбох
« Ответ #7 : 24 Июн 2008 [18:53:48] »
Угу. Все правильно. Только я еще один рассеиватель внутри добавил, иначе фигня получалась.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg568522.html#msg568522
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Лайтбох
« Ответ #8 : 27 Июн 2008 [17:16:42] »
Каково время экспозиции?
Чавкин Сергей
Re: Лайтбох
« Ответ #9 : 27 Июн 2008 [17:22:20] »
Не было блока питания пока, теперь нашел. Время и кадр покажу.
