A A A A Автор Тема: Синхронизация времени компа по GPS-приемнику  (Прочитано 17490 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
   Надо пробовать, но для этого Вам понадобится кабель. Возможны варианты самоделок из дата кабеля телефона.
   Я бы поступил так. Если для Вашего навигатора есть возможность купить разъем для кабеля, то я бы выяснил цоколевку этого разъема , а потом изготовил бы кабель сам, если такого разъема нет, то не стал бы пытаться поключить навигатор к компу. На мой взгляд экономически не оправдано при такой его цене ( есть по Вашей ссылке в аксессуарах).
   На всякий случай - при длительном использовании GPS приемника и программы GPsyncro, возникли проблемы связанные с пропаданием связи с приемником, причина пока  до конца не ясна.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2009 [21:50:30] от Александр Л. »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Имеется в наличие GPS-коммуникатор Garmin eTrex H. К нему есть кабель для записи/считывания точек на ПК (подсоединяется с СОМ-порту). Протокол NMEA, естественно, поддерживается, сигнала 1PPS нет. Вопрос: можно ли его использовать его для синхронизации системных часов ПК и с какой точностью будут синхронизированы системные часы ПК? Если всё упирается в системную задержку 50 мс -- то хорошо, всё одно лучше, чем вручную секундомер по РВМ синхронизировать...
Метка времени скорее всего имеется на плате, но не выведена на внешний разъем. Искать ее там занятие неблагодарное, особенно учитывая, что в этом приемнике их собственный коррелятор и описания на него нет. Выход секунды имеется как правило во встраеваемых OEM-модулях.
Что касается момента выдачи информационных пакетов, то приведу такую осциллограмму (см.ниже). На нижней (желтой развертке) метка времени UTC, на верхней информационные пакеты NMEA. Я хотел посмотреть информационные пакеты с Garmin eTrex Venture, но, к сожалению, мне не удалось - хваленая китайская техника сдохла спустя год эксплуатации. Поэтому на рисунке MNEA относится в двухчастотному совмещенному приемнику GPS-ГЛОНАСС. Разница начала сек.метки и начала информационного пакета 40мс. Кроме того, задержка плавает в диапазоне порядка 10мс. Думаю для гармина будет что-то аналогичное. Попробую оживить свой приемник - тогда покажу, что получится.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2009 [11:37:08] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Можно, но если нет PPS и есть подключение к интернету, то лучше использовать ntp. Точность будет примерно такой-же.
http://www.david-taylor.myby.co.uk/ntp/index.html
И еще раз повторю ссылку, т.к. там практически полная информация о возможных методах синхронизации и их точности:
http://www.david-taylor.myby.co.uk/ntp/FreeBSD-GPS-PPS.htm
Для анализа можно воспользоваться программой NTP monitor
   Где-то неделю все работает нормально, круглосуточно, причина была не в GPS приемнике.
Оффлайн lazyBSD
Подниму тему. Возможно, кому-то понадобится точность ±300ns. :)
Is This the World's Most Accurate NTP Server Hardware?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2010 [23:23:09] от lazyBSD »
