A A A A Автор Тема: "Глюки" в каталоге  (Прочитано 2027 раз)
Оффлайн IskandarАвтор темы
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
"Глюки" в каталоге
« : 08 Янв 2004 [21:32:13] »
Вчера перед наблюдениями Марса решил заглянуть в StarCalc и, заодно, в Cartes du Ciel. Сказать, что был поражен – значит ничего не сказать: Cartes du Ciel уверенно показывала рядом с Марсом ярчайшую звезду, напрочь отсутствующую как в StarCalc'е, так и на небе.  При этом появлялась она на карте только при крупном масштабе, а судя по информации, даваемой в справке, должна иметь зв. величину всего 11.68m.:
Звезда
HIP    4014
Визуальная зв.вел.: 11.68
А вот дальше нашлись очень интересные цифры:
Величина Tycho BT: 0.0
Величина Tycho VT: 0.0
Самое интересное, что таких звезд оказалось достаточно много. Методом научного тыка вроде бы нашел способ борьбы – похоже, что "шутит" каталог USNO-A (A 2.0), - если в окошечке Bright stars стоит галочка, то, видимо, берутся значения из этих двух строк. Странно только, почему у большинства звезд там вбиты нормальные значения, а у некоторых – нули?
Для сравнения привожу картинки, которые показали программы.
ra9mky
Re:"Глюки" в каталоге
« Ответ #1 : 13 Янв 2004 [07:07:27] »
Вопрос, возможно, не в тему - StarCalc показывает некоторые объекты, обозначенные как "Возможно, не существующий объект". Что это?
