A A A A Автор Тема: Порт автогида  (Прочитано 2921 раз)
Чавкин Сергей
Порт автогида
« : 20 Мая 2008 [17:25:29] »
Посмотрите, на сколько работоспособна эта схема для порта автогида камеры QHY5. Подпаиваться будем к кнопкам пульта
andreichk
Re: Порт автогида
« Ответ #1 : 20 Мая 2008 [20:39:05] »
оптроны возьми Q817.нафига эти релюшки?
Чавкин Сергей
Re: Порт автогида
« Ответ #2 : 20 Мая 2008 [21:00:25] »
... действительно. Только что-то я таких не нашел.
Чавкин Сергей
Re: Порт автогида
« Ответ #3 : 20 Мая 2008 [21:22:24] »
Как то так?
andreichk
Re: Порт автогида
« Ответ #4 : 20 Мая 2008 [21:27:57] »
правильно
Чавкин Сергей
Re: Порт автогида
« Ответ #5 : 20 Мая 2008 [21:31:49] »
Пасибо, буду паять...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Порт автогида
« Ответ #6 : 21 Мая 2008 [00:03:49] »
Эта схема работать не будет.
В порту автогида QHY5 уже оптопары есть. Там нет напряжения. И подсоединять к кнопкам можно напрямую, если 4 кнопки имеют общий ноль. (в пульте EQ5 это так)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008 [00:14:18] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Порт автогида
« Ответ #7 : 21 Мая 2008 [00:18:24] »
То есть как?  ???
Просто втупую подпаиваем COMMON к общему нулю на пульте, DEC+ к второму контакту кнопки "вверх" (и остальные соответственно)?? ;) и готов порт автогида на любой пульт (где у кнопок общий ноль) ??  :o
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008 [00:49:45] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Порт автогида
« Ответ #8 : 21 Мая 2008 [00:32:24] »
То есть как?  ???
Просто втупую подпаиваем COMMON к общему нулю на пульте, DEC+ к второму контакту кнопки "вверх" (и сотальные соответственно)?? ;) и готов порт автогида на любой пульт (где у кнопок общий ноль) ??  :o
Ну да. Пульт EQ5 и не-про-HEQ5 переделывал именно так.
Другой вопрос, что гидировать на 2x скорости - не самое приятное дело.
А пульт MT3S-2D сделан хитрее, там у кнопок нет общего нуля, приходится извращаться подключая оптопару практически к каждой кнопке отдельно.
Чавкин Сергей
Re: Порт автогида
« Ответ #9 : 21 Мая 2008 [00:45:08] »
Ну я в общем так и думал. Что всё гораздо проще
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Порт автогида
« Ответ #10 : 21 Мая 2008 [00:50:56] »
Здорово!
Серега, извини что сбил тебя с пути истинного  ;D ;)
Значит скоро у тебя и у Артёма автогидёж будет! Астрофотографы ростовской области матереют и множатся  ;D ;D ;D
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Порт автогида
« Ответ #11 : 21 Мая 2008 [00:55:55] »
Ну слава Богу! ;D
Чавкин Сергей
Re: Порт автогида
« Ответ #12 : 21 Мая 2008 [01:01:42] »
Еще надо на пульт посмотреть. Но у меня будет родной, EQ3-й
Оффлайн artym
Re: Порт автогида
« Ответ #13 : 21 Мая 2008 [01:12:59] »
У меня вот такой
https://astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v0ieo6gs0nrlgm44dablnbj8v0&topic=25574.msg465772#msg465772
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
Re: Порт автогида
« Ответ #14 : 21 Мая 2008 [01:27:43] »
дурацкий вопрос. а где взять телефонный разъем для камеры и можно ли его обжать обычными сетевыми клещами. короче как сделать сам провод
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Порт автогида
« Ответ #15 : 21 Мая 2008 [01:34:34] »
стандартный 6-пин разьем RJ-12..продается на каждом углу ;D
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Порт автогида
« Ответ #16 : 21 Мая 2008 [01:55:35] »
Да ладно. На каждом углу продаются 4-х пиновые. Если живешь в Москве - 6-и пиновые шнурки можно посмотреть в переходах метро, где продаются батарейки-удлинители-разъемы, в "Чип и Дип"-е, на радиорынках, на Горбушке и в МедиаМаркт-е. Обжимать при желании можно кусачками либо отверткой с молотком, но лучше специальной обжималкой типа http://chip-dip.ru/product0/photo994927378.aspx (видимо это и имелось в виду под "обычными сетевыми клещами", только сетевые идут под RJ45, а надо, чтобы там была дырка под RJ12). В принципе разъемы, провод и обжималка есть - могу обжать нужной длины. Пиши в личку, если что.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн Карбарасик
Re: Порт автогида
« Ответ #17 : 21 Мая 2008 [02:03:07] »
на каждом углу видел только готовые кабели для телефона на две жилы. Это на савеловском есть наверное
Оффлайн Карбарасик
Re: Порт автогида
« Ответ #18 : 21 Мая 2008 [02:10:04] »
а ведь приятно  когда в лпт коробке релешки щелкают. но лишнии провода и питание релешек надоело
Оффлайн Карбарасик
Re: Порт автогида
« Ответ #19 : 21 Мая 2008 [02:37:37] »
эх.. кажется у меня гдето шнур непонятого назначения из набора шнурков ЕТХ гдето лежал - автогид наверное и есть. еще наверное шнуры от моторов и всяких гоу ту и аутостаров  должны отдельно продаваться и подходить
