A A A A Автор Тема: Как изготовить полировальник  (Прочитано 15613 раз)
Ernest
« : 12 Мая 2008 [12:29:47] »
Хочу отлить полировальник, но боюсь заготовку треснуть горячей смолой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40511.msg707303.html#msg707303
aix357:
отливайте по методине "пара слоев фильтровальной бумаги и еще фольга сверху" - форма полировальнику придаётся не при отливке а при формовке!
прочитайне внимательно: http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava2/2_18.htm
я делал так:
1. вымыл зеркало
2. промазал всё касторкой (можно другим маслом)
3. положил 2 слоя обычной туалетной бумаги
4. положил фольгу
5. намотал бортик их промасленой бумажной ленты
6. расплавленную смолу вылил
7. спичкой делал пробу пока смола не стала немножко мягче пластилина
8. положил протёртое ацетоном основание полировальника
9. хорошенечко прижал! при нажиме:
   9.1 - слой смолы выравнивается
   9.2 - смола хорошо схватывается на основании
   9.3 - форма смолы приближается к требуемой
больше тут ничего не требуется Smiley
далее полировальник в морозилку на 2-3 часа что б хорошо застыла смола. после вытаскиваешь гвоздиком или иголкой расчерчиваешь быстренько и пока смола ещё замерзшая прорезаешь ножовкой по металлу канавки (для первого раза сделай на всю глубину слоя смолы).
а вот теперь самое интерсное:
1. греешь воду до 60-70*
2. добавляешь туда шампунь (любой) или детское мыло (это лучше)
3. устанавливаешь полировальник на Ш-П тумбе (столике, не знаю что там у тебя)
4. периодически обливая полировальник мыльной горячей водой возюкаешь по нему зеркалом так, как будто ты полируешь по настоящему - т.е. соблюдая длину и форму штриха, проворачивая полировальник и зеркало и т.д.
5. п.4 повторять до тех пор пока вся рабочая поверхность фасеток на полировальнике не станет гладкой и блестящей без ямок канавок и т.п. деффектов. при этом нужно следить что бы канавки не заплывали - подрезать аккуратно лезвием смоченым в той же мыльной воде. форма фасеток в сечении должна быть трапециевидная:
               _______
            /              \  - отакая Smiley
вот теперь (и только так, а не отливкой по макету) полировальнику будет придана форма точно повторяющая форму зеркала!
Удачи! Вячеслав.
