Диаметр ГЗ?
Вешать на жесткие опоры (в том числе и оформленные в виде одно- или многоэтажных коромысел, баллансиров и т.д.) нужно всегда, когда требуется фотографическая стабильность фокуса на длительных выдержках - независимо от диаметра. Разгрузка на ремни, тросики и т.п. - это упрощение и компромисс для тонких зеркал, часто оправданный особенно для небольших и визуальных инструментов.
... Стоит-ли заморачиваться с боковой разгрузкой - тросиком-ли, коромыслом?
В Вашем случае хватит обычных трех упоров. Из опыта: зеркало 320 толщиной 35 из ЛК снизу разгружено на 9, сбоку на 3 точки. Никаких заметных искажений диф. картинки в идеальной атмосфере при увеличениях до 700-1000х из-за разгрузок при наклоне на 45-50 градусов к горизонту нет. Труба этого ньютона висит на немецкой монтировке.
4 точки - это не разгрузка! Разгрузка - это либо 2 либо 3 точки !!!Курите школьную геометрию: базирование плоскости в пространстве.
Message №3 - Добсон. Двоих точек достаточно будет. Ну, а если экваториал - тогда съедаю шляпу!Успехов!
