A A A A Автор Тема: солнечный фильтр для SW909  (Прочитано 2474 раз)
Schwarts
« : 06 Мая 2008 [17:33:02] »
день добрый, уважаемые коллеги.
возник достаточно глупый вопрос, на который не могу найти ответа. подскажите, пожалуйста, какой солнечный фильтр можно установить на SW909? в продаже имеется окулярный, но ставить его почему-то мне не хочется. кажется, что апертурный надежнее. если я не прав, поправьте меня.
размышляя об установке солнечного фильтра пришел к выводу, что идущая в комплекте с телескопом крышка на объектив, видимо неспроста имеет свою крышечку, превращающую ее к своеобразное кольцо, ограничивающее апертуру. насколько я понимаю, именно в это кольцо фильтр и должен быть установлен.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: солнечный фильтр для SW909
« Ответ #1 : 07 Мая 2008 [00:06:16] »
  Наиболее практично и безопасно воспользоваться апертурным фильтром из плёнки AstroSolar http://shop.astronomy.ru/list/401.html, такой фильтр, нужного размера несложно изготовить самому. http://www.baader-planetarium.com/sofifolie/bauanleitung_e.htm
Schwarts
« Ответ #2 : 07 Мая 2008 [11:36:59] »
спасибо. сам в конце концов пришел к такому же выводу. пленку в Звездочете только что заказал. осталось обдумать конструкцию крепежа.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #3 : 07 Мая 2008 [12:57:15] »
Вот простейшая конструкция, и как раз для 90 мм апертуры. Материалы: пленка вышеуказанная, линолеум, клей. На бленде сидит мертво.
Schwarts
« Ответ #4 : 08 Мая 2008 [10:49:21] »
для растяжки пленки думаю приспособить пяльцы. они более жесткие, чем линолеум. но за идею о линолеуме в качестве прижимного материала особое спасибо.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #5 : 08 Мая 2008 [11:58:32] »
А вот кто навскидку помнит, баадеровская плёнка очень тонкая?Т.е тоньше 0,05 мм или сравнима? А то мне тут скоро для экспериментов "черный пластик" приедет, думаю, как его крепить ???
Schwarts
« Ответ #6 : 08 Мая 2008 [12:05:05] »
кстати, уважаемый Fotolub, то что пленка на Вашей конструкции морщит - не портит изображение?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #7 : 08 Мая 2008 [12:24:19] »
Астросолар по определению должен морщить. А вот перетягивать его не стОит.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 08 Мая 2008 [12:49:25] »
В инструкции к пленке сказано, что волнообразность допустима, а вот перетягивание - нет, как уже сказал Вячеслав. Во-вторых при надевании фильтра на бленду эта волнообразность становиться меньше чем, на снимке.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 08 Мая 2008 [12:53:41] »
Микрометра нема, а штангелем как раз 0,05 мм и получается. А что есть "черный пластик"?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #10 : 08 Мая 2008 [13:56:55] »
Ну раз примерно так же, значит и технологии крепления будут те же .
Ну пластик такой, чёрный. Тот же астросоляр, только в профиль, от другого производителя, Солнце в естественных цветах и цена в полтора раза меньше.
Оффлайн migor
  • Даугавпилс
    • Сообщения от migor
« Ответ #11 : 11 Мая 2008 [18:42:10] »
Добрый день,можно-ли вместо специальных фильтров использовать тёмные стёкла от сварочных масок?
SW 909
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #12 : 11 Мая 2008 [18:49:20] »
Можно. 2 раза. Для левого глаза и для правого. А потом всё, глаза закончатся.
Оффлайн migor
  • Даугавпилс
« Ответ #13 : 12 Мая 2008 [10:22:55] »
Почему нельзя?
У меня знакомый сварщик,так он целую кучу подарил :).
Смотрел на солнце,нормально,а что,через телескоп яркость сильно увеличивается?
Можно 2 вместе сложить...
SW 909
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #14 : 12 Мая 2008 [16:45:44] »
Наше дело прокукарекать, глаза Ваши, Вам их и терять.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #15 : 12 Мая 2008 [17:01:59] »
Можно, если задиафрагмировать объектив до размера этого стеклышка и поставить его ПЕРЕД объективом.
А после... Муху через лупу пробовали солнечным светом освещать?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн migor
  • Даугавпилс
« Ответ #16 : 12 Мая 2008 [17:55:02] »
Понятно,что на объектив нужно ставить,тем более стекло подходит под стандартный размер диафрамы.
Можно по-подробней,почему нельзя?
SW 909
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #17 : 12 Мая 2008 [19:28:39] »
