A A A A Автор Тема: Есть ли твёрдая поверхность у Нептуна и Урана?  (Прочитано 14927 раз)
Оффлайн dan bv
    • Сообщения от dan bv
Жизнь там может быть в скорее в атмосфере или океане.А твёрдая поверхность есть точно-ПОд океаном на глубине каменное ядро.Твёрдая поверхность есть у всех планет-гигантов. 8)
А твердое ядро и твердая поверхность --- это не одно и тоже.....
а что,твёрдое ядро-по вашему газообразное ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???.Если бы какой-нибудь космолёт,который может выдержать давление в миллионы атмосфер,а температуру в десять тысяч градусов(воображаемый) сел бы на Юпитер,то он бы провалился через водородный океан и приземлился на твёрдом ядре.Ядро-это твёрдая поверхность :o :( >:(
"The only way to win World War III is to prevent it"-
Dwight Eisenhower.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
         да, твёрдая...только вот не в земном смысле этого слова. Ё-моё, да какая твёрдая поверхность при давлении в ДЕСЯТКИ миллионов атмосфер и тепературе в 20000-30000 градусов по кельвину?! :o на Земле такие условия даже в лаборатории создать пока нереально, а Вы называете ядро твёрдой поверхностью. :-\
Оффлайн obsidian_edge
    • Сообщения от obsidian_edge
Кстати говоря о комете... Насколько глубоко комета будет лететь в атмосфере газового гиганта прежде чем бабахнуть? Если комета полетит на земле-подобную, то понятное дело что она взорвётся от столкновения с твердой поверхностью. Но в результате чего она взорвется падая на газовый гигант?  ???
А такое уже было в 1994(?) когда комета вдарила по Юпитеру, как было тогда?
_ Кометы, астероиды и метеориты бабахают в результате термического взрыва. Определяющим сего является соотношение скорость-масса, а также угол входа в среду. Энергия столкновения может быть колоссальна, причем, при достаточных величинах массы и скорости вовсе не важно, какова плотность среды импакта.
_ Но на орбитах Нептуна и Урана скорость комет не так велика, так как, удаляясь от Солнца, они ее теряют.
_ Да фиг знает, я не баллистик. Физика уровня средней школы.
_ А в чем проблема? Газообразное, жидкое, твердое - это агрегатные состояния вещества, определяемые динамикой его молекул, а не осязаемые пальцем. При этом параметры самого вещества и давления-температуры имеют свойства вариации в обоих направлениях. Вспомните металлический водород.
Оффлайн dan bv
согласен.Если вещество такого типа не создали в лабораториях,то это не значит, что оно не твёрдое
« Последнее редактирование: 01 Июл 2008 [11:04:40] от dan bv »
Dwight Eisenhower.
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
Я прочитал в одной монографии, якобы у Урана глобальный океан замёрз, и поэтому атмосфера Урана такая спокойная, а на Нептуне из-за приливного трения, создаваемого Тритоном, океан жидкий и относительно тёплый. Если давление на поверхности океана заключено в пределах 1000 - 20.000 атмосфер, то жизнь возможна, при большем давлении происходит денатурация белков.
Интересно, при таком атмосферном давлении, существует чёткая граница между атмосферой и гидросферой или атмосфера переходит в гидросферу без видимой границы?
Кстати, какие соли, исходя из строения атмосферы Урана и Нептуна, могут быть растворены в их глобальных океанах?
А название монографии не помните?
Оффлайн mon
  • Благодарностей: -16
  • И на Марсе будут яблони цвести
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
На Уране скорее всего метановая кора, а на сотнях или тысячах км глубины должна быть аммиачная вода, или нашатырь, а может даже и лед
Темные силы наступают
В России почти угробили космонавтику, осталось совсем чуть чуть
Записки марсианина
http://marsian.borda.ru/?1-4-0-00000015-000-0-1-1319455200
Воздушно-космический перехватчик  http://marsian.borda.ru/?1-33-0-00000003-000-0-1
Полет на орбиту за 60 тыс уе
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Olweg
Комментарий модератора Думаю, что тема больше подходит разделу "Астрономия для всех".
Оффлайн Qw
    • Сообщения от Qw
В центре гиганта должны скопиться и более тяжелые элементы. Так что, скорее всего, там есть и железосиликатное ядро.
Случайность есть еще никому неведомая Закономерность (И.Кант)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
При условии что они там в принципе есть. Обоснуйте утверждение.
Оффлайн borison
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
1. Твердое ядро есть.
2. Если комету спустить на космическом лифте то не утонет.
3. Жизнь возможна, какую вы хотите найти, бактерии или многоклеточные.
4. Плотная атмосфера и свет... на тех орбитах и без атмосферы солнечная постоянная крайне мала.
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
1. Его состав, пожалуйста, в студию. И обоснование, почему такой.
2. Согласен, но не думаю, что мы имеем одни и те же аргументы для этого. Хотелось бы услышать Ваши.
3. До тех пор, пока она не будет найдена, утверждение из разряда веры. Впрочем, как и отрицание.
4. Мало, достаточно, вполне хватит - это не аргументы. Потрудитесь посчитать, сколько она на самом деле, оцените тепловой баланс, оцените энергию типовых химических реакций в предполагаемых реакций. Авось хватит?
Оффлайн borison
1. Вы все и там знаете, общепринятая теория (ОТ) формирования газовых гигантов (ГГ)
2. Коменты сравнительно легкие тела(не плотные), газы сжимаются становятся плотнее, и т.д.
3. Если у нас находят переодически из ряда вон... простейших то почему бы и нет в других местах.
4. Деймос, мне не хочется заморачиваться расчетами. Вы сами можете подсчитать.
Оффлайн Arax
    • Сообщения от Arax
возможна такая картина - пузыри воды в сверхкритической жидкости метана и наоборот. Картина напоминает лавовую лампу
Вода более чем в 2 раза тяжелее жидкого метана
Температура ее кипения выше, чем у метана
А для получения эффекта "лавовой лампы" наверное нужно, чтобы при ком-то сочетании температуры и давления вода была легче метана?
Например, "лавовая лампа" могла бы получиться, если бы при давлениях, выше определенного предела, температура кипения метана становилась выше, чем у воды (или чем у аммиака, который тоже полярен подобно воде, и тоже присутствует в атмосферах планет-гигантов в немалых количествах)?
Но разве такое наблюдается?
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
так вода в ядре будет в виде льда-10 или чего-то жидкого?
Оффлайн Arax
    • Сообщения от Arax
Цитата: вики нептун
Вблизи ядра давление может достигать 10 ГПа...
Температура в центре, возможно, достигает 5400 К[15][68]
При таком сочетании давления и температуры будет ЖИДКОСТЬ (судя по фазовой диаграмме воды http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_phase_diagram.html
или https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e8/Water_phase_diagram.gif)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2016 [03:43:02] от Arax »
