A A A A Автор Тема: Проблема с QHY2Pro!  (Прочитано 2159 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Проблема с QHY2Pro!
« : 12 Мая 2008 [23:23:46] »
Явно обозначилась проблема в связке WO80FD 555mm и QHY2Pro.
В одном из углов кадра потянуты звезды.
В других они тоже не идеальны но в левом верхнем углу кадра очень сильно.
Поиски причины привели к замеру положения матрицы в корпусе камеры
поскольку изменение ее положения относительно объектива (вращение) результата не дало. Вытянуто все время в одном и том же углу!
Оный показал что расстояние до углов по диагонали отличается примерно на 0.1мм -
измерено штангелем.
Вопрос - в этом ли причина может ли такой перекос так вылазить или это кривизна поля, но ассиметричная или может от не точно выставленной полярки или еще что .
Вадим
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Проблема с QHY2Pro!
« Ответ #1 : 14 Мая 2008 [12:53:36] »
Я бы попробовал повернуть трубу три раза на 90о и сделать каждый раз тестовый кадр. Очень может быть, что это провисание фокусера. Но оно не такое уж и большое.
С уважением, Андрей.
« Ответ #2 : 14 Мая 2008 [22:00:22] »
Спасибо за совет, попробую.
Вадим
« Ответ #3 : 16 Мая 2008 [11:32:06] »
Да это провис фокусера.
Вращение трубы это выявило.
Будем решать проблему.
Вадим
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 17 Мая 2008 [00:38:59] »
Фокусер тот самый 2.5"  WO с затейливой реечкой?
« Ответ #5 : 17 Мая 2008 [00:53:09] »
Нет стандартный крейфорд от WO/Long Pern.
Только что разбирал регулировать - ничего не получилось при зажиме чуть перекашивает
трубку фокусера но сильная затяжка стопора значительно улучшает дело.
А погода блин 30 мин назад закончилась проверить после манипуляций не успел.
Вадим
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #6 : 17 Мая 2008 [15:14:19] »
Теперь понимаете почему я так серьёзно задумался над выбором нового фокусёра. Я в прошлом году таких кривых картинок насмотрелся в доволь. ::)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 17 Мая 2008 [15:47:54] »
Не ты один.
К сожалению ситуация тут печальная. Практически любые фокусеры, которые трубочка в трубочке - для фоторабот полное гуано, практически независимо от производителя и типа. С ними про внешний гид, пожалуй даже можно не вспоминать. И ставку делать только на внеосевик, либо гидирующий чип. А гидирующий чип тоже не панацея, особенно с узкополосниками, да или хотя бы с синим фильтром...
Остается, как я давно предлагал, один вариант - две пластины, три болта под ключ на 17 и три индикатора.  ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 17 Мая 2008 [23:03:06] »
Вместо болтов - винты от микрометра с шд. Вместо индикаторов - CCD-inspector в онлайновом режиме...  ;)
И получится FLI PDF.
Ф топку. С ключом на 17 надежнее как то.  ;D
Грин
« Ответ #9 : 18 Мая 2008 [01:33:52] »
Не ты один.
Какую безрадостную картину нарисовали, особенно меня расстроила пересепектива фокусироваться ключом на 17... ;D
 Но как-то ж народ во всём мире снимает? ;) ;D
Серёга - Дискус, кончай ньютоны проектировать, дайошЪ в массы производство 3"фокусёров "трубка в трубке" - жёстких и точных!
 ИМХО, не вижу проблем при тщательном подходе. :)
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 18 Мая 2008 [02:02:27] »
Нужно внимательно посмотреть, на что народ снимает. Все, что более или менее достойно просмотра, куда ни плюнь, TEC,TAK,AF.
А у них проблем с фокусерами не так много. Даже с трубочками.
И я не вижу проблем. И хороших фокусеров полно, но от 1-1.5 килобакса. ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #11 : 20 Мая 2008 [00:10:17] »
TAK kstati Kreiford v svoih telescopah ne primenaet ;)
