A A A A Автор Тема: Хромированное зеркало.  (Прочитано 5182 раз)
@rtur
« : 09 Янв 2004 [13:43:42] »
 Прочитал в книге Л. Л. Сикорука, что серебрянный слой быстро портится на воздухе, и серебрение нужно периодически повторять.
А нельзя ли посеребреное обычным способом зеркало хромировать гальваническим способом? Ведь хромовый слой устойчивее серебрянного.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2004 [13:45:00] от @rtur »
Nikolaich
Re:Хромированное зеркало.
« Ответ #1 : 10 Янв 2004 [09:10:48] »
Нельзя, по крайней мере к оптике получившаяся деталь будет иметь только косвенное отношение.
На сегодня стандартным способом является не серебрение, а напыление алюминия в вакууме, оно при должном исполнении сохраняется десяток лет.
"Теоретическое телескопостроение"опасная штука, еще не то в голову придет.По мере того как ты начнешь делать телескопы руками(если это произойдет) и наблюдать в них количество подобных  надуманных проблем уменьшится.
Олег Чекалин.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #2 : 10 Янв 2004 [11:07:24] »
Основной недостаток хромированных зеркал низкий коэффициент отражения ~0.6, а достоинство – очень высокая механическая прочность, можно хоть варежкой на морозе протирать.
Nikolaich
« Ответ #3 : 10 Янв 2004 [12:02:17] »
Иногда хром напыляют перед алюминированием для косметики, чтобы дырки в алюминии скрыть(хотя я толком не понимаю почему именно хром).Либо светофильтры солнечные хромом пылят(я пробовал-погано получается, дифракция на дырках убивает весь контраст).
Но здесь-то весь прикол в гальванике!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 10 Янв 2004 [14:06:22] »
  Вроде, хром хоршо прилипает к стеклу, а алюминий, в свою очередь, к хрому.
  Кстати, где-то (м.б., у Максутова) читал, что при изготовлении зеркал из алюминия после придания зеркалу форму проводится нанесение хромовой подложки, которая поллируется обычным способом (прямая полировка ал. невозможна из-за его мягкости и окисления поверхности). После всего этого проводится алюминирование зеркала.
  Кстати, ведь покрытие, например, кварцевое, можно нанести на поверхность зеркала после его серебрения. Кажется, так делают. При этом стойкость серебряного покрытия повышается.
Оффлайн bibliograf
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #5 : 12 Янв 2004 [09:18:27] »
 Над способами защиты серебряного слоя от потускнения
думают уже полтора века - но радикального метода так
и не нашли.
Можно обработать серебряное зеркало в растворе хлор-
ного золота - серебро заместится тонким золотым слоем -
коэффициент отражения в видимой области упадет до
60%. В зенитных прожекторах на серебряный слой нано-
сили тонкий - около микрона, слой родия - он абсолютно
устойчив к атмосферным воздействиям, а КО примерно
80% - к сожалению, родий дорог, а технология электроли-
тического осаждения родия капризная. В менее ответст-
венных зеркалах поверх серебра осаждали палладиевый
слой - КО около 65%. Недавно для рефлекторов микровол-
новых антенн придумали специальные фторсодержащие
гидрофобные покрытия - они предотвращали потускнение
серебра на срок до полугода - а незащищенное зеркало
покрывалось пятнами через неделю...
А хромировать серебро бесполезно - электролит хромиро-
вания просто разрушит серебряную пленку - поэтому хром
осаждают на подслой никеля или меди.
@rtur
« Ответ #6 : 15 Янв 2004 [16:22:07] »
 V tom to i delo, chto napylyajut aluminij v vakuume. Galvanicheskuju vannu legche
sdelatj, chem vakuumnuju kameru. A nizkaya otrazhayuschaya sposobnostj menya ne pugaet- pri nablyudenii luny i planet eto ne ochenj strashno.
 Hotya pochemu neljzya galvanicheskim sposobom poalyuminirovatj poserebrionnoe zerkalo?
Оффлайн bibliograf
« Ответ #7 : 19 Янв 2004 [08:52:06] »
 Гальванически можно осадить даже алюминий - из неводного
раствора алюмогидрида лития или диэтилалюминийбромида -
процесс ведут в атмосфере аргона - электролит самовоспламе-
няется на воздухе, а при попадании в воду-взрывается...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 08 Апр 2004 [11:43:23] »
Даа... аппетитные реактивы... ;D хотя другого ожидать и не приходилось  :(  Стоимость их также приятная. (даже без учёта инертной атмосферы и геморроя с ней)  А уж о том, чтобы держать комплект  для себя любимого пару лет и  речи нет - вскрыл банку - используй!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 08 Апр 2004 [11:53:49] »
Мне изготовили для рефрактора солнечный фильтр покрытый хромом с поглощением 500000 раз и мы с еще парой любителей успели даже в него посмотреть - Солнце было сказочное, но убрав его с мороза в специальной оптической бумаге и затем развернув обомлел часть покрытия \хром\ осталось на бумаге, теперь не знаю как восстановить фильтр. Кто знает  что это за дефект покрытия и как с ним бороться???
« Последнее редактирование: 08 Апр 2004 [11:58:07] от Vladim »
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #10 : 10 Апр 2004 [11:05:29] »
Это явный признак халтуры – или грубо нарушена технология нанесения, или это вообще не хром. Настоящий хром зубами не отдерешь…
А метод исправления один – переполировка и перепокрытие (естественно за счет того, кто покрывал).
