A A A A Автор Тема: Ой какая спектроцаца!  (Прочитано 3499 раз)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Ой какая спектроцаца!
« Ответ #20 : 08 Июнь 2008 [13:18:52] »
Тимур, от светосилы не зависит. Любые телескопы подойдут. По разрешению - зависит от размера изображения. Подробнее можно прочитать об этом здесь: http://www.spectrogon.com/gratpropert.html
Теоретически, максимальное разрешение Paton Hawksley SA100 - R=3175, это если изображение размазать по всей площади решётки. Это где-то 1.6А при длине волны 5000А. Но для этого потребуется матрица размером в 31.75мм.
signing_kettle
« Ответ #21 : 08 Июнь 2008 [13:46:54] »
Угловая дисперсия решеток работающих на углах близких к нормальным в первом порядке составляет примерно C/5 угловых секунд на нанометр, где C - число линий на мм. То есть в нашем случае 20"/нм. При размере решетки D = 1.25", ее угловое разрешение составляет обычные 5.5"/D = 4", так что принципиальным ограничением спектрального разрешения будет 4"/20" = 0.2 нм. На самом деле хуже всвязи с тем, что оптическая поверхность решетки меньше 1.25" и вероятно составляет поярдка 27 мм, решетка обычно занимает не весь размер стекла, ну и точность нарезки (а скорее реплицирования) такого любительского дисперсионного элемента не чета профессиональным. Так что смело можно огрубить спектральное разрешение до 0.5 нм - дальнейшее падение разрешения определяется, как я уже говорил схемой использования и приемниками.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2008 [13:56:05] от Вторичка »
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #22 : 08 Июнь 2008 [15:09:38] »
можно яркие метеоры фотографировать - вдруг какой необычный прилетит тиап куска звездолета
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #23 : 09 Июнь 2008 [10:45:21] »
Там не просто решетка, там решетка+призма
Тут подробнее написано.
http://www.astrosurf.com/buil/staranalyser/obs.htm
signing_kettle
« Ответ #24 : 09 Июнь 2008 [10:49:28] »
Призма (точнее клин) там только для того, чтобы не ломать ось для фиксации спектра, в дисперсию его вклад пренебрежим. Чего не скажешь об аберрациях, которые возникают, например, из-за неапланатичности объектива типа ШК и тем более Ньютон.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2008 [10:54:51] от Вторичка »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #25 : 09 Июнь 2008 [11:16:43] »
Вот тут еще чуть-чуть есть
http://astrosurf.com/buil/us/spe1/spectro2.htm
