A A A A Автор Тема: труба мицара в качестве гида?  (Прочитано 2459 раз)
Оффлайн ctarikАвтор темы
    • Сообщения от ctarik
« : 12 Июн 2008 [01:54:31] »
подскажите друзья можно ли использывать трубу мицара в качестве гида???
« Последнее редактирование: 20 Июн 2008 [14:05:36] от Эрнест »
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: труба мицара в качестве гида?
« Ответ #1 : 12 Июн 2008 [02:37:47] »
Я так и делаю ;)
« Ответ #2 : 12 Июн 2008 [22:18:20] »
а как на счёт крепления гида на основную трубу?
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #3 : 14 Июн 2008 [17:49:46] »
а почему нет? хотя смотря что гидировать.. а что является основной трубой?
« Ответ #4 : 15 Июн 2008 [18:02:58] »
основная труба:ньютон 200мм ф1000мм.и я спрашивал про крепление гида к основной трубе!!!
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #5 : 16 Июн 2008 [11:45:47] »
думаю, для такой системы монтировка должна быть суровая. а так гибких вариантов вроде не много - кольца. благо труба мицара не толстая. я, в своё время, крепил трубу к монтировке специальными стяжками, типа больших хомутов, которые притягивали трубу к деревянным упорам, в которых были вырезаны углубления. но этой системе не нужна была точная регулировка положения трубы...
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #6 : 16 Июн 2008 [11:46:34] »
позорная установка конечно, но это давно было =)
Чавкин Сергей
« Ответ #7 : 20 Июн 2008 [10:09:21] »
По теме, вешать ньютоны в качестве гида крайне нежелательно, ибо ГЗ будет перекатываться.
« Ответ #8 : 20 Июн 2008 [13:42:21] »
ты имеешь в виду перекатываться в оправе???
Чавкин Сергей
« Ответ #9 : 20 Июн 2008 [13:46:27] »
Ну конечно
signing_kettle
« Ответ #10 : 20 Июн 2008 [14:19:58] »
Перекатываться в оправе будет любая оптика - в том числе и рефрактора, но зеркальная (чем сложнее, тем больше) примерно на порядок чувствительнее к этим "перекатываниям" и точность гидирования при длительных экспозициях будет страдать. Будет проявляться как дрейф изображений звезд вроде того, что появляется из-за разности в в весовых деформациях гида и астрографа.
Однако, стоит отметить два момента. Первое - рассогласованию в гидировании все равно от чего появляться. Оно с равным успехом появится и из-за "перекатывания" зеркала гида, и по причине сдвигов зеркала самого астрографа. Так что не стоит сильно напирать на устойчивость именно гида имея те-же проблемы с основным инструментом. Второе - современные выдержки у любителей астрономии одномоментно ограничены несколькими минутами. Результат появляется как сложение нескольких экспозиций. Сдвиг зеркала в оправе это род катастрофического события (из-за обычной разности статического и динамического трения) и скорее всего испортит только один кадр из серии. Этот кадр всегда можно отбраковать.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #11 : 20 Июн 2008 [17:20:53] »
У меня ТАЛ 120 стоит гидом уже несколько лет и нормально. Хотя у 120 ГЗ крепится на пружине и не особо перекатывается.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #12 : 20 Июн 2008 [18:59:27] »
я всё для этого сделаю что бы это не допустить!спосибо за совет!
