Камрады, а есть у кого окулярчик 6-7 мм проверить потянет ли 1149 такое увеличение?
Если вопрос ещё интересен, то есть 6мм Баадеровский
Целестроновский Плессл 25мм + пластиковая ЛБ 3х был вполне сравним с 6мм Орто
Надо попробовать с 25мм + качественная ЛБ
7мм окулярчик или 6,3мм, но Плессл
Мне кажется с 9 мм окуляром будет всегда нормальное изображение, хотя для такой трубы (параметры) это не предел, и правильно, надо пробовать 6-7 мм ))
Не будет ли здесь труба самой слабой деталью?
Слабая деталь - это балкон
Надо дождаться стабилизации погоды и тогда проверить, должно сработать
ясная погода вродесобираемся ?
USB-RS232
Чуть позже обработаю ролики без разгонной втулки, для сравнения.
Цитата: AlekSan от 06 Апр 2016 [18:26:20]Чуть позже обработаю ролики без разгонной втулки, для сравнения.Как по-мне, так все здоровские... Тем более, сделанные в таких "невыносимых" условиях )))Саш, а кроп на фоте выставляешь или потом, при обработке? И вообще, для чего это?
