A A A A Автор Тема: Какой тип тросика для длинных выдержек покупать для Canon 450D?  (Прочитано 9470 раз)
Оффлайн Globe-trotter
  • Благодарностей: 23
  • Антон Ткаченко
    • Skype - globe-trotter76
    • Сообщения от Globe-trotter
    • Мои фотографии
Нажимаю полностью, открывает дырку.  Отпускаю, закрывает.
Т.е. пока фотик снимает нужно сидеть рядом и держать кнопку на тросике? А с пультом как, так же?
Нет, в BULB кнопку можно зафиксировать на пультике. То есть процесс идет и можно пойти погулять.  :)
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
Как видно из опубликованной инструкции, в пульте доступно два режима.
В первом ты нажимаешь, держишь и отпускаешь.  Во втором ставишь кнопку на замочек и идёшь пить чай.  Когда приходит пора экспозицию заканчивать, приходишь и освобождаешь кнопку.
Таймера встроенного нету, зато и батарейки пульту не требуются.  В любом из этих режимов до камеры не дотрагиваешься и сетап не трясётся.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Грин
И такая хрень, спаянная мной по Мишиному рецепту из торшерного выключателя, метрового шнурка и джека 2,5мм., обошлась мне в пол-доллара.
 Шо дети, ей-богу...
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Вот перевод инструкции, раз кто-то без него страдает.
БАльшое спасибо! :D
Я, наконец приобрел рабочую версию PROMT
Надеюсь, что поводов для нытья у меня теперь уменьшится :-[
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
Антон!
В каком режиме и при каких настройках эта байда срабатывает?
У меня (на 400-ке) пока не фурычит...
На компьютере должна стоять EOS Utility. Скаченный из Интернета апгрейд ставится поверх нее. После установки нужно подключить камеру к компьютеру по USB, запустить EOS Utility и в открывшемся окне программы выбрать пункт Remote shooting. В программе устанавливаем выдержку - BULB, кликаем по кнопке спуска затвора. На экране фотоаппарата и на мониторе включается таймер. Повторный клик по кнопке спуска затвора - все, кадр готов  :)
Только что скачал и проверил. С 400-м это не пашет :(
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
На 450D работает только в режиме M.  В других режимах BULB'ы нет.
Использую EOS Utility Version 2.3.0.2
Кстати, обсуждаемый тросик работает вместе с EOS Utility.  При этом щёлкаешь кадры тросиком, а они по USB передаются в ноутбук.  Если ноутбука нет, разумеется, снимки записываются на SD-карточку.
:) В режиме М и не пашет.
Оффлайн DeepPurple
Да что вы все, в самом деле ???,
самому заняться экспериментами в выходные, что-ли?
(при моей -то ламерской "квалификации") :-\
Где задор и поиск,
настойчивость и целеустремленность,
продемонстрированные НАШЕЙ молодой сборной по футболу?
Ждем-с результата экспериментов  ;)
Что показал эксперимент?
Оффлайн DeepPurple
Увы, в  EOS Utility Version 2.3.0.2
сериями - только до 30 сек.,
либо фиксированной вручную выдержкой - до бесконечности...
Не совсем понял "либо фиксированной вручную выдержкой - до бесконечности..." Т.е. можно выставить BULB?
Оффлайн DeepPurple
Да.
И снова не понял:
Все-же, надо честно признаться -
Грин был прав,
и на Сanon-овских прибамбасах выдержку более 30 сек.
получить без какого-либо шаманства с паяльником,
другими шнурками и выключателями от торшера (+релюшкамии т.п.)
НЕ УДАЕТСЯ.
Так все-таки BULBа нет? Т.е. через штатный USB-шнурок выдержки в 400-м >30 с отрабатывать невозможно?
Оффлайн DeepPurple
И снова не понял:
1. Да есть BULB (но работает только с кнопкой спуска фотика или пультиком, который с тросиком)
2. Увы, нет :-\
О! Наконец-то разобрались  :) Я почему-то решил, что вы через USB-шнур выдержки >30 с делаете.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Вы правильно решили:
Версия EOS Utility, поставляющаяся вместе с 450D, умеет делать многократные выдержки BULB любой длительности.  В том числе большие 30 секунд.
Просто работает это видимо только на 450Д
Оффлайн DeepPurple
Чтобы не плодить бесконечные предположения,
отправил ни сайт
http://www.canonclub.ru/hiperlink.htm
следующее:
Вопрос специалистам:
Может ли последняя версия EOS Utility Version 2.3.0.2
обеспечить фотографирование с выдержками более 30 секунд
фотоаппаратом Canon EOS 400D (при управлении им через компьютер)?
С уважением, Николай,
владелец трех фотоаппаратов Canon.
Если завалить их такими вопросами, то надеюсь, что:
1. Кому-нибудь обязательно ответят.
2. Задумаются над усовершенствованием ПО для означенной модели.
Присоединяйтесь!
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
товарищи, не пинайте за глупые вопросы.
все уже отыгрались 450-м фотоаппаратом, а я такой только купил вместо 350-го.
Вопрос:  без бульбового шнурика (Из телефонного шнурка, описан в теме применительно к 350-му) с предподъемом зеркала снимать можно? ЕОS ютилити кажись не хотит. И какой програмкой, окромя Максима, это возможно???
Шнурик есть, но хотел обойтись без лишнего устройства.
На 350-м использовал DSLR-фокус, а тут сам ЕОS Ютилити с лайввью рулит, а серии задавать чем?
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
Попробуйте DSLR Remote Pro, я такую с 1100-м пользую.
