Оптика моего экземпляра неплоха, дифракционная картина звезд правильная, 170х держит. Четверку эпсилон Лиры кажет замечательно.
Изначально были астигматизм из-за пережатости оптики (лучи от звезд, фонарей) и разъюстировка. Пришлось разбирать и уменьшать моменты затяжки соединений на зеркале и мениске.
Отъюстировал на глаз - юстировочными винтами на задней крышке добиваешься, чтобы видимая через диагональное зеркало бленда на мениске стояла ровно (понадеялся, что она приклеена перпендикулярно поверхности мениска), а при смещении глаза к краям фокусера становилась видимой соответствующая стенка этой бленды. Получилось довольно точно, по за- и дофокалам сферической и астигматизма нет, звезда в геометрическом центре системы колец. Доступ к юстировочным винтам легкий.
Для одной только трубы 2кг противовес избыточен, он мешает - упирается в привод прямого восхождения, поэтому обрезал его вдвое и он располагается на конце штанги.
Черное покрытие на пластмассовых деталях (диагоналка) после того как он повисел на кронштейне на лоджии несколько дней местами полезло, может под кислотный дождик попал.
Фокусировка плавная, смещения наблюдаемого объекта нет. Ред дот здорово косил, не хватало хода подстройки. Подвинул в месте крепления, стало нормально.
Из родного набора окуляров использую 18мм плессл, 3,6мм супер - все-таки перебор. Использую 6мм WideAngle от SW.
