A A A A Автор Тема: Зеленоград  (Прочитано 204937 раз)
Оффлайн ВалерийАО
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2440 : 19 Июл 2016 [18:13:35] »
Всем доброго дня.
vicont, Алёна М., мне очень интересно какие телескопы были на тротуарке (апертура, фокус, тип, производитель)?
Можно увидеть хотя бы одну фотографию этого мероприятия.
Не представляю как вы справились, 25-ть человек, это много, а
.... (200-300 человек), это говорит о том, что очень хорошо была проведена работа .....
это очень много!!!
SW DOB 10" Retractable + ES/82°  ТАЛ 100R МТ1 + окуляры НПЗ  MEADE ETX-105E
Онлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Зеленоград
« Ответ #2441 : 19 Июл 2016 [23:21:19] »
Пульт комплексного управления телескопом
Долгожданная собранная и работающая версия. Результат 3-х месячного труда.
Пульт 100% авторского исполнения - форма корпуса, схемотехника и прошивка - все придумано и разработано самостоятельно.
Пульт полностью совместим с родными пультами от приводов Sky-Watcher EQ5 и от электрофокусера Sky-Watcher, при этом превосходит их по характеристикам.
Характеристики:
1. Напряжение питания от 6 до 14В.
2. Защита от неправильной полярности по питанию, от превышения допустимого тока (короткого замыкания) и от электростатического воздействия.
3. Габариты корпуса 100 х 56 х 19 мм, материал: ABS-пластик (3D печать).
4. Минимальная рабочая температура до -40оС
Функции:
1. Слежение за суточным перемещением объекта (ведение по оси R.A.). (1)
2. Перемещение по двум осям со скоростями 10х, 20х и 40х от звездной. (2)(3)
3. Управление скоростью вентилятора с функцией разгона до повышенных оборотов, в ручном и автоматическом режиме (по термодатчикам).
4. Управление электрофокусером на 2-х скоростях: быстро, плавно.
5. Оценка оставшегося заряда 12V свинцового источника питания.
6. Автоматическое включение подсветки клавиатуры и уменьшение яркости индикаторов в темноте.
7. Возможность использования в качестве красного фонарика для подсветки звездных карт. Включается автоматически при переворачивании пульта клавиатурой вниз. (4)
(1) - более плавное по сравнению с родным пультом Sky-Watcher
(2) - в 5 раз быстрее родного пульта Sky-Watcher
(3) - для скорости 40х требуется напряжение питания не менее 10В
(4) - данная функция пока не реализована на программном уровне
Дневной режим
Ночной режим, активируется автоматически при низкой освещенности
Фото в чуть более крупном размере здесь
« Последнее редактирование: 22 Июл 2016 [17:10:06] от Бешеный Астролис »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2442 : 19 Июл 2016 [23:30:17] »
+1 Молодец, здорово вышло.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2443 : 19 Июл 2016 [23:31:39] »
Спасибо :) Я старался
Оффлайн Алёна М.
    • Сообщения от Алёна М.
Re: Зеленоград
« Ответ #2444 : 20 Июл 2016 [09:10:13] »
Bresser Messier AR-90 90/900 EXOS1,
Synta Sky-Watcher BK P150750EQ3
Synta Sky-Watcher BK P2001EQ5  были на мероприятии. Дорогие друзья, кто-то забыл на Астроночи окуляр! Обращайтесь в личку.
Оффлайн vicont
    • Сообщения от vicont
Re: Зеленоград
« Ответ #2445 : 20 Июл 2016 [11:00:14] »
Был еще ТАЛ 250К производства НПЗ и телескоп Лагмана.
Оффлайн vicont
Re: Зеленоград
« Ответ #2446 : 20 Июл 2016 [11:04:36] »
Функции:
1. Слежение за суточным перемещением объекта. (1)
2. Перемещение по двум осям со скоростью до 40х от звездной. (2)
3. Управление скоростью вентилятора с функцией разгона до повышенных оборотов, в том числе в автоматическом режиме по термодатчикам.
6. Подсветка клавиатуры и сниженная яркость индикации в ночном режиме.
Функции и внешний вид впечатляют! Молодец!
Хотел уточнить про 3-ю функцию, это автоматический противоросник ?
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2447 : 20 Июл 2016 [11:13:25] »
Нет, это автоматическая термостабилизация. Электроника с помощью датчиков температуры сама определяет, насколько теплый телескоп по сравнению с наружным воздухом и задает скорость продувки. Т.е. сначала вентилятор дует на полную мощь, а по мере прихода в температурное равновесие обороты будут сбавлены в автоматическом режиме. При этом на максимальных оборотах вентилятор крутится быстрее, нежели при обычном подключении к 12V батарее - в пульт встроен повышающий преобразователь.
Оффлайн vicont
Re: Зеленоград
« Ответ #2448 : 20 Июл 2016 [11:26:02] »
Задам ламерский вопрос, если в твоей автоматике, задать поддержание температуры оптики на несколько градусов больше окружающей, это может препятствовать образованию росы?
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2449 : 20 Июл 2016 [12:56:59] »
Программно можно отследить, чтобы зеркало было чуть теплее окружающего воздуха. Вентилятор же работает только на охлаждение обдув окружающим воздухом.
У меня закрытая труба МАК, поэтому роса выпадает преимущественно на мениске. А мениск защищен противоросником. При необходимости - грелкой, которой у меня нет.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2016 [13:15:28] от Бешеный Астролис »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Зеленоград
« Ответ #2450 : 20 Июл 2016 [13:00:14] »
Но вентилятор работает только на охлаждение.
(с)"Объясни!" ;)
Meade ETX-90PE
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2451 : 20 Июл 2016 [13:17:26] »
(с)"Объясни!" ;)
Это значит, что если хочется чуть подогреть зеркало, то вентилятор тут ничего не сделает. Он умеет только обдувать наружным воздухом.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Зеленоград
« Ответ #2452 : 20 Июл 2016 [13:56:27] »
(с)"Объясни!" ;)
Зеркало запотевает/индевеет потому что становится холоднее окружающего воздуха. Но это между нами!  ;)
Если конвективный поток тепла будет больше, чем радиационный отток - зеркало высохнет. Тем быстрее, чем больше приток. Почему? Да потому, что температура чистого неба всегда ниже температуры окружающего воздуха.
Meade ETX-90PE
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2453 : 20 Июл 2016 [14:28:02] »
Спасибо за разъяснение :)
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2454 : 20 Июл 2016 [17:56:13] »
Благодарю klushnikov_mv за фото, что вы скинули мне на почту, народу много, давно я таких очередей не видел.
Оффлайн lagman
    • Сообщения от lagman
Re: Зеленоград
« Ответ #2455 : 20 Июл 2016 [22:31:29] »
Фото я нашел вот тут: vk.com/album-46604782_233770103
Похоже на суперпульт. Интересно будет посмотреть, как он работает.
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2456 : 21 Июл 2016 [13:56:41] »
Добавил характеристики пульта и дополнил список функций.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4075.msg3732974.html#msg3732974
Ближе к осени покажу, как соберемся в Зеленограде или на выезд в ближайшие окрестности.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2016 [14:10:08] от Бешеный Астролис »
Онлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2457 : 05 Авг 2016 [13:53:58] »
Вернулся с Кавказа.  ^-^
Оффлайн lagman
Re: Зеленоград
« Ответ #2458 : 06 Авг 2016 [18:48:55] »
А где был хоть?
Я вон тоже на Кавказ рванул, неделю уже по Грузии катаюсь, сейчас в Батуми корни пустил. Если всё будет ок, то через недельку вернусь. Телескоп не смог взять, машина не моя, да еще и загружена. Но небо тут куда лучше, темное.
Оффлайн glukinho
    • Сообщения от glukinho
Re: Зеленоград
« Ответ #2459 : 07 Авг 2016 [02:00:32] »
Дорогие зеленоградцы, кто-нибудь знает у нас доступные для захода крыши домов?
Levenhuk SkyLine 130x900 EQ
Olympus 10x50 DPS I
