A A A A Автор Тема: Белгород и Белгородская область  (Прочитано 166783 раз)
Оффлайн Magellan31RUS
    • Сообщения от Magellan31RUS
Re: Белгород и Белгородская область
« Ответ #2660 : 07 Апр 2016 [23:34:32] »
Ха-ха, первая моя МКС.
Похожа на "имперский" истребитель из "Звездных войн" )))
А вот по видео... Сань, при чем тут интерполяция? То есть, если у меня в Никоне реальных 24МП, то я не смогу снимать Full HD видео? С него ведь кроп всегда можно сделать...
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #2661 : 07 Апр 2016 [23:56:06] »
Мы сейчас говорим о видео применительно к съемке планет? Ему фул ашди ни к чему. Размер планеты очень мал, и снимать видео полной мартицей - только занимать месть на компе черным полем вокруг маленькой точки-планеты. В режиме видео-кроп (у Сапог 550 и 60) съемки идет центральной частью мартицы 1 пиксель видео = 1 пиксель изображения.
"Постараюсь объяснить на пальцах. Разрешение матрицы Canon 550D составляет 5184х3456 пикселей. При видеосъемке в формате FULL HD происходит интерполяция разрешения с 5184х3456 до 1920х1080, то есть разрешение снижается в 2.7 раз. А при съемке планет важно обеспечить правильный масштаб изображения – по теореме Котельникова на единицу разрешающей способности телескопа должно приходиться хотя бы 2 пикселя."
И далее по тексту
Бытовую съмку видео вообще не рассматриваю - оно мне не надо. Фот у меня только для астросъемки.
Кроп с него всегда можно сделать "программно" в программах-редакторах. А "аппаратно" кроп - совсем другое дело.
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
« Ответ #2662 : 08 Апр 2016 [10:09:56] »
Ок, понял. Спасибо!
P.S. Посмотрел на своем Никоне Д3300 настройки видео. Есть 640х424х25. Ничего похожего на кроп. Есть 1280х720х50. Наверное, та же интерполяция?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2016 [21:16:14] от Magellan31RUS »
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2663 : 09 Апр 2016 [12:26:20] »
Да, насколько я знаю, режим кроп-видео есть только у canon 550d и 60d
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #2664 : 11 Апр 2016 [22:14:03] »
Пишу про наблюдения в ночь пт/сб
Поехал в деревню, в планах был Марафон Мессье. Но весь день небо было белёсым и ночью небо было не сильно прозрачным, а у горизонта была дымка высотой в несколько градусов.
Но всё же в сумерках я смог без труда найти невооружённым глазом тонкий серп Луны (29 часов от новолуния), Меркурий искать не стал, т.к. в этот период видимости (https://vk.com/event51013908?w=wall-51013908_1307) я его уже видел.
Марафонить было решено у бабушки на огороде, т.к. там открывается хороший обзор на ю-в (что важно для утренних объектов) и на ю-з. Правда был один момент - рядом с домом светил фонарь ВСЮ ночь ОЧЕНЬ ярко (ну для этого он там и был смонтирован), но хорошо хоть на севере от меня и я прятался всю ночь в тени от него. Ещё момент: в деревне старт марафона может омрачить включенные до пол 12 фонари по улице, а в это время нужно по быстрому засечь заходящие объекты.
Надо сказать, что в помощь у меня были распечатанные ещё два года назад карты, и планшет с Стелариумом. Т.к. ночь была довольно светлая (ФОНАРЬ какой же он яркий - кусты прям светились вокруг  ;D), то я особо не берёг зрение и пользовался планшетом, который каждый раз включался заставкой.
Ну в общем начал где-то в 20:40. Кроме явно не наблюдаемых 4 объектов (М74, 77, 79, 33) за деревьями оказались и М 31 со спутниками  и Малая Гантель М76 (их можно было посмотреть и к утру, но и там они были за деревьями), так что без них.
Дальше всё по плану, начиная с туманностей в Орионе и М41 в Большом Псе, и потом вообще всё легко.
В 23-2 часа я отвлекался на Юпитер. Сиинг вроде как был неплохим, детали были вдны, но как то неконтрастно. может из-за дымки?
Но мне была интересна не поверхность, а явления в системе спутников.
В 23:18 Ио начал вступать на диск, интересно, что даже спустя минут 5-7 он был виден как белая точка на диске планеты.
Следующий сеанс был в 00:27, на этот раз Европа вступала на диск, а тень от Ио была отчётливо видна. Надо сказать, что Европа была видна в виде яркой белой точке на тёмном поясе Юпитера в течении минут 15, потом я вернулся к дипам.
Последний раз я смотрел на Юпитер в 2 часа ночи, когда на диск вступила тень от Европы. а на противоположной стороне тень от Ио готовилась сойти с диска. Таким образом было отчётливо видно две чёрных точки-тени одновременно  8)
Использовал увеличение вплоть до 8,8+2х = 4,4мм (272х) и терпимо, бывает и хуже  ;D
Примерно в в это время я уже нашёл шаровики в Змееносце и решил поискать комету 252P/LINEAR, которая 21 марта пролетела близко от Земли и поярчала до 6m и с тех пор незначительно снизила блеск. Нашёл я её довольно быстро, посканировав небо около М14, рядом с которой пролетала комета несколько дней назад. Мне она показалась похожей на М101 или М33, такая здоровая плямбы с низкой поверхностной яркостью. В искатель чёт не была видна.
Часа в 3 ночи я уже ждал восходившие дипы в Скорпионе, Щите, Стрельце. Решил посмотреть ну Сатурн и Марс. Ну первый ничего удивительного, всё как всегда, Щель Кассини видна постоянно, малоконтрастный поясок на диске, пару спутников. Марс такой прикольный рыжий шарик, из деталей увидел тёмный поясок, опоясывающий южный полюс. На утро ВК нашёл фотку, вот он, поясок  :) => https://vk.com/feed?section=comments&w=wall-727032_100743 Больше ничего не увидел.
И вот последние объекты Мессье. На восток от Антареса М19 (М62 на юг от неё уже не далась - дымка у горизонта), затем в Щите М11 "Дикие утки" и ещё рассеняка М26. Начал опускаться от Щита в Стрельца. М16 "Орёл", М17 "Омега", М18 рассеянка, М24 (участок Млечного пути)
Ниже не куда, звёзды взошедшего Стрельца не видны. Объектив искателя покрылся росой. есть подозрение что и вторичка начинает покрываться.
Последним объектом был шаровик М15 в Пегасе, попробовал от него спустится на М2 в Водолее - ни фига, у горизонта глухо.
Начал складываться, пол 5го приехал к тещё домой  :)
Утром насчитал 82 объекта, мало, всё из-за дымки  >:( Хотя была такая прозрачность, что можно было и не марафонить, например цепочку Маркаряна было плохо видно  ;D
Два года назад было 73 объекта, но это до часу ночи! Короче есть куда стремиться, а я то думал возьму сотню и закрой марафонную тему для себя  :)
А ещё всё никак не возьму М83 галактика "южная вертушка" в Гидре, очень южный объект, которая на нашей широте кульминирует на 9 градусах. Из-за неё никак каталог Мессье не добью  >:D
Но всё равно ночка хорошая: и попытка Марафона, и спутники Юпитера, и Марс открыл, и кометку посмотрел  ::)
« Последнее редактирование: 11 Апр 2016 [22:20:14] от toxa897 »
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
« Ответ #2665 : 13 Апр 2016 [09:04:57] »
Ух, Антон, упорный ты парень...
А вообще, очень интересно читать твои посты о наблюдениях.
Очень подробно и живо.
Спасибо.
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2666 : 13 Апр 2016 [14:01:50] »
Без упора - нет Мессье :)
« Ответ #2667 : 14 Апр 2016 [08:25:54] »
А если нет Барлоу от скайвочера, то можешь её купить, ибо она вполне хорошего качества, тем самым убъешь сразу двух зайцев - и ЛБ заимеешь, и адаптер с т-кольца  на фокусер.
Сань, пришел переходник... с Барлоу облом - нет там никакой линзы внутри. Просто втулка с резьбой и отдельно Т-кольцо. Жаль...
То есть, чтобы получить увеличение побольше надо ставить ЛБ, потом адаптер или наоборот адаптер, потом ЛБ и на нее навернуть Т-кольцо?
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2668 : 14 Апр 2016 [09:14:47] »
Я имелл ввиду эту барлуху , у неё есть резьба, по которой она вкручивается в т-кольцо, тем самым выполняя роль т-адаптера.
Фот - т-кольцо - т-адаптер - ЛБ - фокусер. Между т-адаптером и ЛБ ставятся разгонные втулки для увеличения кратности ЛБ.
« Ответ #2669 : 14 Апр 2016 [09:18:46] »
А, ну понятно... а разгонная втулка как по-аглицки будет-то? ) Поищу на Али.
Вот фото моего адаптера.
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2670 : 14 Апр 2016 [09:49:26] »
Даже не знаю как оно по-буржуйски будет)
Оффлайн toxa897
« Ответ #2671 : 20 Апр 2016 [16:46:31] »
Репортаж с прошедшей тротуарки, на этот раз всего минута  ;D (прошлые репортажи были по 2-3 минуты)
http://belgorodtv.ru/?p=97986#more-97986
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2672 : 20 Апр 2016 [16:54:12] »
"Video not found"
« Ответ #2673 : 20 Апр 2016 [23:24:41] »
Все оказалось проще: Али понимает по-русски :) Так и написал разгонная втулка для телескопа.
Антон, поздравляю. Отлично держишься перед камерой :)
Есть предложение по проведению: надо бы какие-то небольшие стремяночки для детей ставить, чтобы не держать их на руках перед окулярами телескопов. Может быть даже некие тумбы на пару ступенек из фанеры. А на тумбах размещать логотип нашего "кружка" :)
Оффлайн toxa897
« Ответ #2674 : 21 Апр 2016 [15:45:40] »
стал отцом вчера
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!!   :) :) :)
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2675 : 21 Апр 2016 [17:58:28] »
Поздравления!)
« Ответ #2676 : 21 Апр 2016 [19:28:56] »
стал отцом вчера.
Жером, мои поздравления!!!
И кто же у вас???
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #2677 : 22 Апр 2016 [09:41:38] »
Конечно не место но ... стал отцом вчера.
Я буду чуть меньше участвовать  не сколько недель ...
Мои личные поздравления!!!
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Nickolay
    • Сообщения от Nickolay
« Ответ #2678 : 24 Апр 2016 [22:12:30] »
Жером! Дружище! Трижды Папа, присоединяюсь к поздравлениям! Мужчина!!! Вы молодцы!
Оффлайн мужик
  • Благодарностей: 105
  • Аникин Руслан
    • Сообщения от мужик
« Ответ #2679 : 27 Апр 2016 [21:33:17] »
Жером, поздравляем! И когда это Вы всё успеваете???!!!
Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей (с)
