A A A A Автор Тема: Сдохла, что-ли, QHY6??  (Прочитано 6331 раз)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Сдохла, что-ли, QHY6??
« Ответ #20 : 02 Июн 2008 [18:37:28] »
Вчера камера перестала реагировать на свет. Симптомы те же.
Кто возьмётся за ремонт?
Местожительство - Донецкая обл.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 02 Июн 2008 [18:56:35] »
Ну точно, кетаец за три рисовых зерна купил пару ведер матриц 2004 года.  ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 02 Июн 2008 [20:29:57] »
Украина это дальше чем Китай. Привозите на Южные ночи посмотрим чем можно помочь. Поменять матрицу это 5 минут. Но хочу заметить что попробуйте еще вот что - пошевелить ножки матрицы в кроватке. Как оказалось такое тоже бывает - пропадает контакт на ножках в разьеме-кроватке и в нескольких случаях матрицы оказались не причем.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2008 [20:38:17] от Владимир Николаевич »
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #23 : 03 Июн 2008 [18:03:48] »
Дожились...
Привезу обязательно, захватите, пожалуйста, матрицу.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #24 : 03 Июн 2008 [18:54:44] »
представляю как натовский солдат лезет под крыло самолета подергать матрицу перед вылетом
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #25 : 03 Июн 2008 [19:51:08] »
Что дальше это точно.Моя в Москву уже второй месяц не может доехать.
« Ответ #26 : 16 Мар 2009 [19:26:29] »
А матрица в ней в кроватке или впаяная?
« Ответ #27 : 16 Мар 2009 [19:48:32] »
Матрица конечно очень интересная. Декларируется не как хай а как экстра хай чувствительная. Но похоже пик смещен в ближний инфракрасный диапазон ~950нм. Хорошо это или плохо надо пробовать....
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #28 : 16 Мар 2009 [19:52:35] »
У 659-ой чувствительность выше, чем у 259-ой, примерно на 18%. Начиная с 620nm и дальше в ИК область, по заверениям соневских маркетоидов.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #29 : 16 Мар 2009 [19:56:10] »
Для гида - самое оно!
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #30 : 16 Мар 2009 [19:58:30] »
Угу, без сомнений.
« Ответ #31 : 16 Мар 2009 [19:58:43] »
Не нашел! А может о чудо у нее и матрица прогрессивная :o
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #32 : 16 Мар 2009 [20:00:00] »
Размечтался.  ;D
http://www.datasheetarchive.com/ICX659ALA-datasheet.html
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #33 : 16 Мар 2009 [21:59:17] »
Впаянная. Вопрос решился за 3 минуты строительным феном с продолговатой насадкой ( упорные тренировки на компьютерном хламе не прошли даром ;D ). Всякая гарантия, конечно, йок.  :-\
  Оторопь берет, достаточно обычного механического отсоса -  http://chip-dip.ru/product0/41862240.aspx
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [22:01:51] от Александр Л. »
Грин
« Ответ #34 : 17 Мар 2009 [03:46:12] »
или просто лужёной оплётки... ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #35 : 17 Мар 2009 [11:18:03] »
Да ладно, строительный фен - это классика жанра.
Как то, в те времена, когда ноутбук - это было круто, я ремонтировал свой ноут в конторе на рынке и с изумлением наблюдал, как хлопец двумя строительными фенами демонтировал буквально на молекулы платы от ноутов и собирал из нескольких одну, при этом оно работало не хуже, чем новое.  ;D
Кстати, многослойку именно феном лучше греть, тк даже мощный паяльник не в состоянии прогреть ее равномерно на большой площади.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #36 : 17 Мар 2009 [11:28:15] »
Мы на работе строительным феном даже BGA паяем. Но есть одно но: если платка маленькая, несколько квадратных сантиметров, фен противопоказан, платку может повести вертолётом.
А вот паяльником матрицу тыкать гораздо страшнее.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2009 [11:31:00] от Денис Никитин »
damian_1
« Ответ #37 : 17 Мар 2009 [23:08:35] »
Мы в гарантийке сотовых почти все паяли (пока аудитор не видит) строительным феном с регулируемой температурой и потоком - и ничего, качество пайки не хуже чем роботом, и по времени быстрее. А "вертолет" получается (по опыту) если плата после сильного удара или с функцией самоуничтожения. Такие платы феном паять нельзя, только паяльной станцией с минимально необходимым подогревом детали и общим подогревом до 100-150С.
Матрицу с микролинзами греть феном нельзя - пластиковые микролинзы "плывут" и заявленное качество ухудшается, особенно если цветная матрица.
damian_1
« Ответ #38 : 18 Мар 2009 [18:51:19] »
Греются ножки чипа, которые торчат с другой стороны платы. Плата защищает корпус матрицы от потока горячего воздуха. Возможно, если создать еще какой-то дополнительный экран, например из фольги, вокруг корпуса, то можно еще больше уменьшить риск.
Кстати, в даташите на матрицу Sony пишет:
"To dismount an image sensor, do not use a solder suction equipment."
Т.е. "При демонтаже не использовать оловоотсос."
Интересно, почему? Из-за статики?
В этом же даташите парой строк выше написано:
Make sure the package temperature does not exceed 80C
/Убедитесь, что температура корпуса не превысит 80С.
Use a ground 30W soldering ironand solder each pin in less then 2 second.
Что в переводе на русский означает: Используйте заземленный паяльник мощностью 30Вт, время пайки каждого вывода менее 2 сек.
Матрица имеет много "емкостных" входов, не имеющих на кристалле структур защиты от статики. Поэтому перед пайкой стоит "прошить" все выводы между собой тонкой медной проволокой, и паять заземленным паяльником. Феном паять без перегрева думаю не получится (или нужно быть асом воздушной пайки, и с адекватным паяльным оборудованием).
Я выпаивал матрицу отключенным от сети и заземленным, умеренно прогретым паяльником 80Вт, с широким жалом. Грел и вытаскивал одновременно все выводы с одной стороны. Все выводы матрицы перед выпайкой "прошил" проводом, чтобы уравнять потенциалы. На корпус - "ватный компресс" с ледяной водой. Все получилось - матрица в порядке.
« Ответ #39 : 18 Мар 2009 [21:34:51] »
  А я всегда выпаивал паяльной станцией со встронным оловоотсосом, пока она окончательно не загнулась от старости, поэтому сейчас пользуюсь обычным отсосом за 200 руб. Ничего не землю, паяльник правда хороший  - паяльная станция weller 2002 antistatic с микропаяльником.
