A A A A Автор Тема: Зеленоград  (Прочитано 203918 раз)
Оффлайн Belaz83
    • Сообщения от Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2100 : 22 Мая 2016 [22:15:12] »
Да 120-ки хватит. Мой гдето за час остывает. Я правда его за сутки до выезда в гараж увожу.
https://market.yandex.ru/product/10893386?hid=818965  на 3000 оборотов должно быть  нормуль))
SW DOB 12"r  SW DOB 130/650 Heritage
Оффлайн ВалерийАО
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2101 : 22 Мая 2016 [22:25:35] »
Вентилятор уже есть на подшипниках диаметром 120 мм, если что поставлю побольше.
Валер! Думаю этого будет достаточно,а то с более большим,могут быть вибрации на больших увеличениях.
Александр вибрации буду контролировать, спаял на макетной плате ШИМ-регулятор на 555-й микросхеме, теперь смогу регулировать обороты вентилятора.
Нужно будет плату ШИМ-а сделать маленькой и аккуратной, привести все в нормальный вид.
уровень шума 43.5 дБ - не хило!
SW DOB 10" Retractable + ES/82°  ТАЛ 100R МТ1 + окуляры НПЗ  MEADE ETX-105E
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2102 : 22 Мая 2016 [22:26:09] »
Вполне. :) У меня стоит на 2300 об/мин. с регулятором.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2103 : 22 Мая 2016 [22:30:12] »
Кстати этим ШИМ-регулятором можно контролировать температуру грелок или яркость светодиодных ламп.
Оффлайн зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2104 : 22 Мая 2016 [22:35:54] »
Хорошая должна быть штука. При встрече покажешь. ;)
Сanon 600d
Оффлайн Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2105 : 22 Мая 2016 [22:42:38] »
На 3000 шумный, но на них только при охлаждении держать. Потом и обороты снижать и дБ будут меньше
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Зеленоград
« Ответ #2106 : 23 Мая 2016 [10:28:03] »
Это для чего такое управление будет нужно?
Для ВСЕГО!  ;D
Через некоторое время все узнаете. У меня тут еще достаточно много работы.
Вроде бы для телескопа делаю, а уже вырисовывается все так, будто бы ядерные ракеты сбивать собираюсь  :-\
Для комнаты - да. Но не для улицы. Будет едва слышно.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016 [13:46:08] от Бешеный Астролис »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2107 : 23 Мая 2016 [17:52:32] »
Со старого системника снял вот такую вещь. 6-ти канальный контроллер. С него ж я думаю можно будет управлять и грелками?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016 [17:57:40] от Belaz83 »
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2108 : 23 Мая 2016 [19:24:03] »
Да, покажу.
Можно, но возможно придется на выходе поставить более мощный транзистор. Только учтите этот блок не герметичен и не рассчитан для работы на улице в морозы, он работает при комнатной температуре.
Проще купить китайский регулятор для светодиодов, он не дорогой.
http://chip-led.ru/katalog-produktcii/dimmery/trekhkanalnyy-dimmer-ln-x-3ch
Оффлайн Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2109 : 23 Мая 2016 [19:31:06] »
Корпус для этой хрени делать планировал, но из чего пока не придумал) Позаморачиваться думаю можно
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2110 : 25 Мая 2016 [15:10:08] »
Оффлайн Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2111 : 25 Мая 2016 [16:14:07] »
По поводу PowerTank'ов:
Сраная америкосия...
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2112 : 26 Мая 2016 [13:58:21] »
Талсторунада все еще у меня. Будем смотреть Солнце на выходных или прямиком отдавать владельцу?
Монтировка моя недоступна если что - она на реконструкции.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Зеленоград
« Ответ #2113 : 26 Мая 2016 [14:11:17] »
И то, и другое.
Только надо по времени прикинуть - мы с утра деток в больничку ведём. Ориентировочно в 14 часов смогу выйти поглядеть.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2114 : 26 Мая 2016 [14:51:12] »
А что, на выходные обещают хорошую погоду? Посмотрел сейчас прогноз, что-то он не очень. :(
Сanon 600d
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2115 : 26 Мая 2016 [15:32:50] »
Дожди передают все 2 дня, хреново. Значит, так отдам.
Оффлайн Shandrik
Re: Зеленоград
« Ответ #2116 : 28 Мая 2016 [10:14:33] »
Погода отличная. Смотрим?
Оффлайн зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2117 : 28 Мая 2016 [10:20:17] »
Обязательно! Во сколько и где?  :)
Сanon 600d
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2118 : 28 Мая 2016 [11:06:16] »
Давайте на старом месте (площадь Колумба) после 13:00, мне сейчас в Митино надо сгонять.
Привезу Талсторунаду и Танк, с Леньки монтировка и окуляры.
Оффлайн Shandrik
Re: Зеленоград
« Ответ #2119 : 28 Мая 2016 [12:09:51] »
В 14 часов
