A A A A Автор Тема: Яркость протяженых объектов в телескоп  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн Alexandr_VАвтор темы
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Речь идет о поверхностной яркости (стильб) протяженных объектов (туманностей, галактик и проч.). Световой поток, собираемый входным зрачком телескопа, размазывается по поверхности изображения объекта. Увеличение входного зрачка (и увеличение собранного светового потока) приводит к пропорциональному увеличению размеров изображения. Таким образом яркость единицы поверхности изображения остается постоянной, такой же, как при наблюдении невооруженным глазом.
Больше того, при увеличениях выше равнозрачкового яркость изображения монотонно уменьшается.
Отсюда вопрос. Как же можно наблюдать слабые туманности и галактики, если их яркость в телескоп не превышает яркость при наблюдении невооруженным глазом?
Мои фотоработы
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Вы же сами пишете:
Но размер объекта увеличился, значит увеличилась и его интегральная яркость.
Поэтому глазу легче видеть именно более крупное изображение.
И даже если
..при увеличениях выше равнозрачкового яркость изображения монотонно уменьшается.
интегральная яркость объекта всё равно будет выше. Объект будет виден
до тех пор пока SB не уменьшится до яркости фона неба.
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
alexxx
Объект будет виден
Яркость фона так же будет падать с ростом увеличения ;). Объект виден пока мозг не сочтёт его шумом сетчатки, соответственно чем больше угловые размеры и чем выше контраст яркости с фоном, тем лучше он виден.
Оффлайн Slava M
Да, но фон, с некоторого увеличения, уже (для глаза) будет черным.
И дальнейшее его «почернение» не будет замечено.
_________________
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Вы же сами пишете:
Извините, но вы написали :-X... Интегральная яркость остаётся такой же, если не принимать во внимание ещё и светопотери в оптике.
Ну, начнём с того, что для невооружённого глаза все галактики за исключением небольшого их количества будут точечными источниками.
Потом глаз - это миникомпьютер, там первичная обработка изображения происходит ещё в сетчатке и в слоях под ней. Там есть особенности, следствием которых есть как раз способность лучше различать объекты, если их видимые размеры будут больше. Потому лучше дипскаи наблюдать порой не с равнозрачковым, а чуть с бОльшим увеличением, несмотря на уменьшение видимой яркости. Тут кроме того, что темнеет и фон неба, а это способствует лучшей адаптации к темноте, играет роль и увеличение угловых размеров.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
вот интересная тема, где обсуждался подобный вопрос:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7546.0.html
Если коротко, то основой визуальных наблюдений туманностей является то обстоятельство, что телескоп увеличивает видимые угловые размеры туманностей (не повышая их поверхностной яркости). Это позволяет глазу лучше различать их. Т.к. разрешающая способность глаза для слабых объектов очень мала, существенно меньше чем для ярких...
« Последнее редактирование: 15 Июн 2008 [10:55:41] от Pluto »
Спасибо за ответы и, особенно, за ссылку. Я с большим интересом это прочитал.  :)
В монографии "Астрономическая оптика" Максутова приводятся следующие цифры:
 средняя яркость туманностей 10-7 сб
        ----      черного неба      10-8 сб
"Средний" глаз способен различить контраст
        30%   при освещенности 10-7 сб
        50%           ----             10-8 сб
       100%          ----             10-9 сб
Для полноты следует добавить порядок пространственной гармоники (штрихов на град), при которых обеспечивается приведенные данные.
От сюда могу сделать следующие выводы:
1. Порог восприятия глазных рецепторов лежит ниже уровне 10-9 сб, что достаточно для видимости многих туманностей;
2. Обнаружение объекта глазом производится обнаружением контраста объекта с окружающим фоном;
3. Подбирая увеличение телескопа, мы подбираем такие значения яркости и линейных размеров, при которых глаз становится в состоянии различить контраст туманности с окружающим фоном.
Резюмируя сказанное, ответ на вопрос, наверное, выглядит следующим образом - подбирая увеличение телескопа, мы обеспечиваем оптимальные условия наблюдения для глаза в смысле частотно-контрастной характеристики.
Мои фотоработы
signing_kettle
Это не очень важно, но когда астрономы говорят о поверхностной яркости, они имеют ввиду просто "яркость". В системе СИ она измеряется в канделлах на метр квадратный или нитах. Стильб - единица измерения в СГС 1 сб = 104 кд/м2
На изображении это уже освещенность... просто освещенность (без единицы поверхности).
Освещенность на сетчатке падает, хотя световой поток попадающий в глаз остается постоянным.
Именно благодаря тому, что с ростом апертуры телескопа растет световой поток собранный от туманности, в итоге на сетчатке срабытывает пропорционально большее количество рецепторов и глаз (мозг) увереннее фиксирует объект.
Точнее находим оптимальный балланс между передачей контраста изображения (она тем больше, чем больше увеличение) и чувствительностью глаза (чем больше увеличение, тем слабее сигнал).
« Последнее редактирование: 16 Июн 2008 [13:21:51] от Вторичка »
2 Вторичка
Неоднократно получал от Вас содержательные и интересные ответы, за что спасибо. Однако в данном случае я не со всеми пунктами Вашего ответа согласен.
... когда астрономы говорят о поверхностной яркости, они имеют ввиду просто "яркость". В системе СИ она измеряется в канделлах на метр квадратный или нитах. Стильб - единица измерения в СГС 1 сб = 104 кд/м2
По образованию я не оптик, поэтому мне простительно пользоваться той системой единиц, которая используется в книгах, которые я читаю  ;)
На изображении - освещенность, это я согласен. Но почему же без единицы поверхности? Освещенность в разных точках поверхности может быть разной, поэтому наиболее полной характеристикой является "дифференциальная" освещенность (т.е. элементарной поверхности) как функция от координаты поверхности.
Во-вторых, одной только освещенности сетчатки не достаточно для характеристики условий наблюдения. Необходимо учитывать различные субъективные факторы, как то адаптацию, общую освещенность и проч. Для учета такого рода факторов, на сколько я знаю, пользуются  понятием "субъективной яркости". Строгого определения и способа измерения разумеется нет, но имеется возможность качественного сравнения "больше-меньше", "равно-не равно", "вау!!! - хрен знает, ничего не видно!"  ;)
Согласен.
Именно благодаря тому, что с ростом апертуры телескопа растет световой поток собранный от туманности, в итоге на сетчатке срабатывает пропорционально большее количество рецепторов и глаз (мозг) увереннее фиксирует объект.
Не совсем так. Мне кажется, что если освещенность на сетчатке окажется ниже некоторого порога чувствительности, то даже при сильном световом потоке глаз ничего не увидит. Я думаю, что световой поток, проходящий через входной зрачок, не может являться достаточным условием уверенной фиксации объекта в мозгу.
Точнее находим оптимальный баланс между передачей контраста изображения (она тем больше, чем больше увеличение) и чувствительностью глаза (чем больше увеличение, тем слабее сигнал).
Не возражаю против такой формулировки. Только не могу понять, почему Вы считаете, что контраст увеличивается при увеличении увеличения? По-моему это не верно.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2008 [16:02:54] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
signing_kettle
Освещенность на единицу поверхности это примерно как скорость за единицу времени. Освещенность это уже световой поток через единицу поверхности.
Ну да скорость тоже может быть разной в разных точках траектории.
Просто освещенность в точке и средняя освещенность. Без деления...
Да, конечно, но я вас поправил не в этом...
Не слышал о таком.
Не совсем так
Вы выберите - "сильный поток" или "ниже некоторого порога".
Нет, конечно... Но о единственности говорю не я. Вы спорите сами с собой.
Не считаю, а знаю.
Свойство ЧКХ (в том числе и глаза) состоит в том, что она монотонно падает от низких пространственных частот к высоким. То есть при большем увеличении мы поставляем глазу то-же самое изображение, но с большим масштабом, то есть те-же детали представлены меньшими пространственными частотами. Отсюда и лучший контраст изображения тех же деталей.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Яркость протяженых объектов в телескоп
« Ответ #10 : 16 Июн 2008 [19:29:07] »
                 Плюс к сказаному :
                При падение фона ниже чувствительности глаза , контраст вырастает вплоть до единицы , несмотря на падение освещенности . Отсюда еще одно обоснование применения различных увеличений для разных объектов .                                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #11 : 16 Июн 2008 [20:12:01] »
А почему монотонно? Нижние пространственные гармоники глаз хорошо различает только при нормальной освещенности. А при слабых освещенностях, о которых сейчас идет речь, глаз не заметит плавного изменения яркости объекта, если она, например, монотонно меняется от одного края поля зрения до другого.
А субъективную яркость я, как Вы понимаете, не сам выдумал. В "астрономической оптике", параграф 7.яркость протяженных объектов (стр.71 в моем издании).
« Последнее редактирование: 17 Июн 2008 [16:46:56] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
signing_kettle
« Ответ #12 : 16 Июн 2008 [21:41:01] »
  :o :o :o
Почему не до ста?
А почему монотонно?
Потому что без скачков...
Про освещенность это уже другой фактор см. выше: "находим оптимальный балланс между передачей контраста изображения (она тем больше, чем больше увеличение) и чувствительностью глаза (чем больше увеличение, тем слабее сигнал)"
Анализ это когда по отдельности рассматривают разные более-менее элементарные факторы
« Ответ #13 : 17 Июн 2008 [17:55:41] »
А почему монотонно? - Потому что без скачков...
Спасибо, что такое монотонность я знаю. Я писал о другом. Я писал о плохом различении нижних пространственных гармоник при слабой освещенности, соответственно о уменьшении ЧКХ в этой области и нарушении монотонности.
Мои фотоработы
signing_kettle
« Ответ #14 : 17 Июн 2008 [20:48:33] »
ЧКХ оптического тракта не включает приемник и его чувствительность.
Еще раз: большее увеличение выгодно поскольку при этом используется лучший коэффициент передачи контраста, меньшее - потому что выше чувствительность приемника (сетчатки). В зависимости от объекта наблюдения мы подбираем такое увеличени, которое приводит эти две противоположные тенденции к оптимуму.
Оффлайн Pluto
« Ответ #15 : 17 Июн 2008 [21:52:08] »
Иными словами, для каждой апертуры и туманности, существует некое оптимальное увеличение, при котором видимость объекта наилучшая.
Хотя, конечно, разнообразие объектов очень велико . И даже разглядывание отдельных разных частей объекта может потребовать разных увеличений.
