A A A A Автор Тема: Зеленоград  (Прочитано 201890 раз)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Зеленоград
« Ответ #2080 : 20 Мая 2016 [11:46:23] »
Монтировка EQ4 азимутальная
Азимутальная?  :-\
А что такое EQ4? EQ2,3,5,8 знаю. А вот EQ4 не знаю.  :-[
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Belaz83
    • Сообщения от Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2081 : 20 Мая 2016 [11:52:28] »
Азимутальная?
ну так пишут в описании)) могу ссылку кинуть ежели интересно
SW DOB 12"r  SW DOB 130/650 Heritage
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2082 : 20 Мая 2016 [13:52:13] »
та красивая ПЫЩ ФЕЯ GSO ATZ
Только сейчас догнал смысл этой фразы  ;D
Короче, бери УЙ3 EQ3.  ::)
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
Re: Зеленоград
« Ответ #2083 : 20 Мая 2016 [20:09:40] »
О, смотрите, там есть AZ5 ;D
https://vk.com/wall-522102_40422
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Зеленоград
« Ответ #2084 : 20 Мая 2016 [21:01:35] »
Сейчас алиекспрес скайвотчером торгупт... может есть там?
Облачность 0.0, кстати рs
Meade ETX-90PE
Оффлайн ВалерийАО
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2085 : 21 Мая 2016 [00:33:38] »
Смотрел в парке 20-го р-на Марс, увеличение 160-200 крат, телескоп полностью не остыл, при большем увеличении наблюдать не возможно, на улице сыро после дождей и как то не комфортно, мельком взглянул на Луну, Сатурн, Юпитер и ушел домой, не стал ждать когда зеркало остынет, утром на работу. :'(
При небольшом увеличении Луна была лучше всех.
Нужно срочно ставить вентилятор для охлаждения зеркала.
SW DOB 10" Retractable + ES/82°  ТАЛ 100R МТ1 + окуляры НПЗ  MEADE ETX-105E
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2086 : 21 Мая 2016 [19:05:52] »
Так об этом Санька еще 2 месяца назад говорил
Главное мастери по быстрей охлаждение,тогда и увеличения  можно будет ставить больше.
Оффлайн Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2087 : 21 Мая 2016 [19:18:33] »
Та же проблема...Чем сверлить планируешь???
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2088 : 21 Мая 2016 [23:08:44] »
Помню, Александр говорил, и не раз, но пока сам на грабли не наступишь ....
Сверлить не буду, вентилятор будет стоять на неметаллической пластине закрепленной снаружи трубы, снизу, где стоит зеркало.
Зазора между корпусом трубы и оправой зеркала будет достаточно что бы вентилятор высасывал воздух из тубы наружу.
Приблизительно как на фото.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2089 : 21 Мая 2016 [23:52:17] »
Неэффективно  :-X
Сверлить безжалостно! Володя АРС научит, как правильно  :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016 [23:57:33] от Бешеный Астролис »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Зеленоград
« Ответ #2090 : 22 Мая 2016 [08:52:28] »
 ;D
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2091 : 22 Мая 2016 [10:23:04] »
Неэффективно  :-X
Согласен, вентилятор установленный снизу менее эффективен чем вентилятор установленный сбоку трубы на уровне зеркала.
У меня рука не поднимается дырявить красивую трубу!
Re: Зеленоград
« Ответ #2092 : 22 Мая 2016 [10:47:42] »
Дырявить смело жестянку китайскую, она для этого была создана, скручена, покрашена, собрана - ждала часа своего)))
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2093 : 22 Мая 2016 [11:14:05] »
Буду делать к у Александра (Зеленого), если долго будет стыть то буду сверлить.
Re: Зеленоград
« Ответ #2094 : 22 Мая 2016 [12:32:42] »
У Саши все по уму сделано - дует отлично  :)
Оффлайн ВалерийАО
Re: Зеленоград
« Ответ #2095 : 22 Мая 2016 [12:55:28] »
Видел как у Саши сделано, наблюдал в его DOB, сделаю так же как у него, вот и не придется мне трубу портить всякими дырками.
Вентилятор уже есть на подшипниках диаметром 120 мм, если что поставлю побольше. Есть и аккумулятор 12V 7А.
В ближайшее время планирую все сделать.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016 [13:06:47] от ВалерийАО »
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Зеленоград
« Ответ #2096 : 22 Мая 2016 [15:27:49] »
А у меня будет еще и с программным управлением  ;D
Оффлайн Belaz83
Re: Зеленоград
« Ответ #2097 : 22 Мая 2016 [21:52:51] »
Пока тоже под зеркало поставлю, жаль штатное место под 120мм, вот 200мм хорошо бы пошло
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2098 : 22 Мая 2016 [21:54:21] »
Валер! Думаю этого будет достаточно,а то с более большим,могут быть вибрации на больших увеличениях.
Андреич! Ну ты " Кулибин".   :D. Это для чего такое управление будет нужно?
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн зелёный
Re: Зеленоград
« Ответ #2099 : 22 Мая 2016 [21:58:12] »
Да 120-ки хватит. Мой гдето за час остывает. Я правда его за сутки до выезда в гараж увожу.
Сanon 600d
