A A A A Автор Тема: Помогите разработать внеосевик :)  (Прочитано 3230 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Прошу немного помощи в разработке внеосевика для использования с камерой qhy8 и Ньютоном (ШН) в сочетании с корректором комы. Я себе слабо представляю что токарь может сделать, а что нет, поэтому полагался исключительно на здравый смысл.
Основная идея на рисунках.
Камера с одной стороны и МПСС с другой стороны вкручиваются в кольца, в которых есть скошенный паз. В этот паз упираются 4 винта с каждой стороны "тела" внеосевика (На картинках винтов нет, только отверстия для них). Когда винты немного ослаблены кольца могут проворачивается на 360 градусов. Поворотом кольца, в которое вкручен корректор комы осуществляется поиск звезды для гидирования.  Поворотом второго кольца ориентируется камера. После того как звезда найдена винты зажимаются. При этом они упираются в скошенный бортик кольца и оно упирается в канавку в теле внеосевика.
Как вам такая реализация? Какие могут быть проблемы. Насколько это сложно в изготовлении и пр.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 04 Июн 2008 [03:52:38] от LifeIsGood »
stepan
Re: Помогите разработать внеосевик :)
« Ответ #1 : 04 Июн 2008 [04:01:33] »
а почему не по 3 винта?
да мне кажется не полетит такое ))
когда будЕт режим поиска, т.е. все винты ослабленны, то это все болтаться буДЕт.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2008 [04:03:15] от Серега »
stepan
« Ответ #2 : 04 Июн 2008 [04:28:22] »
когДа то я на Киевском форуме публиковал:
Внесевик хитрый. призма там может ходит по практически всей окружности.
Деталь с призмой при поиске звезды может выниматься из подвижного кольца ивставляться в одно из 3-х отверстий и крепиться винтом.Чтобы призма не поворачивалась вокруг оптической оси, на детальке есть лыска в котрую упирается винт.
По картинке думаю конструкция ясна.
stepan
« Ответ #3 : 04 Июн 2008 [04:32:24] »
к дЕтальке с призмой крепить уамеру конечно..
« Ответ #4 : 04 Июн 2008 [11:44:35] »
Ну тут подобная схема работает.
http://www.sciencecenter.net/hutech/mitsub/oag.htm
Кроме того, я уже работал с подобным внеосевиком от Taurus Tech. Но Taurus Tech мне не подходит из-за своего кошмаргейшего фокусера. А без его собственного фокусера он слишком много выноса ест.
То, что будет болтаться при открученных винтах не очень страшно. Главное, что при закрученых все становится на место. Ну и кроме того все винты не ослабляются одновременно. Сначала только те, которые отвечают за кома-корректор. Потом те, что за камеру.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2008 [11:51:29] от LifeIsGood »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #5 : 04 Июн 2008 [12:31:17] »
Серегина понравилась больше  .
Только деталь 2 сделать цельной с выфрезерованными пазами  .
Деталь 1 тоже можно упростить .
И хотя внеосевики не особо мне нравятся в связи с труднонстями поиска звезды и кадрирования ,  можно попробовать .
Делаю с передней стороны  под редьюсер СТФ и с тыльной под  камеру QHY 8 .
Как-бы еще вторую степень свободы для призмы влепить  ???
stepan
« Ответ #6 : 04 Июн 2008 [12:40:56] »
это какую вторую ?
по полю ездит по Двум осям в моем варианте.
по раДиусу и по окружности.
stepan
« Ответ #7 : 04 Июн 2008 [12:45:37] »
гы.. ну так срисовал бы по полной  :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #8 : 04 Июн 2008 [12:45:57] »
Можно подсмотреть у селестрона.
stepan
« Ответ #9 : 04 Июн 2008 [12:47:23] »
это какая такая степень ???
че то асилить немогу..
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #10 : 04 Июн 2008 [12:49:24] »
Наклон призмы вверх-вниз.
stepan
« Ответ #11 : 04 Июн 2008 [12:52:37] »
э-э.. а что оно дАет?
« Ответ #12 : 04 Июн 2008 [12:54:05] »
Возможность ценрировать звездочку на шматрице. Но я этим редко пользовался. В Таурусе такая возможность есть.
Срисовал я по полной с Тауруса, с которым поработал-попробовал-понравилось ;D Много внеосевиков работают по этому принципу. Мне важна именно относительная легкость изготовления всего этого дела токарем с базовым станочным парком. Сергей Дискус может сделать все, но у него рабочие и так заняты под завязку разными проектами, поэтому приходится искать вменяемых местных умельцев.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 04 Июн 2008 [12:57:31] »
Не, наклон это хреново, комища полезет. Лучше призму просто по полю перемещать.
Да и мудрить особо смысла нет, при гидировании нормальной камерой звезда запросто находится, даже для экспозиций в 0,5сек.
stepan
« Ответ #14 : 04 Июн 2008 [12:58:17] »
тю.. давай чертежи - сделаем ;) с анодированием. только материал надо поискать.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #15 : 04 Июн 2008 [13:03:35] »
Я в очереди! Только давайте сразу 3" делать и предусмотрим возможность крепежа внеосевика к разным фокусерам и камерам через переходные кольца
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #16 : 04 Июн 2008 [13:08:05] »
Сереж, а в СНГ уже появились 3" СС? ;) Я это к тому, что пока их здесь нет, никто не будет заморачиваться с 3".
« Ответ #17 : 04 Июн 2008 [13:09:25] »
И чтобы борщ варил! ;D
3" внеосевик подойдет только тем, кто собирается (и у кого есть чем) это 3" поле освещать. Для всех Паракоррщиков-МПЦЦ-шников 3" внеосевик не нужен и вреден!
Онлайн tomato
« Ответ #18 : 04 Июн 2008 [13:11:15] »
Нуачо? Делать, так с запасом! И виньетировать не будет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #19 : 04 Июн 2008 [13:15:38] »
Только призму надо будет тянуть аж к освещенной части. В случае МПСС-Паракорр - это около 40мм диаметр. 10мм+25.4мм+запас на призму остается неиспользованный и добавляет лишний КГ веса.
