A A A A Автор Тема: GSO IR-Block vs Baader UV/IR Cut  (Прочитано 2223 раз)
damian_1
« : 15 Июн 2008 [16:03:32] »
Недавно столкнулся с необходимостью приобрести 1,25" ИК блок.фильтр.
Поиски с гуглом дали два варианта - GSO IR Block Filter и UV/IR-Cut от Baader Planetarium, причем первый почти в три раза дешевле второго.
Кто нибудь сравнивал между собой эти модели?
Фильтр нужен в основном для съемки на QHY-6 с цветными фильтрами (пропускающими в ИК).
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: GSO IR-Block vs Baader UV/IR Cut
« Ответ #1 : 15 Июн 2008 [16:13:40] »
Надо сравнивать полосы пропускания.
Но мне почему-то думается что лучше взять новый Baader.
По GSO инфы не видел.
Вадим
Грин
« Ответ #2 : 16 Июн 2008 [19:41:09] »
будут ореолы от переотражений меж фильтрами и ещё стеклом КХУ
damian_1
« Ответ #3 : 17 Июн 2008 [14:10:08] »
Здесь где-то ошибка. На agenaastro GSO - $38, Baader - $56. Разница никак не в 3 раза.
За дополнительные $18 баадеровский режет ультрафиолет, в каких-то случаях это может оказаться важным...
Цена GSO IR Block на фото.ru - 550р, на звездочете Baader UV/IR Cut 1550р. Разница _почти_ 3 раза. Фильтрация УФ - не актуально. Магазины упомянул те, с которыми уже имел дело.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 19 Июн 2008 [15:49:20] »
Снимал именно в таком сочетании: QHY6 + навинчен Baader UV-IRcut + QHY RGB фильтры. Проблем с переотражениями не замечал.
Видео отчеты мастерской
damian_1
« Ответ #5 : 19 Июн 2008 [15:51:08] »
Ок, спасибо всем ответившим.
