A A A A Автор Тема: Лунный светофильтр...  (Прочитано 2435 раз)
XeniX
« : 08 Янв 2004 [06:06:55] »
Вчера пришёл ко мне Алькор и я столкнулся с такой проблемой, что Луну почти невозможно в него наблюдать! Хоть и 65мм но всёже очень яркая она! Даже при 133х
Проблема в том что у Алькора окулярный узел не 1.25', как у всех ТАЛов, а 0.95'
Может что-то можно самому вручную соорудить, может светофильтр, может диафрагму? Посоветуйте.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:Лунный светофильтр...
« Ответ #1 : 08 Янв 2004 [07:36:54] »
На полной Луне и светофильтр не сильно поможет - все равно нечего смотреть особо, теней нет. Подожди дня 4, начнется приемлемая фаза и тогда в районе терминатора ты увидишь на что способны эти 65 мм  ;)
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #2 : 08 Янв 2004 [11:04:01] »
Поздравляю с новым инструментом :D!
SergeyZ
« Ответ #3 : 08 Янв 2004 [11:16:27] »
Вчера пришёл ко мне Алькор...
В добрый звёздный час, XeniX  :) !
Когда Луна - не полная, скользи вдоль Терминатора,
применяй максимально возможные увеличения,
ты увидишь, никакой фильтр не понадобится,
т.к. яркость снизится до приемлемого уровня.
Более того, настанет момент, когда тебе будет
НЕ хватать этой самой яркости!
Чертовски рад за тебя, Успехов!!!
« Последнее редактирование: 08 Янв 2004 [11:20:50] от SergeyZ »
XeniX
« Ответ #4 : 08 Янв 2004 [12:03:39] »
Спасибо! Может из-за полнолуния + дымка вчера так было...Буду терминатор изучать! Сёдня приступлю! Всёже попробую небольшую диафрагму соорудить и перед ЛБ поставлю, если лучше станет то хорошо, а если хуже то чё уж тут поделаешь!
XeniX
« Ответ #5 : 10 Янв 2004 [13:46:17] »
Всётаки что-то надо делать. Наблюдать Луну можно но фоткать...вот что получилось при 33х:
P.S: Даже диафрагма 40мм на входном отверстии телескопа не помогла.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2004 [16:43:38] от XeniX »
Crio
« Ответ #6 : 10 Янв 2004 [16:12:27] »
А зачем Вам диафрагма? Выдержку покороче сделайте.
XeniX
« Ответ #7 : 10 Янв 2004 [16:39:40] »
Снимал на веб-камеру, а там выдержка автоматическая к сожалению  :-\
Crio
« Ответ #8 : 10 Янв 2004 [16:41:05] »
Да, пардон, я уже сообразила, что Вы на веб - камеру снимаете.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #9 : 12 Янв 2004 [14:16:37] »
    Xenix, попробуйте сфотографировать Луну при бОльшем увеличении, наверное сразу при 133х. WEB камера в автоматическом режиме, выставляет выдержку просчитывая среднюю яркость всего кадра, а он у вас в основном черный. Поэтому если Луна будет занимать бОльшую часть кадра или весь кадр, ситуация может измениться. Моя WEB камера позволяет устанавливать выдержку вручную, но я этим режимом не пользуюсь (при съемках Луны), поскольку это неудобно. Если получиться что-то, тогда надо удалять из WEB камеры объектив и делать переходник на линзу барлоу, тогда сможете фотографировать в фокусе более метра (в главном фокусе вы снимать на сможете поскольку он находиться внутри фокусера).  Если WEB камера на ПЗС матрице, то её чувствительности хватит для съемки  с неподвижной монтировки, т.е. вы сможете снимать Луну своим Алькором.
     А вот диафрагма и светофильтр вам никак не помогут, поскольку будет сохраняться большая разница в яркости между темной частью кадра и Луной. В случае если, светофильтр будет настолько плотным, что WEB камера установит самую длинную выдержку и максимальное усиление, тогда снимок ваш будет очень сильно зашумлен и не годен к употреблению, хотя детали лунной поверхности будут видны.
     Кстати снимки луны Алькором могут быть очень и очень приличными. Снимки Луны на этой страничке - http://www.pk3.org/Astro/index.htm?moon.htm%23Moon_In_General получены на рефлекторе с объективом 76 мм и фокусным расстоянием 700 мм.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2004 [17:31:19] от Александр Л. »
