A A A A Автор Тема: Прямозубая шестерня с Червяком  (Прочитано 2717 раз)
Оффлайн Piter_KornАвтор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Имеется прямозубый зубчатый венец хорошего диаметра, скажем -200 мм число зубьев - 180, а также червяк с шагом совпадащим с шагом (модулем ?) зубчатого венца. Если червяк установить с небольшим наклоном - так чтобы зубья червяка и венца входили в зацепление, то что можно ожидать от такого симбиоза. Прошу КРИТИКИ от КориФеев !
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re:Прямозубая шестерня с Червяком
« Ответ #1 : 04 Янв 2004 [11:59:44] »
Симбиоз допустим :)
Но только для неответственных передач с малыми окружными скоростями, небольшими нагрузками и малой точности :'( Да, и угол подъема витков на делительном цилиндре не должен превышать 20град.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2004 [12:06:55] от Skyangel »
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #2 : 04 Янв 2004 [12:11:32] »
Именно так я сделал на своей первой монтировке, 120 зубчиков
червяк из болтика, причем стоит ровно, правда шестеренка состоит
из двух стянутых между собой пружинками соосных шестеренок.
Небольшой визуальный рефрактор ведется очень хорошо,
еще я на нем фотографировал с Гелиосом-44 и Юпитером-37 вышло
неплохо. Но крутить нужно руками, моторчик заклинит.
« Ответ #3 : 04 Янв 2004 [12:11:49] »
Предполагается использование  указаной пары для суточного ведения
Ernest
« Ответ #4 : 05 Янв 2004 [12:22:00] »
У моего 10" Starfinder-а часовик именно так и устроен - прямозубая (алюминевая!) шестерня в качестве червячного колеса и червяк без наклона.
Для ведения во время визуальных наблюдений и ведения не очень длиннофокусного фотообъектива точности хватает. А вот для фотографирования в прямом фокусе стабильности такой передаче не хватает.
Правда, не прожив и года венец шестерни была срезан червяком окончательно - больно велики накрузки в точке (!) контакта для алюминия.
ra9mky
« Ответ #5 : 05 Янв 2004 [13:41:32] »
А если все то же самое, но шестерня бронзовая (?, красно-желтая, жутко тяжелая)?
ra9mky
« Ответ #6 : 05 Янв 2004 [13:44:01] »
Вот бестолочь! У меня же к ней есть шестеренка малого диаметра и червячная пара на том же валу!!! Вот что значит вовремя задать вопрос.
Побежал искать...
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #7 : 05 Янв 2004 [20:02:18] »
for Ernest:
На самом деле у Starfinder-оф (впрочем как и у всех? моделей МИДА) не прямозубая а косозубая шестерня (потому и червяк установлен без наклона). Это таже червячная шестерня только без нормального для нее профиля в сечении.Экономят >:(
for ra9mky:
Что касается наличия маленькой шестерни +маленькая червячная пара  как промежуточное звено м/у большой шестеренкой, думаю, это не лучший вариант-все усилие с большой шестерни будет без труда передаваться на маленькую червячную, и как следствие-возможно срезание зубов :'( на последней.
« Ответ #8 : 06 Янв 2004 [09:51:31] »
Гопода ЛА ! Насчет мелкого зуба, который может быть срезан, то у моей шесерни это невозможно, т.к. толщина основания зуба (модуль ?) ок. 3 мм. и шесерня - латунь или бронза, ширина зуба ок. 12 мм. И еще, кто-нибудь пробовал использовать зубчатые венцы от маховиков автомобилей ? Достать очень легко. число зубьев, правда, маловато!
ra9mky
« Ответ #9 : 08 Янв 2004 [06:13:52] »
У моей большой шестерни ширина зуба около 15 мм, малая имеет длину 20 мм.
