ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Проблема - не выполняется калибровка гидера (DSI-II, MaxDSLR его видит отлично) <5 пиксел.Где искать решение проблемы?
В опциях выбрать Guider Setting поставить в окошки Cal. Time большее число.
Прошивать монтировку нужно подсоединив специальный програмирующий кабель к разъему PC на монтировке. Через пульт только сам пульт прошивается.
Исходных данных, которые дали народу на раздумывание - маловато. Нужно знать фокус гида, скорость гидирования в пульте и установленное время калибровки.
В максимке калибровка гида, как и сам гидёж, похоже, выполняется исключительно скоростью гидирования, выставленной на пульте управления монти, насколько сам понял из общения с этой прогой.Т.е. если скорость гидежа в пульте ставил 0.5х, то калибровка шла за штатные 10 секунд времени. Если ставил 0.125х, то при времени калибровки по каждому из направлений 15сек прога обругивала "<5 пикселей". Возврат скорости 0.5 х - норма по калибровке.
всегда такой(протокол отображения на экране):Camera idlefault guider calibrationfault guider calibrationX:125 Y: 167X:126 Y: 168X:127 Y: 166X:126 Y: 167далее получаю сообщение: " <5 pix". - приехали!
вывод - при таком фокусе и переборке времени калибровки-люфты в обоих осях
Внимание, вопрос: в чём была причина потери гидировочной звезды?
